Mlhovky a vše kolem nich
r-a-k
Re: Mlhovky a vše kolem nich
Příspěvek od r-a-k » 10.10.2012, stř 11:51
Pockmat píše:Takhle, já potřebuji poradit, jak to tam dát, ne všechny možné jiné argumenty proč to tam nedávat.
S tím používáním souhlasím.
Kromě jiného mně jde taky o žárovky. Nebaví mně je skoro každý rok vyměnovat za nové.
Jinak ale sorry, ty LEDky mají příkon 5W, klasická potkávačka myslím že 100W.
Ty ledkové žárovky si můžeš strčit do regálu, jelikož kdyby jsi je tam chtěl tak by jsi musel demontovat sklo paraboly od zbytku aby jsi jí tam dal. Nějakej koumák vymyslel tyhle tuzing žárovky a nedomyslel že nelze je tam normální cestou dát, jelikož průměr tělůa diodový žárovky je větší než patice světla. Kup si denní svícení kulaté a dej to tam a máš po starostech. Inspirace viz foto.
156SW 2.4JTDm 20V project
JardaS
Příspěvek od JardaS » 21.1.2019, pon 21:14
Zdravím,
stalo se nám na Alfě 147, 1,9JTD 16V, 4/2003, když auto odemknuté stálo s vypnutým zapalováním a vytaženým klíčkem, že se samovolně rozsvítily zadní mlhovky. Stalo se to když se na autě asi 4 hodiny dobíjela baterie, inteligentní mikroprocesorovou nabíječkou. Když jsme zjistili, že se mlhovky rozsvítily na baterii bylo cca 11,8V. Od té doby zadní mlhovky nelze vypnout. Zkoušeli jsme zapnout zapalování rozsvítit světla, přední mlhovky, vše reaguje, ale zadní mlhovky svítí bez reakce a vazby na cokoliv pořád. Odpojili jsme baterku, nabili ji a po připojení baterie se mlhovky ihned rozsvítí. Při zapnutém zapalování a mačkání tlačítka ON/OFF zadních mlhovek se ozývá pípání, jako, že jednotka registruje zmáčknutí tl., ale mlhovky svítí pořád, stejně tak i návěštní kontrolka v tlačítku. Kontrolka v tlačítku zhasne po vypnutí zapalování, mlhovky však svítí pořád.
Co je podle Vás příčinou závady? Jaká je přibližná cena opravy?
Děkuji za odpovědi.
Příspěvek od Harous » 22.1.2019, úte 18:25
Nejlepší najít elektroschéma a podívat se co je v cestě. Ty mlhovky budou nejspíš přes nějaké relé které může být špatné a kontakty jsou sepnuté neustále.
JardaS
Příspěvek od JardaS » 24.1.2019, čtv 08:40
Díval jsem se do Elearn v cestě nic není, ani relé ani pojistka. Zadní mlhovky ovládá přímo elektronika v BodyCompu.
Vypadá to na závadu v BodyCompu (oxidace, nebo průraz polovodiče). Auto stojí venku, teď při mrazech jsou plasty i kabely tvrdý tak se mi do toho nechce hrabat, ale vyndám Body a překontroluju a proměřím...
Jen jsem chtěl vědět jestli už se to někdy někomu stalo a Vaše zkušenosti.
JardaS
Příspěvek od JardaS » 7.4.2019, ned 20:04
Zapomněl jsem na rozuzlení...
Takže, po vyndání a rozebrání bodycompu zjištěna výrazná oxidace mezi pájecími body na PCB. Po vyčištění a proměření se nezdálo, že by byl některý z polovodičů proražen, takže zpětná montáž a vyzkoušení v Alfičce => vše OK funkční :supz: .
Tady musím konstruktérům MagnetiMarelli zaspílat :smt075 , jelikož PCB je naprosto nechráněn, není lakován. Takže jakákoliv vlhkostní kondenzace způsobí zmíněnou oxidaci, elektrolýzou narušování cínových spojů a prokovů PCB.
BodyComp jsem tedy znovu vymontoval a PCB z obou stran natřel pájecím ochranným lakem.
Duso
Příspěvek od Duso » 10.2.2021, stř 12:39
prosím vás neviete kde je najjednoduchšie/najlepšie napojiť "15" na pripojenie DRL denných svetiel v 156 ? Nech nemusím hladať. Kúpil som denné svietenie s hmlovkami, vyzerá to presne ako original hmlovky len sa tam dá prepínať medzi denným a hmlovkami no paráda :smt007
EDIT: tak zapojené, ak by niekto uvažoval ako, tak ja som to zapojil na spínač spiatočky, dostupný pekne hore na prevodovke, druhý kontakt samozrejme na parkovačku...
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Zpět na „156“
