Giulietta palubní počítač
morous8
Příspěvek od morous8 » 29.11.2018, čtv 23:16
Zdravím klubáci! Potřeboval bych poradit, jestli to není náhodou chyba, která se dá napravit. Dnes jsem koupil Giuliettu 2012, 2.0 JTDM 125 kw. Při cestě domů jsem si ji trošku osahával a zkoušel všechny situace. Když jsem jel z kopce bez plynu, jen se zařazenou rychlostí a brzdil motorem, přesto mi ukazatel spotřeby neklesl pod 2.0 l / 100 km - ukazatel se zastavil na 2.0. Pořád tam šlo vidět jen tohle číslo a celá spotřeba se mi také zdála nějak velká. Cesta Olomouc - Brno po dálnici - 7,6 l. Nevíte, co to je? :) Díky!
kssg5
Re: Giulietta palubní počítač
Příspěvek od kssg5 » 30.11.2018, pát 07:40
Tá spotreba bez plynu 2.0 je normálna. Je to tak na každej.
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
roro
Příspěvek od roro » 30.11.2018, pát 17:54
Není to z převodovkou TCT z Teplic -červená?
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 30.11.2018, pát 20:47
2.0 litru je normální. Spotřeba se těžko posuzuje záleží jak si jel. Palubák sis vybuloval?
Alfa Romeo Giulietta Qv
Alfa Romeo 147 1.9 88kw 5dv 2009 pracant
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
lubo
Příspěvek od lubo » 1.12.2018, sob 09:19
Proč si se ptal jestli to neni ta z Teplic?
roro
Příspěvek od roro » 3.12.2018, pon 18:08
Protože jsem na ni měl zálusk a než jsem se rozmyslel, tak zmizela. A majitel ji prodal zrovna v pátek.
jhn
Příspěvek od jhn » 6.12.2018, čtv 14:58
Ta spotreba je takhle preddefinovana taky nechapu proc to neukazuje 0 kdyz brzdis motorem, tak jako to ma koncern. Zajmalo by me jak to pak vypocitava prumernou spotrebu jestli s 2ma litrama a nebo s nulou.
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 6.12.2018, čtv 18:34
Ať ji počítá jak chce, podle skutečného měření +- sedí. :-) 2.0 l mi ukazovalo Punto, ukazuje Stilo a Alfa taky. Prostě to bez problému funguje.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV (aby te první nebylo smutno:-) )
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 7.12.2018, pát 08:58
Firemný Mercedes pri brzdení motorom tak isto ukazoval 2/100
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 7.12.2018, pát 11:57
Tak ty dva litry jsou reálnější jak koncertová nula ne? Nebo myslíš že auto v jakékoliv situaci s nastartovaným motorem dosáhne nulové spotřeby?
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 7.12.2018, pát 15:18
Pri brzdení motorom áno.
Prevažná väčšina.
Příspěvek od Hampice » 7.12.2018, pát 15:38
Samozřejmě, kdykoliv se motor točí nad prebehovymi otáčkami a je zavřená klapka, bere čistou nulu..
Fiat Bravo 1.4 T-Jet 16V Sport (2008)
Fiat Punto SX (2001)
Příspěvek od rosso155 » 7.12.2018, pát 20:03
Když motor běží na volnoběh, musí tam přece něco týct :D
2002 AR 156 2.5 V6 24V SW - grigio metallico
1996 AR 155 1.8 TS Sport - rosso
2015 Volvo FH 13 460 + tandem SVAN CHT202
Příspěvek od Franik » 7.12.2018, pát 20:37
Ne neteče. Pokud je motor v provozní teplotě a jednotka vyhodnotí že na to aby se točil např při brždění motorem nepotřebuje benzín začne pouštěn plyny z odvětrání nádrže. Nebo takto to bylo ještě u aut co jsem to zkoumal okolo roku 2000. Bude to současně asi řešeno sofistikovaněji. Ale princip bude stejný. Dřív se toto vše dělo přes nádobku aktivního uhlí atd.
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 7.12.2018, pát 21:04
U multiairu pod 1200 ot/min při brždění motorem na 1. kvalt a pod 1000 ot/min u ostatních kvaltů otevřou vstřiky a sací ventily. Ale u multiairu je to sofistikovanější proces. U normální škrticí klapky se udává hodnota tuším 1500 otáček, kdy ukončí cut off.
Příspěvek od rosso155 » 8.12.2018, sob 14:37
Mluvím o volnoběhu, ne o brždění motorem, tzn. jde o stojící vozidlo.
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 8.12.2018, sob 18:44
Citácia z pôvodného príspevku:
"Když jsem jel z kopce bez plynu, jen se zařazenou rychlostí a brzdil motorem, přesto mi ukazatel spotřeby neklesl pod 2.0 l / 100 km - ukazatel se zastavil na 2.0"
Příspěvek od rosso155 » 8.12.2018, sob 18:58
Ja taky nereagoval na tohle.
Příspěvek od Franik » 9.12.2018, ned 13:22
Pokud stojíš na volnoběh tak se udáva spotřeba l/hod.
Zpět na „Nová témata“
