Chybový kód P2151 AR 159 1.9 16V
KeZaR
Příspěvek od KeZaR » 8.1.2018, pon 21:41
Zdravim, v tomto fore som nič nevidel o tejto chybe tak založím novú tému. Dúfam že nebude krik, no poďme k veci.
Našiel som si k tomu (P2151 Fuel Injector Group B Circuit High) toto: https://www.obd-codes.com/p2151 a toto http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... tsout.html
Nechcel som z toho robiť pribeh, snažím sa byť stručný ale je toho veľa.
Idem od začiatku...mam hore uvedene auto, kupene min. rok, dovoz DE, trošku hrdze, par nedostatkov inak všetko super. Zhruba po pol roku (jul) pri zohriatom oleji, zapnutom tempomate, 130, diaľnica, mi auto vyplo, proste zhaslo nevedel som čo sa deje odstavil som na krajnici vytiahol kľuč, naštartoval, šiel ďalej...hneď som volal mechanikovi, šiel za nim, vypisalo to chybu že je chybný vstrek (mechanik tvrdil že to nebude ono). Vymenili sme palivovy filter, vyčistili egr, a pozreli všetky veci čo sa zvyknu kaziť, keďže mechanik mal a má alfa romeo spolu s bratom majú moju dôveru doteraz. Nebyť ich dvoch skončím pri BMW. Prichadzajucou zimou nechcelo naštartovať, volal som kamošovi mechanikovi,prišiel naštartoval popridaval auto išlo ok, vymenili sme baterku za EXIDE premium no stale dlho točilo aj po výmene... ale vraj Alfa, zima nemám to riešiť pokym to naskočí aj keď to trvá dlhšie. Kupil som aj VIF na zimu.
Po nejakom čase a par km začali kolísať otáčky pri voľnobehu po naštartovaní, možno to robilo aj predtým už si nepamätám a keď sa auto rozbieha tak v určitých otáčkach auto akoby nemalo výkon na stotinu sekundy a potom ide zas normalne a ukonči to tym že proste zhasne vypne servo čo nie je veľmi sranda, nejde vytiahnuť kľuč asi 10 sekund potom stlačim gombik alebo vytiahnem kľuč dam ho späť naštartujem a auto robi zase to že akoby ten vykon kolisal, proste take zavahanie...skusim to popisať. Proste sa rozbiehate a auto ide, zrýchľujete, dvihaju sa otačky a zrazu akoby ste dostali lag, prazdne miesto, akoby vynechal motor alebo valec na stotinu sekundy ale stále beží a potom sa zas rozbehne...nič strašné ale už mám z toho nočné mory 3 mesiace. Vypisovalo aj akusi chybu(nepamätam si kod) s vstrekom čislo 3? alebo2, obe vymenene...podložky netesnili, vymenili sa, po rozobratí začala tiecť nafta z tych trubiek čo su pod tlakom a idu do vstrekov, vymenili sa plus vyčistili sme egr.
Naposledy som auto naštartoval zas kolisali otačky, zas auto akoby nemalo vykon, zas ho vyplo, tak sme egr zaslepili a vymenili sme aj koncovky kablov (konektory) čo idu do vstrekovačov ktore vyzerali take...že maju proste dosť, made in poland, dali sme tam konektory z AR156 a zacvakli a držia ako maju.
Dneska rano som naštartoval a zas kolisali otačky auto akoby chcelo zdochnúť no snaží sa bežať potom sa ukľudní, trošku sa zohreje a je to ok, šiel som asi 15-20 km najedol sa idem naspäť zhruba za 2 hodiny zas otáčky kolíšu, zas "straca vykon", zase ho vyplo, oproti mne policajti kohosi zastavili za rychlosť pozerali čo stváram...počkal som vybral kľuč dal naspäť naštartoval odišiel...ak je auto zohriate zda sa mi že je všetko OK.
Dnes je auto zase v servise znovu to vyhodilo P2151 + to že vo vstrekoch 2 a 3 je vysoké napätie...pozeraju vstreky, konektory a kable až k riadiacej jednotke a takisto aj RJ či na niečo neprídu.
Auto ma upravenu riadiacu jednotku (chip), DPF nemá, malo by byť vybrané aj keď stále vykazuje hodnoty pri diagnostike akoby tam bolo, EGR sme zaslepili pred týždňom, swirl klapky to nemá, palivový filter vymenený v lete. Keď je auto zohriate alebo sa išlo s nim pred hodinou dvoma všetko ok...akonahle postoji cez noc, alebo viac tak šaškuje.
Nemate s tym niekto skusenosť?
Gardy
Re: Chybový kód P2151 AR 159 1.9 16V
Příspěvek od Gardy » 9.1.2018, úte 07:26
Sry za off ale trochu mi to připomíná vedlejší téma, kde někdo taky řeší 159 že mu nedrží otáčky a auto mu chcípá... shodou okolností máte oba chip tak jestli není problém v tom chipu
Alfu bych nikomu nedoporučil, ale že bych jezdil v něčem jiném, to si nedokážu představit.
166 3.2 V6 176kW - Lusso, LPG, DSP, Xcarlink, Couvačka v ICS "italská milfka"
PRODÁM - 147 1.6 TS 77kW - 2007 - Sport 2, Bose, 17"
Příspěvek od Petr147 » 9.1.2018, úte 07:56
nebo to vykuchané DPF bez úpravy SW...
KeZaR
Příspěvek od KeZaR » 9.1.2018, úte 17:44
žiadne off topic ja som rád za každú radu...obidve posuniem mechanikom... Ďakujem
KeZaR
Příspěvek od KeZaR » 10.1.2018, stř 21:13
takže predpoklad je, že problem je v elektrike ale nevieme kde...
KeZaR
Příspěvek od KeZaR » 13.1.2018, sob 14:45
tak nakoniec sa našiel predratý kábel, vymenili sme ho, zaizolovali a keďže kabeláž išla úplne nezmyselne okolo celého bloku motora, okolo prevodovky až k riadiacej jednotke, tak sme ju dali z hora. Otáčky sa ustálili a prestali kolísať, motor už za jazdy nevypína ani nekolísa výkon... :)
Gardy
Příspěvek od Gardy » 13.1.2018, sob 17:21
A od čeho vedl ten drát? K čemu sloužil?
KeZaR
Příspěvek od KeZaR » 14.1.2018, ned 21:00
Od vstrekov (zeleny obdlžník) až k riadiacej jednotke(tmavo červený obdĺžnik)...na obrazku je svetlo červenym naznačené ako idu kable :D tam kdesi popod rozvody, pomedzi prevodovku popod motor...uplne nezmyselne...alebo možno sa mylim ja a tak je to lepšie ako keby šli rovno od RJ (modrym)
Gardy
Příspěvek od Gardy » 15.1.2018, pon 07:37
No, to překabelování bylo možná zbytečné ale dobrá práce při opravě.
KeZaR
Příspěvek od KeZaR » 15.1.2018, pon 16:40
To len pre istotu aby sa to nestalo zas a ak sa to stane budu kable bližšie po ruke :) Vďaka patri kamošom servisakom...tiež alfa pozitivnym
Zpět na „Nová témata“
