ALFA GT 1.9jtd váha vzduchu?! Chip ....
gixxer
Příspěvek od gixxer » 13.2.2018, úte 21:06
Mám dotaz, jedná se o alfu GT 2006 1.9jtd ....
- Auto je po chipu, ale chip není znát i přesto, že ho dělal člověk, kterej čipoval nejedno auto které znám a dobře.
- Jediné, co to dělá, je, že když se šlápne na plyn v nízkých otáčkách, třeba 1200-1500ot. tak to hulí - než zabere turbo kolem 1700ot. Potom nehulí.
- Když se odpojila váha vzduchu, tak to jede stejně jako s připojenou a nehulí to vůbec.
Váha vykazovala normální hodnoty, nepamatuju si přesně ale na volnoběh to bylo 16g/s, žádné závady, egr i snímač tlaku v pořádku a čistý.
Hadice jsem prošel, krom hadice sání kde je váha, ale kdyby byla ruplá, tak by bylo slyšet jak saje turbo - ta díra, tady je to krásně tichounký, motor si přede jak kotě.
Řeším to s majitelem auta, kámošem a nejsem schopnej mu už poradit a fakt nevím. Je ta váha špatná - když se odpojí a není znát rozdíl?
ALFA 4EVER!!!
Alfa 156 2.5 V6 BUSSO 151kw, Alfa 156 2.4 103kw, Alfa 156 2.4 110kw, Alfa 156 1.9jtd 16v 103kw, Alfa 156 2.4jtd 20v Blu metalico, Alfa 159 1.9jtdm CAMO, Alfa 159 2.4 jtdm ROSSO - DPF, SWIRL, EGR OFF
Tom jr.
Re: ALFA GT 1.9jtd váha vzduchu?! Chip ....
Příspěvek od Tom jr. » 15.2.2018, čtv 13:31
kdyby byla vadná váha vzduchu, tak se auto bude chovat jak "bez turba" tzn. do cca 2000otáček to skoro nepoznáš, ale nad 2000 otáček to auto vůbec nepojede. Teda alespoň dle mých zkušenostní s mrdkoidními TDI arvsvw :-D
EDIT: koneckonců na váze vzduchu je jeden konektor, tak ho zkus odpojit a projet se, když ftom bude rozdíl, váha to není, když se nic nezmění, víš na čem si :wink: (+si pak nejspíš připrav diagnostiku na odstranění případný chyby)
lacin
Příspěvek od lacin » 15.2.2018, čtv 21:25
Nevím, já na Doblu jtd 8v nepoznám rozdíl, pokud odpojím váhu... Jede stejně blbě, startuje stejně blbě, nehulí stejně. :-)
gixxer
Příspěvek od gixxer » 15.2.2018, čtv 21:49
Tom jr. píše:
No já jak jsem psal nahoře, už jsem mu jí zkusil odpojit a chovalo se to stejně, akorát než zabralo turbo cca 1700ot, to nekouřilo.
Když je připojená a šlápne se na plyn v nízkých otáčkách než zabere turbo, tak to hulí.
Jinak žádnej rozdíl.
ALFA 4EVER!!!
hno3
Příspěvek od hno3 » 16.2.2018, pát 06:33
kouknul bych na regulaci turba jestli se hejbe... + vše co k ní patří... ono chtít po turbu (byť naftovým) ve 1200 otáčkách nějakou činnost je bláhový.. viz. kompresorový mapy danýho turba..
AR 156 V6 SW (+ Squadra chip)
AR Giulietta 1.4 125kW
Fiat Tipo 2.1 16v (ex 2l 8v)
ex. Stilo 1.8 (2l conversion)
Příspěvek od cendler » 16.2.2018, pát 07:42
když to dělal někdo kdo to umí, ať to opraví, není možný aby to hulilo a nejelo, tak asi tak
Zpět na „Nová témata“
