Lakování brzdových třmenů
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 10.5.2018, čtv 12:02
Nepovedlo se mi tu najít téma ve kterém se to myslím řešilo, tak zakládám nové téma čistě na tuto problematiku.
Chtěl bych si zrenovovat červený čtyřpístkový brzdy. Jakej je nejlepší postup v domácích podmínkách? Jakou barvu použít? Jakým způsobem ji nanášet? Je třeba použít nějaký lak na přestříknutí kvůli lesku? Je třeba sundávat brzdiče nebo se to dá udělat s brzdama na kotouči? Jak ošetřít původní lak/barvu před nanesením nové barvy? Je třeba dostat původní barvu dolů nebo stačí jen zdrsnit povrch nějakým kovovým kartáčkem?
Určitě už to má mnoho z vás za sebou, tak budu rád za každou radu.
Alfa Romeo 159 Ti SW - 2.2 JTS
vonkreuz
Re: Lakování brzdových třmenů
Příspěvek od vonkreuz » 10.5.2018, čtv 14:33
Tipo164 2.5 TD 92x94mm Super 98', malý Farina
Tipo834 2.0 VIS 84×90 mm 93´, f rozborce
Tipo932 2.5 V6 88×68.3 mm SW fl addio
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 10.5.2018, čtv 15:43
Jo, tohle je ono, ale informací je tam pomálu a 95% je o objednávání samolepek, mohlo by to být tady bez offtopicu...
Leech
Příspěvek od Leech » 10.5.2018, čtv 21:12
vždy sem používal Hammerite a malej štětec. Nejlepší je sundat třmen, očitit ho čističem na disky od brzdovýho prachu, potom odmastit a štětcem nanášet barvu. Hammerita krásně kryje, takže mi většinou stačila jedna vrstva.
Dá se to i na autě, ale chce to opatrně.
147 Q2
147 1.6TS ECO bývávala lowered
159 1.9JTDm 8V
GTV 2.0TS
WITHOUT HEART WE WOULD BE MERE MACHINES +|S
"Drive it like you stole it"
147 1.6TS ECO - ex
Příspěvek od speedy » 10.5.2018, čtv 21:16
Odrbej barvu co to jde, a pořádně to očisti, nejlépe tech benzínem at je to prostě odmaštěný. Pak natřít a nechat v kliddu uschnout. A drží to pak léta, nejhorší je samozřejmě vzít štětku nebo sprej a přestříknout to jak to je, ale to bys určitě neudělal, Drží víceméně jakákoliv barva na kov, lidi si tu nejvíc chválí barvu Hammerite nebo jinou značku s podobnými vlastnostmi. Barvičky jako Foliatec je podle mě jen tahání peněz z lidí
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 154kw Ti
EX Alfa Romeo 156 SW 2.4JTDm 129kw
EX Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kw
"Každý automobilový nadšenec alespon jednou vlastnil Alfu Romeo."
Jeremy Clarkson - Top Gear
Příspěvek od hadXR » 10.5.2018, čtv 21:50
Hammerite mám taky ozkoušen na více autech natíraný štětcem a vždy držel. Ideální je samozřejmě třmeny demontovat odrbat na kov, odmastit a pak natírat, ale i když namontované očistíš od barvy co se loupe, pořádně odmastíš tak to taky bude držet.
hno3
Příspěvek od hno3 » 11.5.2018, pát 06:17
hammerite, nebo alkyton... obojí drží léta a přežije i okruh
buď na autě, nebo při výměně brzdovýho materiálu za novej s brzdičema dole a pořádně (očistit, odrzeit atd..)
AR 156 V6 SW (+ Squadra chip)
AR Giulietta 1.4 125kW
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2.1 16v (ex 2l 8v)
ex. Stilo 1.8 (2l conversion)
zipp
Příspěvek od zipp » 11.5.2018, pát 07:08
Video trochu zdlouhavý, ale takto se pořádně lakují brzdy
https://www.youtube.com/watch?v=HMlvvzc1Gls
huntsolo
Příspěvek od huntsolo » 11.5.2018, pát 09:52
Zrovna teď jsem lakoval na 155 třmeny.
