Chybový kód P0156 Brera 2,2 JTS
Finrod14
Příspěvek od Finrod14 » 23.6.2018, sob 11:11
Ahojte kolegové,
objevila se mi na displeji chyba have engine checked. Udělal jsem diagnostiku (pouze bezdrátovou OBD II diagnostikou) a chyba je tahle P0156 – Heated oxygen sensor (H02S) / Oxygen sensor (O2S) 2, bank 2 circuit malfunction. Mohl by mi někdo poradit, jak se s chybou vypořádat. Podle mě je to nejspíš chyba lambda sondy, ty prej byly měněny, Káru jsem koupil nedávno.
Děkuji za poradu
LaMa
AR Brera 2,2 JTS
AR 145 1,6i Boxer (for sale)
honzikd
Re: Chybový kód P0156 Brera 2,2 JTS
Příspěvek od honzikd » 23.6.2018, sob 11:59
Špatnej kontakt na lambádě. Nejdřív bych zkouknul konektory lambda sond (P0156 jsou myslím lambdy za katalyzátorem) - může to být někde zoxidovaný. Případně je lambda KO - proměř okruh výhřevu lambda sondy, má to mít odpor v řádu desítek Ohmů (teď z hlavy si nepamatuju přesnou hodnotu).
159 2.2 JTS
147 TS 88 kW
ex. 156 2,4JTD 103 kW
Finrod14
Příspěvek od Finrod14 » 25.6.2018, pon 15:49
díky, kouknu na to.
LaMa
AR Brera 2,2 JTS
Příspěvek od tuta146 » 25.6.2018, pon 17:51
Než začneš měřit, tak si ušetři práci a tu chybu smaž. jednou se mi nesmyslně objevila a po smazání už půl roku nic.
Finrod14
Příspěvek od Finrod14 » 11.7.2018, stř 14:13
tak podle diagnostiky to je špatné vyhřívání na jedné lambda sondě, pouhé smazání chyby nestačilo, po cca 20 km se objevila znovu. Mohl by mi někdo poradit jaké jsou za katalyzátorem lambda sondy. Na chatu jednoho webu s náhradními díly mi bylo napsáno, že u Brery jsou katalyzátory dva a na každém dvě lambda sondy. Nebo existuje nějaký servisní manuál, kde najdu schéma výfukového potrubí, případně jaké sondy, či jiné náhradní díly pořídit a kde je najdu.
Díky za info
LaMa
AR Brera 2,2 JTS
honzikd
Příspěvek od honzikd » 11.7.2018, stř 14:24
Katalog náhradních dílů existuje, ePER je např. tady: http://eper.pekidi.com/navi?KEY=STARTUP
Skutečně jsou tam celkem čtyři lambdy. Ty před katalyzátorem by měly být OEM kód: 55204005, ty spodní jsou 55203922...
159 2.2 JTS
147 TS 88 kW
Finrod14
Příspěvek od Finrod14 » 11.7.2018, stř 15:25
no a teď teda ještě zjistit, která je ta vadná:-))). Ještě jeden dotaz, kolik je tam celkově lamda sond, prodávající mi při koupi říkal, že měnil dvě lamda sondy na vstupu, takže pokud dobře počítám, mělo by být celkem 6 sond, dvě vstup a 4 u katalyzátoru, tedy výstup. K takovým zařízením, měli dávat i komplet manuál, aby se v tom člověk, trochu zorientoval:-))).
LaMa
AR Brera 2,2 JTS
honzikd
Příspěvek od honzikd » 11.7.2018, stř 15:38
Mrkni na tento obrázek:
Lambdy tam jsou celkem čtyři - dvě na každé straně před katalyzátorem (tomu ty asi říkáš "vstup"), dvě na každé straně za katalyzátorem (tomu můžeme říkat třeba "výstup").
Jak přijít na to, která je vadná je vcelku snadný a popsal jsem to výše: najdi si někde na netu pinout konektoru těch lamda sond a multimetrem proměř ty piny od výhřevu. Mají mít nějaký předepsaný odpor, z hlavy nevím kolik přesně, ale něco v řádu max desítek Ohmů (studený!).
Nebo můžeš věřit mým vyhledávacím schopnostem na Google - už dřív jsem psal, že P0156 je chyba lambdy za katalyzátorem.
Teď na to nemám čas, ale pinout výhledově najdu a hodnotu odporu výhřevu zjistím.
159 2.2 JTS
147 TS 88 kW
Finrod14
Příspěvek od Finrod14 » 11.7.2018, stř 16:03
tak teď už to asi chápu, jsou celkem 4 sondy, a ty před katalyzátorem jsou podle prodávajícího vyměněny, takže zbývají ověřit dvě za katalyzátorem. To bude chtít rampu, nebo někoho kdo má montážní jámu:-)))).
hele díky za informace, já měl do teď stařičkou AR 145, tam bylo o dost míň elektroniky:-)))
LaMa
AR Brera 2,2 JTS
Příspěvek od rosso155 » 11.7.2018, stř 18:07
A tobě diag nepíše, která to je?
