AR Crosswagon
2016VT
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od 2016VT » 21.9.2018, pát 17:37
zdravim,je možnost u crosse shodit vanu aniž by musel motor ven z auta a dělit od převodovky?
případně jak na to alespoň přibližne zhruba prosím o popis pokud už někdo dělal..pokud ne budu se pokoušet a kdyžtak dam vědět zda šlo či ne... :D
Ferro
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Ferro » 4.10.2018, čtv 18:47
Zdar, jde to ale je to děsnej voser. Musí se sundat rozvodovka nebo aspoň povolit a trochu sní hnout viz foto je pod ní jeden šroub na kterej se asi jinak nedostaneš navíc je na 13 klíč a je hodně nízkej tak jsem musel ubrousit z oříšku tu náběžnou hranu abych ho nežvejk.
PS: nechce někdo přední tlumiče na CW?
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
alfa 15624
Příspěvek od alfa 15624 » 6.12.2018, čtv 19:26
caute rad by som sa spýtal čo by to mohlo byt , že nastartujem točí štartér pekne potom ako kebize presmykne a potom naskočí vopred diky :) jedna sa o 2.4 JTD 100kw
Zpět na „156“
