VM motori (pokec....)
Re: VM motori (pokec....)
Příspěvek od A.J.Michal » 3.6.2018, ned 14:24
VMko neni kepl :)) jen z toho nesmis tahat vykony na ktere nebyl konstruovany. Neco jineho je, kdyby se na to koupily modifikovane hlavy z Brazilie :)
Ja se ho stale zastavat budu, protoze na lepsi diesel jsem asi nenarazil zatim :)) ... blbuvzdorny bohuzel neni... jako ostatni.
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 31.8.2018, pát 11:19
Na kolik vyjde nevyzkoušená jedna hlava na VMko? Cca 500Kč? Ať vím, kolik borcovi nabídnout. Děkuji.
Příspěvek od Milano75 » 31.8.2018, pát 12:14
jo to by šlo, ono ty hlavy na ceně porostou bo to každý včetně me naházel do šrotu. (to už je ta novější hlava s hydroštelem?)
doporučuji srovnat všechny hlavy najednou a určitě nechat otlakovat.
taky jsme jednou po havárii turba trval na otlakování a týpek, řekl, že když mají jen 30tis najeto, že budou ok. Že to jsou vyhozené peníze.... No a jedna byla jetá zničilo mi to pak motor- roztekly se žhavičky a propálily se dva písty. (poradil mi ještě nejnižší těsnění)
Duky
Příspěvek od Duky » 7.9.2018, pát 20:15
Zdravím hoši pořídil sem si Ar 164 2.5 Vmko 92kw a mam takový problémek po nastartovaní běží klidně cca kolem 70 stupňu motor začne tarokovat,strašně cukat jak když v autoškole se rozjíždí na jedničku a kouří černě když se přidá víc plynu cukne a jede ale přijde mi že jde slyšet klepání od čerpadla...po té jak přesáhne teplotu 90 tak se začne uklidňovat až nakonec běží hezky potom pouze lehce pocukává na 5 rychlostní stupeň....nedokázali by jste mi poradit čím začít ? díky
Příspěvek od Milano75 » 10.9.2018, pon 19:48
92 kw má už řídící jednotku, co to napíchnout? může být vadný pilotní vstřik
jinak mám na to novou vodní pumpu
a klepání od čerpadla může klidně být KO šály na ojnici a píst si potukává do hlavy a třeba taky ne- začni tou diag.
Duky
Příspěvek od Duky » 12.9.2018, stř 17:00
vyměnil sem pilotní vstřik je to o něco lepší...na diag to nevím jak připojit konektor sem našel ale nemužu najít program který ji načte skoušel sem přes tu 156 jak někdo psal a nic
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 5.10.2018, pát 11:21
Klucí, jakou nemrznoucí kapalinu do 2.5 TD 92kW?
Ružový Fridex, Starline nebo Paraflu? :-k
Děkuji
Příspěvek od A.J.Michal » 5.10.2018, pát 13:43
Cokoli. Uz 6 let davame ruzovy fridex a pohoda. Konstantne to rozpousti rez v motoru takze nyni to ma barvu rezave a hnědé sračky už po 4. výměně.
Mercedes ML 270CDI
Příspěvek od Ladin 164V6 » 5.10.2018, pát 15:43
Ale spravne zelenej ne? :)
Příspěvek od A.J.Michal » 7.10.2018, ned 18:33
Ja to osobne nikdy neresil :-D ... jezdival jsem na zelenej a presel jsem na ruzovej ( firemni zasoby ) :-D
Mercedes ML 270CDI
Příspěvek od Milano75 » 8.10.2018, pon 11:42
dávám do hliníkových hlav- barva je jedno...
