Klíček ke 156 a vše kolem
Re: Klíček ke 156 a vše kolem
Zdravím pánové, může mi někdo poradit prosím proč mi nejde DO? ... začalo to tím, že mi fungovalo chvílemi jen, vyměnil jsem baterii a 2 týdny to fungovalo stále, potom zase chvílemi fungovalo a teď už si ani neškrtne dioda taky nesvítí a otevírání kufru na dálku taky nefunguje...
Díky za všechny nápady a rady
AR 156 1.9 JTD 85Kw Sportwagon 2002
AR 156 2.4 JTD 110Kw Sportwagon 2002
AR 156 2.4 JTDm 129Kw Sportwagon 2004
AR 156 1.9 JTDm 110 Kw Crosswagon 2005
AR 156 2.4 JTD 110 Kw Sportwagon 2002
Sice už je to historická otázka, ale: rozeber klíček, zjistíš že mikrospínač je KO. Mě pomohlo ho pouze přeletovat, práce na cca 10 minut. Případně jsem z Olomouce, můžu na to mrknout..
Kobla156 píše:Zdravím pánové, může mi někdo poradit prosím proč mi nejde DO? ... začalo to tím, že mi fungovalo chvílemi jen, vyměnil jsem baterii a 2 týdny to fungovalo stále, potom zase chvílemi fungovalo a teď už si ani neškrtne dioda taky nesvítí a otevírání kufru na dálku taky nefunguje...
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Dobře podívám se na to, teď nějak nebyl moc čas to zkoumat... Olomouc mám kolem 200km
Díky za radu
Díky za radu
Chtěl bych se zeptat jestli nevíte o někom z Karlovarska popř. někde poblíž jestli čipuje klíče na Alfy. Mám jen jeden klíč a i druhý ale je tam asi v háji čip a nejde nastartovat nic... Chci radši jeden náhradní... Tak jestli o někom víte moc budu rád když poradíte
Alfa Romeo 159 SW TI 2.4 JTDm 20V 147 kW
Ex-Alfa Romeo 156 SW Ti-1.9 JTD 16V 103Kw
Dalen
Bohužel jestli to je poface tak tam je jiný immobox který neumožňuje výrobu dalšího čipu.
Možnosti jsou dvě, buď autorizák a nebo náhrada immoboxu a kní udělat čipy.
Osobně doporučuju první možnost..
a sakra a zjistím to ják ?
pokud nevis zda mas zda mas predface nebo po face tak jedine. oprqavdu ten autorizak.
No asi po face.. Já fakt nevim jak to zjistim.. ? a dávat 7 200 autorizaku za klíč se mi fáákt nechce
čus, našel by se někdo v Praze a okolí schopný a ochotný opravit mikrospínání centrálu? Spínač centrálu se rozpadl, kufr chodí v pohodě. Přijedu, zaplatím, šťastnej odjedu
edit 27.11.: díky kolegovi za SZ s možností korespondenčního řešení, snad to ale nakonec vyřeším aktuálně lokálně
AR 156 2.0 TS 110kW SW Selespeed 2001
a jinak teda trochu odkazů pro kutily i nekutily, kde koupit a kde nechat udělat:
http://www.autoklice.com/auto-klice/mdl ... lkswitches
http://www.brufus.cz/mikro-pajka-hrotov ... 578088.php
http://www.autoklic24.cz/novinky.php#Op ... 4%8D%C5%AF
http://autoklicecz.cz/kategorie/787-oprava-dalek/
http://www.autoalarmyhk.cz/www-autoalar ... Y/0/3/9/1/
PaloRochnak
Zdravim vsechny milovniky, potreboval bych od nekoho poradit, prolejzam to tu, ale je toho vseho strasne moc a na muj problem sem nenasel. Mam origo klice, 1 ma ulomenej mikrospinac, tudi jde pouze ruco.. druhy mam kompletni, ale dalka funguje jak chce:/ klic blika ale auto jde takhle 1 z 5 odemknout, ani kufr nefunguje furt.. kdyz jdou dvere tak jde i kufr, ale kdyz nejdou nejde nic.. muze byt spatny prijimac? Kde kdyztak v aute je? Vsem moc dekuju za jakoukoliv radu!
Pokud by někdo z Pardubic a okolí potřeboval vyrobit náhradní klíč, tak dneska jsem si ho nechal dělat tady: http://www.zamky-bubak.cz/.
Bez dálky za 1800 Kč na počkání. Umí i s dálkou, ale jako náhrada se mi to zdálo zbytečný. S dálkou se dá dodělat i když ten originální klíč ztratíte a máte jen tenhle druhý bez dálky.
Alfa Romeo 156 SW, 1.9 JTD 85 kW, EGR off
- rapid
mám na crosswagone vystrelovaci kluc s dvomi tlacidlami ao je na 156 po facelifte. ale chcel by som zohnat kluc s troma tlacidlami a či by nebolo mozne to prerobit na otvaranie okien dialkovým. ten trojtlacidlovy kluc by to mal umoznovat. ale čo ta jednotka v aute? treba ju nejako prekodovat n ten kluc? alebo kluc na moju jednotku? a je od povodnej jednotky natiahnuty kabel k el. ovladaniu okien, alebo by sa este to muselo dorobit?
