Klíček ke 156 a vše kolem
Myval
Re: Klíček ke 156 a vše kolem
Příspěvek od Myval » 15.1.2018, pon 14:36
Pánové, koupil sem alfičku ale mám u ní totálně vykradenej klíček, nemáte doma někdo z nějákýho vraku klíč navíc? Já bych koupil novej, ale v tom nejsou díly který potřebuju, všchny ty plíšky který vedou proud od baterky mám vylámaný nebo zvohybaný, tak bych to rád přeházel z jinýho...
Díky za případnou pomoc, zadarmo to nechci ;)
Henrich
Příspěvek od Henrich » 14.12.2018, pát 15:20
Zdravim borci, potrebujem radu , kupul som si starsie busso 156 a davam ho dokopy mam k tomu tri kluce:jeden bez dialkoveho ,plnefunkcny, druhy len planzeta bez immo keby som nahodou stratil ten prvy a vedel sa dostat do auta a ten treti by som chcel poriesit , je tam zlomena planzeta , elektronika a central je funkcne co s tym?
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 15.2.2021, pon 12:53
zdar ludia. Ked nemam k autu kluc s DO(len servisny, bez tlacitok), co vsetko je treba vymenit z ineho auta, aby som dostal do mojho dialkove(centra a kufer - sw)? Ak to teda je vobec mozne(s tym ze kluc(planeta by ostala) a aj immo. Ci sa da vyumenit len jednotka dialkoveho - ak to neije binfovane aj na jednotku immo, body, ci samotnu ecu. A este, ci taketo jednotky su zamenitelne z 8V na 16V. Diky
Alfa Romeo Stelvio Q4
REP
Příspěvek od REP » 15.2.2021, pon 18:06
Pokud máš centrál bez dálkového ovládání, tak je nejjednodušší koupit nové dálkové centrální ovládání i s klíči. To napojit místo původního a nosit o jeden (bez immo) klíč u sebe navíc (na otevírání). V zimě se ti pak nestane, že neotevřeš klíčem dveře. Na těch nových klíčích si můžeš nechat vyřezat planžety a budeš moct i odemykat zámky. To tě vyjde na cca 250,- Kč + vyřezání planžet.
Pokud budeš chtít mít jen jeden klíč (na odemykání i startování), bude to dražší, musíš nechat udělat klony transpondérů.
156 TS
33 1.7IE
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 15.2.2021, pon 18:18
predpokladam ze vsetky 156 maju DO original(facelift aspon), mam rok 2005. S kor ide o to ze k autu som dostal len servisny kluc(bez cudlikov) ale vsetko ostatne co sa tuka dialkoveho podla mna v aute je. Predchodzi majitel si dal spravit este druhy kluc taky neorigo(len klicova sluzba). z toho origo servisneho kluca vybral immo cievku(alebo ako sa to vola) a nalepil ju na spinacku - aby mohol startovat aj s tym klucom co si dal spravit v klucovej sluzbe. Mne ide ide o to dostat do auta origo dialkove ovladanie(klucik vo fiate podla VIN mi pride ze je dost drahe). takze ak by islo nejako z ineho auta prehodit len ridacku dioalkoveh(pokial nieje teda viazana na ine jednotky auta, hlavne immo), tak kde sa to nachadza a co vsetko vymenit(idalne aby vlozky ostali tiez povodne). Alebo este, aby islo, ze si zozeniem len kluc z ineho auta(cudlikovy) a ide prekodovat uz nakodovany kluc ?
edit: jedna sa mi dost aj o otvaranie kufru, aby som nemusel zakazdy liest do auta a tahat za packu.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 19.2.2021, pát 19:54
Ja budem časom riešiť to isté...mám defacto to isté auto (2003, FL interiéru) a takisto len ten servisný kľúč. Ale budem to asi riešiť dorobením RJ centrálu s DO. A druhý kľúč s IMO ešte uvidím, ale asi budem žiť len s jedným a ak by som šiel opäť niekde daleko od domova na dovolenku, asi vyberiem čip z kľúča a tiež dám niekde pri spínačku.