2002 AR 156 2.5 V6 24V SW - grigio metallico
1996 AR 155 1.8 TS Sport - rosso
2015 Volvo FH 13 460 + tandem SVAN CHT202
Finrod14
Příspěvek od Finrod14 » 12.7.2018, čtv 14:25
Podle toho co píše diagnostika - Oxygen sensor (O2S) 2, bank 2 circuit malfunction, bych typnul, že je to lambda na druhém katalyzátoru, ale otázka zní, který je druhý :-))), levý, nebo pravý
LaMa
AR Brera 2,2 JTS
honzikd
Příspěvek od honzikd » 12.7.2018, čtv 14:53
No jo, s tím jsem taky bojoval u AR147 - kde je první, a kde druhej "bank" :) Každopádně, konektory jsou někde v motorovým prostoru, tipuju někde mezi motorem a přepážkou - takže rampa nebo jáma nebude nutná. Až pojedu z práce, tak mrknu kde přesně - a podaří-li se mi to, tak najdu i ty pinouty atd.
Jinak, když je najdeš a postupně odpojíš, tak metodou pokusu můžeš zjistit, kterej je kterej - tzn. odpojíš jeden, mrkneš do diag, a když tam bude "Oxygen sensor 2, bank 1", tak jsi odpojil ten co funguje OK.
159 2.2 JTS
147 TS 88 kW
Finrod14
Příspěvek od Finrod14 » 13.7.2018, pát 10:01
jj, to je super nápad s tím odpojením a zjištěním, která je ta správná, kdyby se ti podařilo poslat info, kde a co přesně hledat, bylo by to paráda, asi tuším, že konektor bude oválný, ale je jich tam jak much:-)))
LaMa
AR Brera 2,2 JTS
Příspěvek od rosso155 » 13.7.2018, pát 11:42
U bussa jsou všechny čtyři konektory od lambd pohromadě pod jedním deklem, tak to bude asi podobně
Finrod14
Příspěvek od Finrod14 » 15.7.2018, ned 19:02
tak jsem ty konektory lambda sond nejspíš našel, teď ještě koupit novou lamba sondu, někde na fóru jsem se dočetl, že nejlepší je pořídit NGK lambda sondu, máte někdo zkušenosti i s Bosch sondama.
LaMa
AR Brera 2,2 JTS
Příspěvek od rosso155 » 15.7.2018, ned 20:54
Já dával NGK a po chvilce zdechla, tak šla Bosch, a ta drží. (klep, klep)
Finrod14
Příspěvek od Finrod14 » 16.7.2018, pon 13:16
hmm, tak ono to bude kus od kusu, někdo zase má špatnou zkušenost s Bosch, bude to asi loterie, nějakou si vylosuju a budu doufat, že vydrží :-). Vybral jsem tuhle https://www.autodily-cardo.cz/lambda-so ... a659-ee30/, pokud někdo máte zkušenost, budu vděčen:-)
LaMa
AR Brera 2,2 JTS
honzikd
Příspěvek od honzikd » 16.7.2018, pon 15:13
Tak koukám, že si ty konektory naše, gut! Já jsem přes víkend neměl čas ani zvednout haubnu...
Jinak, trochu mimo téma - váha vzduchu jiná než originál Bosch mi v AR147 dělala neplechu. Teprve s Boschem to funguje tak, jak má.
Jinak, nechci se nějak plést - ale psal si, že plánuješ měnit jednu z těch lambád za katalyzátorem? Jenom, co jsem tak koukal do ePERu, tak ZA katem tam jsou dvě tyhle (hledal jsem podle OEM kódu dílu, jak jsem taky zmiňoval výše, tyhle jsou OEM kód: 55203922, placatej konektor se čtyřma pinama):
https://autodilos.cz/lambda-sonda-bosch-0258006916
Ta co odkazuješ ty mi přijde docela dost drahá.
Jen pro doplnění, PŘED katem jsou tyhle dvě:
https://autodilos.cz/lambda-sonda-bosch-0258017111 (OEM kód: 55204005, kulatej konektor, to je širokopásmová lambda, kvůli "vymakanějšímu" řízení bohatosti směsi u přímovstřiku)
159 2.2 JTS
147 TS 88 kW
Finrod14
Příspěvek od Finrod14 » 16.7.2018, pon 19:33
jj, jedna za katalyzátorem hlásí chybu vyhřívání, už jsem objednal tu Boschku, tak už ji jen vyměnit:-). Zkoušel jsem hledatBreru v ePERu, ale není tam, škoda, vypadá to na dobrý a poučný web:-))
jinak díky za info
LaMa
AR Brera 2,2 JTS
honzikd
Příspěvek od honzikd » 16.7.2018, pon 19:49
Brera tam jisto jistě je, teď se na to koukám... http://www.pekidi.com/navi?MOD_COD=177& ... INDOW_ID=1
159 2.2 JTS
147 TS 88 kW
Finrod14
Příspěvek od Finrod14 » 18.7.2018, stř 12:10
velmi poučné weby, dík za typ
LaMa
AR Brera 2,2 JTS
Zpět na „Nová témata“