Duky
Příspěvek od Duky » 6.11.2018, úte 09:59
Milano 75...chtěl sem se zeptat někde na diesel foru si psal že na Vmko TD je dobrý turbo z A6 mohl bys mi říct o tom víc ? origo turbo mi pouští olej tak ho budu měnit tak mě to zajíma :D
Příspěvek od Milano75 » 7.11.2018, stř 19:20
SZ jinak benzín je lepší :)
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 11.1.2020, sob 11:54
Zdravím,
Mám problém s AR 164 2.5 TD Super, r. v. 1995. No, zničeho
nic přestala startovat na poprvé, jako doposud a když k ní ráno přijdu, tak chytí až tak na 7 až 8 pokus, a pak ale funguje vše normálně. Tak zatím mne
napadlo zkusit vyměnit ten elektromagnet na čerpadle a snímač polohy klikového hřídele na převodovce, což musím nejdříve objednat. Ale každá rada
dobrá.
Příspěvek od Milano75 » 11.1.2020, sob 21:32
No a nepadá ti jen nafta? (Staré stvrdlé či steřele hadicky na pal. soustavě)
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 13.1.2020, pon 13:11
To mne taky napadlo jako první, tak jsem zkusil ráno nejdříve napumpovat naftu ručně na palivovym filtru, ale žádná změna.
Příspěvek od Milano75 » 13.1.2020, pon 21:07
A při startu to kouří nebo to jako toci naprazdno.
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 14.1.2020, úte 09:58
Tak po 5 pokusu nastartovat to začne kouřit, ale chytí až na 7 - 8 pokus, jak jsem psal.
Příspěvek od Milano75 » 14.1.2020, úte 10:38
Ano tak to vypadá, že to nemá naftu, ale kdyby byl špatný elektromagnetycky ventil tak to nepůjde vůbec. Když ti někdo zapne klíček a ty dáš prst na čerpadlo u toho ventilu nebo primo na něj, tak ucitíš a i uslyšíš cvaknuti. Tak na to mrkni.
A jen tak ze zvědavosti, zhavici svíčky jsou všechny ok?
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 14.1.2020, úte 14:01
No u toho elektromagnetickýho ventilu mě napadlo, že by mohl být přidřený a otvírat jenom kousek a tudíž to má málo nafty, a jak jsem psal, že
zkusím vyměnit to čidlo polohy klikového hřídele na převodovce, tak u toho si myslím, že kdyby bylo špatné, tak to nepojede ani potom, a nebo že
to nenastartuje vůbec. A co se týče žhaviček, tak ty jsou úplně nové, taky jsem je vyměnil, ale nezkoušel jsem, zda k nim jde napětí, tj. jestli
není rozbitý to časové relé, z kterého jde do nich napětí, a to by to tak dlouho startovalo, kdyby nešlo napětí k těm žhavičkám ? Vždyť není žádná
zima a Alfa je trvale garážovaná !
Příspěvek od Milano75 » 14.1.2020, úte 14:42
Mě v létě alfa nechtěla chytnou, bez připojeného žhavení, ale to byly horší komprese a celkově i motor nic moc. A ano mohl by se i zadirat ten ventil, když ho vyndas tak ho můžeš vyzkouset. A samozrejme ten snimac otacek muze taky byt nacaty. A to uz mas verzi s ridici jednotkou?
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 14.1.2020, úte 14:53
Jo s řídící jednotkou, ale v to nejhorší zatím nemyslím ( řídící jednotka, nebo samotné čerpadlo )
Příspěvek od Milano75 » 14.1.2020, úte 21:09
Ja jen, že po napichnuti by se třeba vedelo víc, on tam dost často blbne pilotní vstrik tak treba jen mrknout na jeho konektory jestli nejsou zoxidovane
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 16.1.2020, čtv 17:21
O víkendu nečím začnu, a uvidíme.
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 17.1.2020, pát 10:45
A jakou funkci plní ten pilotní vstřik ? To je ten první zleva s těmi kablíky ? A ty se dají nějak z toho vstřiku vytáhnout a zkontrolovat ? A jak se to projevuje,
když ten pilotní vstřik zlobí ? Že to takhle zdlouhavě startuje ?
Zpět na „VM Motori (2.0 TD, 2.4 TD a 2.5 TDS)“