Náhradný kľúč bez čipu mám tiež.
Jo, originál kľúč s DO stojí vo Fiate myslím min. 150 €.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 22.2.2021, pon 20:05
Jeden tipek tvrdi ze ked mu pristavim auto a kluc z ineho auta, tak DO dokoduje. Ale ak by slo dialkove vymenit len riadiackou nejakou, ze netreba menit aj ecu, alebo immo, tak to viem najst aj v okoli na rozpredaj auta, len netusim co vsetko je treba vymenit. Tie cinske DO nechcem dorabat, resp. nerad by som dorabal akekol ek aftermarket.
martin.156.159
Příspěvek od martin.156.159 » 6.3.2021, sob 21:12
Zdravím,
1. jde pomocí alfaOBD nakódovat klíček z jiného auta (156)?
2. Někde jsem zahlédl že někdo nakódovat dálku ze 147 a stahoval okna, je to ryl nebo fake?
3. Nějaký levnější způsob než Fiat jak získat code?
Pročetl jsem všelijaký fóra i zahraniční a tam každej tvrdí něco jiného tak zkusím jestli někdo nemá vlastní zkušenost
AR 156 2.0 JTS 122 kW
AR 159 2.4 JTD Q4 154 kW
JARV
Příspěvek od JARV » 16.3.2021, úte 07:49
Pripojuji se k tazateli prede mnou. Vcera privezena 156 (2003 FL2) ma jen servisni klic, k tomu vystrelovaci klic v neorigo krabicce, kterym nejde auto nastartovat, byt do zamku pasuje (zjevne neco spatne kolem imobilizeru) a otazka zni, zda se v dosahu Stredoceskeho kraje (Praha zapad) nenachazi nekdo, kdo by to umel nakodovat, rozebrat a ozivit stavajici dalku a/nebo nakodovat starou dalku z jiny Alficky.
AR 156 Sportwagon '03 / 1.9 JTD 103 kW
AR 156 Sportwagon '03 / 2.4 JTD 110 kW
Kdysi davno: AR 75 1990 / 2.0 TD 70 kW
martin.156.159
Příspěvek od martin.156.159 » 7.4.2021, stř 17:32
JARV píše: 16.3.2021, úte 07:49 Pripojuji se k tazateli prede mnou. Vcera privezena 156 (2003 FL2) ma jen servisni klic, k tomu vystrelovaci klic v neorigo krabicce, kterym nejde auto nastartovat, byt do zamku pasuje (zjevne neco spatne kolem imobilizeru) a otazka zni, zda se v dosahu Stredoceskeho kraje (Praha zapad) nenachazi nekdo, kdo by to umel nakodovat, rozebrat a ozivit stavajici dalku a/nebo nakodovat starou dalku z jiny Alficky.
Dálka prý není problém, nějak vytáhnout kód z paměti a nejspíš přes examiner/alfaOBD nějak spárovat. V tom druhým klíčku nejspíš nebude chip imo proto s ním nejde nastartovat.
já mám právě jen servisní klíč bez tlačítek a dálka je prostě dálka ale prý největší problém je imo kde musíš mít code kartu a klíč předchystaný z alfy či co, pokud to tak je tak je levnější řešení od někoho koupit imo a dálku s klíčema přehodit planžety a veselé jezdit
Třeba ti to k něčemu bude :wink:
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 8.4.2021, čtv 21:04
ja to mam spravene tak, ze z povodneho kluca vtihanuty ten imobilizer bazmek(cievku) alebo ako to nazvat, a tu mam prilepenu na spinacke, cize sytartovat sa da aj iba s planzetou(vobec mi to nevadi), ale kluc s s DO ani nemam, viem zohnat z ineho auta, len ci ta dalka proste ide dokodovat(imo neriesim, to je porisene ze je na spinacke).
Zpět na „156“