Určitě je musíš sundat, očistit od brzdovýho prachu (brousil jsem to brusnym kotoučem na flexe), odmastil acetonem a lakoval barvou ve spreji na třmeny od Motipu a nechal 24h zasychat.
Příspěvek od tuta146 » 11.5.2018, pát 15:21
Hm, a já si vždycky myslel, že nejlepší je chemie a ne to ničit bruskou, zvlášť když půjde o hliník...
milanbiker1
Příspěvek od milanbiker1 » 11.5.2018, pát 19:11
Ja se na trmeny chystam taky a uvazoval jsem ze to po odmasteni "prejedu" takovym tim ocelovym kotoucem co se dava do vrtacky
zipp
Příspěvek od zipp » 15.5.2018, úte 07:48
On to ten brusnej kotouč opravdu trochu zbrousí, tedy i vyhladí a vypadá to pak mnohem lépe. Pokud jen sundáš chemií barvu, třmen bude pořád dost hrbatej
Příspěvek od tuta146 » 15.5.2018, úte 19:51
Jenomže ona ta hrubost může mít svoje odůvodnění, zvlášť kolem závitů apod. může tam být zápich třeba 0,2 mm a jakmile přebrousíš, tak máš smůlu, protože hadice netěsní. Žádný výrobce by ti mechanické čištění nikdy nedovolil, navíc litinové jsou "hrbaté" už z výroby. Sahat na hliník mechanicky je totální nesmysl. Dovolím si tvrdit, že nikdo v tomhle nemá co se týká současných aut víc zkušeností než já, veteráni jsou samozřejmě ještě něco jiného.
Jenom dneska jsem odlakoval přes 4.000 kusů, kromě obyčejných Audi, Mercedes, PSA taky Mase, Giulia, TTS a už i Audi e-tron, což je lahůdka :)
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 15.5.2018, úte 21:50
tuta146: můžeš, prosím, blíže vysvětlit tu netěsnost hadice po broušení třmenu, když věšina z nich je šroubovaná do třmenu přímo a těsní kov/kov kuželovým spojem? Stejně jako brzdové trubky.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV (aby te první nebylo smutno:-) )
Příspěvek od Hampice » 16.5.2018, stř 14:37
zipp píše:
A přitom takovej idiot... Nakoupí barvičky za tisíce a pak totálně odbyde maskování (zastříkal si manžety a to dost), a nechá tam šrouby :-D
Fiat Bravo 1.4 T-Jet 16V Sport (2008)
Fiat Punto SX (2001)
Příspěvek od tuta146 » 16.5.2018, stř 14:44
Jarouš01 píše:
Ty nevíš jak vypadá zápich na vnitřním závitu? Dal jsem to jenom jako příklad, s brzdama bych si moc nehrál a už vůbec ne bruskou. Chápu, že chemické odlakování doma je skoro nereálné, ale na surovou litinu stačí měděný kartáč, ten nic neponičí, odmastit, jak říká Hampi pořádně zamaskovat a několikrát stříknout.
Příspěvek od hadXR » 16.5.2018, stř 21:56
Třmeny jsem čistil drátěným kartáčem na vrtačku nebo flexu a nikdy žádný problém nenastal.
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 16.5.2018, stř 22:04
S chemickým odlakováním "doma" problém nemám :-) Jen stále nechápu tu souvislost mechanický broušením třmenu a netěsnící hadicí. O tom, jestli těsní/netešní rozhoduje stav dosedacích ploch mezi koncovkou hadice a sedlem, které je "utopené" asi centimetr na dně díry se závitem v třmenu.. A tou závitovou dírou asi draťák těžko co udělá. Nedělal bych z toho takovou vědu, hlavně v případě litinových třmenů. Tam kde je "syrový" povrch z licí formy broušení neublíží a tam, kde jsou vyfrézované dosedací plochy pro šroubové spoje (díry pro uchycení na těhlici a podobně) není třeba nic brousit, protože se nelakují.
Zpět na „Nová témata“
