Rozvody 2.2 JTS
Re: Rozvody 2.2 JTS
Olej mi vydrzi akorat rok, najedu 10 000
159 SW 2.2 JTS
Re: Rozvody 2.2 JTS
Já mám najeto 186t km a rozvody i napínák původní a stále bez problémů. Původní majitel měnil olej od začátku max po 15t km.
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 černá
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 červená
AR 155 Sport 2.0 TS 110kw 1997
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
AR Giulietta 2.0 JTDm2 125kw 2011
AR Giulietta 2.0 JTDm2 103kw 2011
Re: Rozvody 2.2 JTS
Tak ještě pro ilustraci s nutností měnit variátory, nebude to určitě tak horký, tohle jsou variátory kolegy alfisty, který jezdil rok se žlutou ponorkou a vytahaným řetězem. I přes to jsou v pohodě a nebude je potřeba měnit, takže není nutný plašit jak s okamžitou výměnou hned při prvním rozsvícení, tak s variátory, stačí sundat dekl a podívat se jak vypadají...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Re: Rozvody 2.2 JTS
Tak mě to taky potkalo Rozhozené časování, vytahanej řetěz, takže rozvody mě neminou. Pak sem napíšu ceny a co všechno se měnilo, počítám s tím, že variátory zůstanou.
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Re: Rozvody 2.2 JTS
Zdravím,
Od neděle mám koupenou alfu 2.2 JTS s nalítanými 203k. Doporučili byste mi něco vyměňovat preventivně? Nebo to nechat být, dokud se nerozsvítí kontrolka motoru. Měl jsem za to, že řetězové rozvody drží úplně perfektně, ne jak timing belty, který se po 70k km vyměňují.
Alfista srdcem, alfista duší.
Alfa Romeo 159 2.2 JTS
Re: Rozvody 2.2 JTS
Ano, vyrobcovia aut deklaruju retaz ako life-time suciastku, lenze zabudame na to ze auto je dnes uz spotrebny material. Kupis na 4 roky, doplatis leasing a kupujes dalsie. Bezna prax.
Re: Rozvody 2.2 JTS
Dokud není problém tak do rozovdů nehrab, pokud chyba vyskočí, ale nebdue se přímo vázat popisem na rozvod, ale jen na časování ventilů atp. tak vyčisti solenoidy, já jsem teď v téhle fázi, chyba vyskočila, motor šel normálně, vyčistil jsem pořádně solenoidy a problém je ten tam, je to asi měsíc, možná víc a klid.
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Re: Rozvody 2.2 JTS
Keď ti možem poradit najdi fakt dobreho mechanika a nemaš problem .Ja som tiež menil teraz rozvody a v pohode , tam idu dve sady rozvodou tu druhu ti neviem povedať ja som len platil , tu prvu to je zakladna s tymi klzakmi ale to nieje všetko , tam sa toho meni viac a potom maš svety pokoj . Mne sam mechanik hovoril že predošli majitel to už daval robyt oni niečo tam porobili ale nie všetko a najdvoležitejšia je priprava aby vedeli presne načasovat ventili atd .Proste aby to bolo dotiahnute lebo potom zbitočne ti by išla hore spotreba a vikon by si mal slabši .To hovedo pred do mno tam dalo 10W40 mobil ja som dal 5w40 alfa star ale vsetko mechanik vičistil a teraz budem este raz menit olej po 5000 KM. Inač mi je smiešne lebo aj ked som od neho odchadzal tak mi svieti kontrolka motora ale naštastie to je len lamda a ta sa už meni vriebehu týždňa a to je všetko. Alfi su trochu tie JTS ale pokial pomeniš všetko jak maš nemaš niaky problem mal som aj pred tým MAZdU 323F 1.5 benzin a bol som spokojný menil som vnej pravidelne všetko a v poho tam zase achylova peta neboli pozinkovane plechy taže som sa pri nej naučil zvarat plechy a lakovať .
Alfa romeo 159 1.9JTS ,2006
Re: Rozvody 2.2 JTS
Můžu poprosit ty, kdo již dělali rozvody na 2.2 JTS aby sem hodili referenci na servis kde to dělali + základní popis v jakém rozsahu, co je to stálo a jak byli nakonec spokojeni? Ideálně co nejblíže JČ.
Díky moc všem za tipy.
Julča 2.0 benzina misáno
159 SW 2.2 JTS babička
Míťa 1.3 Jtdm 66kw černá kukačka
Re: Rozvody 2.2 JTS
Zdravím pánové kde nakupuje te dily. Potřebuju solenoid na časování variatoru
Re: Rozvody 2.2 JTS
Aliexpres. Stoji par korun a funguji
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Re: Rozvody 2.2 JTS
Zkoušel si nejdřív čistit?
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Re: Rozvody 2.2 JTS
Sorry že odpovídám trochu off-topic - rozvody jsem ještě neměnil, ale: Ten rozvod je stejný (až na variátory), jako ve všelijakých GM EcoTec motorech - takže bych předpokládal, že i průměrný garážový servis (který někdy viděl Opla) to musí bez problémů zvládnout. Ale možná se pletu, určitě mě případně někdo zkušenější opraví.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 hostů
