Bazen
swoop01
Bazen
Příspěvek od swoop01 » 10.6.2018, ned 10:18
Borci je tady nekdo pres bazeny kdo by mi dokazal poradit? Uz si nevim rady... Zezelenala mi voda, leju tam chlor soky... dokonce jsem se uz nas...l tak, ze tam prubezne dolejvam savo a je to stale zelene jak brcal... Jako by to vubec neucinkovalo. Filtrace frci temer nonstop a nedari se mi to vycistit... Pro jistotu jsem celou filtraci rozebral, vymenil pisek za o neco jemnejsi a stale bez efektu. Toto se mi za 7 let co ho pouzivam stalo vubec poprve, kdy se nemuzu dostat na kristalovou vodu.
Driv mi to taky parkrat zazelenalo, ale jakmile jsem do toho zacal davat chlorovou chemii tak se to zaclo cistit temer pred ocima, ale letos je to neco extra.
Uz proste nevim co tam dat. Zvazuji, ze to letos vypustim, vykopnu do toho diru a udelam si tam druhou garaz jak jsem nasranej...
Zit a zemrit s volantem v ruce!!!
Nofofr
Re: Bazen
Příspěvek od Nofofr » 10.6.2018, ned 10:33
A ph měříš? Samotný chlorshock ti nepomůže.
Alfa Romeo Giulietta Qv
Alfa Romeo 147 1.9 88kw 5dv 2009 pracant
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
tatkoTom
Re: Bazen
Příspěvek od tatkoTom » 10.6.2018, ned 12:32
Organické zvyšky, PH ako píše vyššie...
https://www.topbyvanie.sk/magazin/ako-s ... s-v-bazene
swoop01
Re: Bazen
Příspěvek od swoop01 » 10.6.2018, ned 13:18
Jak jsem psal vyse "bazen provozuji 7 let" a tim padem ano, Ph merim a udrzuji v rozmezi 7 - 7.2, pouzivam chlorove tablety pro udrzovani davky chloru a tech ostatnich sracek. Jedine co je mimo a o cem vim tak je tvrdost vody, ale tu vodu beru ze stejneho zdroje od sameho pocatku a nikdy jsem s ni nemel takovy problem... vzdy jsem ji dokazal prefiltrovat k dokonalosti. Jen letost je to nejake uplne v prdeli.
>tatkoTom: Takovych clanku uz jsem precetl hodne a vesmes jsou furt o tom samem postupu, ktery ale ovsem u me nefunguje... Budto jsou ty pripravky nejak sizene nebo uz nevim.
Nadrbal jsem tam na muj vkus i dost vlockovace, ktery ale na pohled nic neudelal... Zadne srazeni, nic... Tak si taky rikam, jestli tam neni te sracky moc a nema to taky trochu na svedomi.
Re: Bazen
Příspěvek od Petr147 » 10.6.2018, ned 14:15
Voda je ze studny? Rozbor na TOC máš?
swoop01
Re: Bazen
Příspěvek od swoop01 » 10.6.2018, ned 14:24
Jo, je ze studny. TOC nemam, teda mam jen rozbor na tvrdost a nejake dusicnany apod. Nicmene tankuji to tam 7 let a nikdy takovy problem... Je mozny, ze by se behem 3/4 roku tak zasadne zmenila voda ve studni, aby to na bazen melo takovy vliv?
Re: Bazen
Příspěvek od Petr147 » 10.6.2018, ned 14:31
Může někomu prosakovat septik nebo trubka od odpadu, na polích se teď hrozně moc hnojí... ten test stoji asi 300-500Kč, dá se spojit i s dusičnany
Na zdravotním ústavě v Brně by měli mít nový přístroj na TOC, tak bych to dal tam
tatkoTom
Re: Bazen
Příspěvek od tatkoTom » 10.6.2018, ned 14:59
Tento rok je nadmerný slnečný jas.
Chodíme roky plávať na "priehradu" - retenčku, ak je dlhšie hodne slnka a hodne teplo - zozelenie.