AR Stelvio lusso RWD 2019
AR Stelvio Q4 2019
AR 159SW TI 2,2JTS Selespeed
ducato X250 2017
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
A to keď kúpim trebárs toto, to asi nebude hneď aj nakódované (mam kodovu kartu), že?
http://www.ekluce.sk/sk/kluce-s-elektro ... hipom.html
Aj keď, ja chcem kľúč s DO. Potom asik toto:
http://www.autokluc.sk/autokue?page=sho ... ory_id=278
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Existuje nejaky videonavod na prepajeni mikrospinace? Ovladam hodne veci ale elektrinu a pajeni moc nepreferuji.
Alfa romeo 156 , 1.9 JTD , 85kW , 2003 ..
No, což o to - na přepájení toho mikrospínače nic není, postačí asi libovolné video na Youtube na téma "how to solder"...
Co je větší problém - ten mikrospínač může být mechanicky poškozen, originální náhrada se dost blbě shání (nakonec jsem musel objednávat z UK a Polska - je to spínač KSR 251G, chtěl jsem pokud možno originální, jednak kvůli rozměrům, a taky kvůli zachování "odporu zmáčknutí" tlačítka).
Pokud bys měl zájem (a nebo kdokoliv jiný) - ještě pár těch originálních spínačů mám, a jsem schopen je poskytnout/přepájet. Stačí napsat SZ...
EDIT: Pardon, tvůj nick mi byl nějak povědomý, až zpětně jsem si uvědomil, že jsme si na tohle téma už psali..
SW_Bears píše:Existuje nejaky videonavod na prepajeni mikrospinace? Ovladam hodne veci ale elektrinu a pajeni moc nepreferuji.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
A to platí pre 1. aj 2. FL? Či pre všetky 156ky? A naisto? Nemusím teda ani náhodou zháňať niekoho, kto by mi to urobil? Mám 1.FL, teda 07/2003.tuta146 píše:je to jediné řešení
- rapid
chalani, nikto ste to neriesili? ide leto a rád by som otvaral okna na dialku.rapid píše:mám na crosswagone vystrelovaci kluc s dvomi tlacidlami ako je na 156 po facelifte. ale chcel by som zohnat kluc s troma tlacidlami a či by nebolo mozne to prerobit na otvaranie okien dialkovým. ten trojtlacidlovy kluc by to mal umoznovat. ale čo ta jednotka v aute? treba ju nejako prekodovat na ten kluc? alebo kluc na moju jednotku? a je od povodnej jednotky natiahnuty kabel k el. ovladaniu okien, alebo by sa este to muselo dorobit?
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
Zdravím, chápu dobře, že když mám 2005 po 2.FL, tak mám smůlu, když chci udělat nový klíč s čipem? Jinak bych si asi udělal samotný klíč bez čipu, abych mohl aspoň odemknout a zamknout auto, nevíte na kolik by ten vyšel?
Nový mladý Alfista :)
156 SW 1.9 JTDm 110kw
u nás v mostě me vyšlo vybroušení na 200 Kč, ale je pravda že klíč sem dával svůj co sem si koupil na ebay viz http://www.ebay.com/itm/2-Button-Pad-Sm ... Swie5XS-mvDarikan píše:Zdravím, chápu dobře, že když mám 2005 po 2.FL, tak mám smůlu, když chci udělat nový klíč s čipem? Jinak bych si asi udělal samotný klíč bez čipu, abych mohl aspoň odemknout a zamknout auto, nevíte na kolik by ten vyšel?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Zdravím mám takový dotaz koupil jsem si AR 156 po FL ale mám k ní jen jeden klíč navíc bez DO myslíte že kdyý koupím klíč s DO http://www.ekluce.sk/sk/kluce-s-elektro ... ipom-.html tak to půjde u klíčníka nakódovat? u alfy je to moc drahé
mě u kličníka co my dělal náhradní klíč bezx kódu tak říkal něco okolo 1800 s kódováním a cca 2500 za kódování a dálkáčmongos píše: ↑28.3.2017, úte 11:48 Zdravím mám takový dotaz koupil jsem si AR 156 po FL ale mám k ní jen jeden klíč navíc bez DO myslíte že kdyý koupím klíč s DO http://www.ekluce.sk/sk/kluce-s-elektro ... ipom-.html tak to půjde u klíčníka nakódovat? u alfy je to moc drahé
Dopadl si nějak? Zajímalo by mě to, jelikož taky sháním levnější variantumongos píše: ↑28.3.2017, úte 11:48 Zdravím mám takový dotaz koupil jsem si AR 156 po FL ale mám k ní jen jeden klíč navíc bez DO myslíte že kdyý koupím klíč s DO http://www.ekluce.sk/sk/kluce-s-elektro ... ipom-.html tak to půjde u klíčníka nakódovat? u alfy je to moc drahé
A lze přečipovat dálkový z jiný Alfy? Alf na díly jsou na netu tuny
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 hostů
