VM motori (pokec....)
Re: VM motori (pokec....)
Příspěvek od A.J.Michal » 3.6.2018, ned 14:24
VMko neni kepl :)) jen z toho nesmis tahat vykony na ktere nebyl konstruovany. Neco jineho je, kdyby se na to koupily modifikovane hlavy z Brazilie :)
Ja se ho stale zastavat budu, protoze na lepsi diesel jsem asi nenarazil zatim :)) ... blbuvzdorny bohuzel neni... jako ostatni.
Alfa Romeo Spider 2.0 Injection - Graduate US 1986
BMW E38 735i V8 - Vládní vůz na rohlíky :)
Giulietta 2.0 TD - renovace
75 3.0 V6 QV RSR - celoživotní projekt
75 3.0 V6 - skladovka
75 2.4 TD - Kamna
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 31.8.2018, pát 11:19
Na kolik vyjde nevyzkoušená jedna hlava na VMko? Cca 500Kč? Ať vím, kolik borcovi nabídnout. Děkuji.
Tipo164 2.5 TD 92x94mm Super 98', malý Farina
Tipo834 2.0 VIS 84×90 mm 93´, f rozborce
Tipo932 2.5 V6 88×68.3 mm SW fl addio
Příspěvek od Milano75 » 31.8.2018, pát 12:14
jo to by šlo, ono ty hlavy na ceně porostou bo to každý včetně me naházel do šrotu. (to už je ta novější hlava s hydroštelem?)
doporučuji srovnat všechny hlavy najednou a určitě nechat otlakovat.
taky jsme jednou po havárii turba trval na otlakování a týpek, řekl, že když mají jen 30tis najeto, že budou ok. Že to jsou vyhozené peníze.... No a jedna byla jetá zničilo mi to pak motor- roztekly se žhavičky a propálily se dva písty. (poradil mi ještě nejnižší těsnění)
Alfa Romeo 75 2.0TD 1989 -kardan, podvozek V6, převodovka 2,4TD, motor 2,5TD-UAZ-VM motori VNT20-454135-0005-tlak 1,6Bar.
Alfa Romeo 164 2,0V6TB
Duky
Příspěvek od Duky » 7.9.2018, pát 20:15
Zdravím hoši pořídil sem si Ar 164 2.5 Vmko 92kw a mam takový problémek po nastartovaní běží klidně cca kolem 70 stupňu motor začne tarokovat,strašně cukat jak když v autoškole se rozjíždí na jedničku a kouří černě když se přidá víc plynu cukne a jede ale přijde mi že jde slyšet klepání od čerpadla...po té jak přesáhne teplotu 90 tak se začne uklidňovat až nakonec běží hezky potom pouze lehce pocukává na 5 rychlostní stupeň....nedokázali by jste mi poradit čím začít ? díky
Příspěvek od Milano75 » 10.9.2018, pon 19:48
92 kw má už řídící jednotku, co to napíchnout? může být vadný pilotní vstřik
jinak mám na to novou vodní pumpu
a klepání od čerpadla může klidně být KO šály na ojnici a píst si potukává do hlavy a třeba taky ne- začni tou diag.
Duky
Příspěvek od Duky » 12.9.2018, stř 17:00
vyměnil sem pilotní vstřik je to o něco lepší...na diag to nevím jak připojit konektor sem našel ale nemužu najít program který ji načte skoušel sem přes tu 156 jak někdo psal a nic
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 5.10.2018, pát 11:21
Klucí, jakou nemrznoucí kapalinu do 2.5 TD 92kW?
Ružový Fridex, Starline nebo Paraflu? :-k
Děkuji
Příspěvek od A.J.Michal » 5.10.2018, pát 13:43
Cokoli. Uz 6 let davame ruzovy fridex a pohoda. Konstantne to rozpousti rez v motoru takze nyni to ma barvu rezave a hnědé sračky už po 4. výměně.
75 2.4 TD - Kamna
Příspěvek od Ladin 164V6 » 5.10.2018, pát 15:43
Ale spravne zelenej ne? :)
Příspěvek od A.J.Michal » 7.10.2018, ned 18:33
Ja to osobne nikdy neresil :-D ... jezdival jsem na zelenej a presel jsem na ruzovej ( firemni zasoby ) :-D
75 2.4 TD - Kamna
Příspěvek od Milano75 » 8.10.2018, pon 11:42
dávám do hliníkových hlav- barva je jedno...
Duky
Příspěvek od Duky » 6.11.2018, úte 09:59
Milano 75...chtěl sem se zeptat někde na diesel foru si psal že na Vmko TD je dobrý turbo z A6 mohl bys mi říct o tom víc ? origo turbo mi pouští olej tak ho budu měnit tak mě to zajíma :D
Příspěvek od Milano75 » 7.11.2018, stř 19:20
SZ jinak benzín je lepší :)
Zpět na „VM Motori (2.0 TD, 2.4 TD a 2.5 TDS)“