Jarouš01
Re: Bazen
Příspěvek od Jarouš01 » 10.6.2018, ned 15:34
Zelená voda - buďto je tam MB oživení (zelené řasy) nebo je ve zdroji vody víc železa. Pokud nefunguje chloršok, tak bych tipoval to druhé. pH 7,0 - 7,3 na chlornan optimum. Pokud si předávkoval vločkovač, tak ti to spadlo do koloidu a filtrace to nevezme. Vypustit. Každopádně pokud máš studnu, tak bych neexperimentoval s chemií a jednoduše to vypustil. Taky je třeba počítat s tím, že voda ze studny může být loterie. Dnes je voda OK (ověřena rozborem) za týden/měsíc už ne. Dusičnany v tom hrajou jen okrajovou roli - spolu z dalším fekálním znečištěním a fosforečnany jsou hrojem živin pro fytoplankton.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV (aby te první nebylo smutno:-) )
petrAR156
Re: Bazen
Příspěvek od petrAR156 » 10.6.2018, ned 15:58
Letos je hodně sucho, je velká šance, že všechno svinstvo co se dostane až dolů bude míň naředěný. Nový rozbor studny by to asi chtělo.
rakonek
Re: Bazen
Příspěvek od rakonek » 10.6.2018, ned 18:15
Chlor šok je k ničemu když je zelená voda dej tam modrý blesk na noc ať běží filtr ráno vyprat písek a dát vlockovac 2 hod filtr nechat spadnout na dno a vysát rovnou přez odpad.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Re: Bazen
Příspěvek od tuta146 » 10.6.2018, ned 19:27
Řešíš jenom důsledek, podle mě je příčina jasná a letos jsem to bohužel řešil taky. Máš špatnou vodu ve studni, kvůli suchu si natáhla všechen bordel a to neopravíš žádnou chemií, budeš se s tím nervovat celou sezónu. Takže buď vyčerpat studnu a počkat jestli natáhne čistou vodu, nebo bazén naplnit z vodovodu. Já zvolil to druhé, i když na vodoměru žádná radost :(
Re: Bazen
Příspěvek od Franik » 10.6.2018, ned 20:51
dávám z řádu už vodu upravenou. Bazén vypouštím na zimu jen pod spodní vratnou trisku. Na jaře dopustím, doladím PH,dám chlor šok. Pak velkou polévkovou lžíci modré skalice. Pak už jen do plováku 5v1 tablety, a držet vodu okolo 25stup. když jde teplota nahoru zapínám vodu do soláru přes noc a chladím. Jednou za měsíc lžíci zopakuju. tablety jsou stále.
swoop01
Re: Bazen
Příspěvek od swoop01 » 10.6.2018, ned 21:16
>rakonek: V cem je ten Aruzo Modry Blesk jiny, nez veskere chlor soky a podobne srandy zalozene na chloru? Jako zkusit ho muzu, ale spis si myslim, ze do ruky dostanu to same, co uz jsem tam nasypal, jen v jinem obalu a s mozna jinou cenou.
rakonek
Re: Bazen
Příspěvek od rakonek » 11.6.2018, pon 20:16
Swoop 01: chlor šok po aplikaci má za úkol tam zustat(desinfekce) modrý blesk má jiné složení a má za úkol to rapidně krátkodobě přechlorovat zabít řasu a následně se co nejdřív odpařit hladinou proto má zůstat po aplikaci bazén odkrytý, odpaří se rychle a je to proto aby jsi nemusel měsíc čekat a nemohl bazén užívat,základem je dobré aby jsi měl pH ok druhý den použít trochu vlockovace jen tolik co je psáno v návodech modrý blesk koupíš v mountfieldu.Zdar :D
swoop01
Re: Bazen
Příspěvek od swoop01 » 13.6.2018, stř 21:42
>rakonek: Chlape diky za radu s tim Modrym Bleskem. Je to zazrak v pixli. Nasypal jsem tem jednu pixlu na noc, rano z toho bylo modre mliko a dneska kristalova voda.
k...a co ja tam vsechno nasypal za "zarucene" zazraky a ho...o, zadny efekt, ale vubec zadny. Ani 10l sava nepomohlo. Filtrace nonstop, pisek jsem vymenil v domeni, ze jsem tam dal na zacatku velkou hrubost... a zadny efekt... Furt to bylo zele a cim dal horsi. Ale tahle pixla to zachranila behem 48 hodin.
Jeste jednou velke diky za pomoc.
rakonek
Re: Bazen
Příspěvek od rakonek » 14.6.2018, čtv 19:08
Swoop: :smt023 akorát bych pro příště kouknul na dávkování-celou pixlu :shock: záleží samo na množství kubíků hlavní je že pomohlo.Zdar
swoop01
Re: Bazen
Příspěvek od swoop01 » 15.6.2018, pát 07:22
>rakonek: Tak ono to podle davkovani vychazelo na nejakych 600-700 gramu, ale vzhledem k tomu, jake panovalo zoufalstvi a ze pujde nejspis voda ven tak se to tam mrsklo cele.
Zpět na „Nová témata“
