Silentbloky motoru 156 v6 + olej chladic
lacin
Příspěvek od lacin » 12.3.2019, úte 10:51
Snad nebudu dupikovat tema - Mam dalsi otazku... Jak resite na v6tkach silentbloky motoru? Jde mi o silac u rozvodu - 60655868. Vsude je nedostupny... Jako i bych ho kuchnul a zkusil si ho udelat sam. Ale zase bych musel odstavit auto a to se mi ted nechce, kdyz na me ceka stk...
Na druhe strane motoru je celkem dostupny, ale taky mam dotaz - da se pouzit i z jinych motorizaci? Napr z JTD? Tvari se, ze vypadaji stejne, pripada mi, ze je to jen o prumeru sroubu...
Naposledy upravil(a) lacin dne 15.3.2019, pát 13:03, celkem upraveno 1 x.
vonkreuz
Re: Silentbloky motoru 156 v6
Příspěvek od vonkreuz » 12.3.2019, úte 11:45
Tipo164 2.5 TD 92x94mm Super 98', malý Farina
Tipo834 2.0 VIS 84×90 mm 93´, f rozborce
Tipo932 2.5 V6 88×68.3 mm SW fl addio
lacin
Příspěvek od lacin » 15.3.2019, pát 13:02
Jo vidis, super, diky.
Jeste jsem trochu editoval nazev. Resite nekdo dodelani chladice oleje a zaroven mereni teploty a tlaku? U me to vypada takto :)). Uz me to ale vyhani daleko a nebudu tam mit moc mista na filtr...
Jak to ma gta? Co jsem studoval eper, tam jdou hadice do chladice primo nekde zpod filtru z toho uchytu. Ja tam mam zaslepku, ale zase pochybuju, ze tam je termostat?
razorcz91
Re: Silentbloky motoru 156 v6 + olej chladic
Příspěvek od razorcz91 » 15.3.2019, pát 14:24
To jo, to je soustava :D no jestli tam daš chladič oleje tak vyhoď ten výměník, kterej bude pak nepotřebnej a hlavně máš zase to místo...Už teď tam toho máš strašně moc.
Alfa 916 Spider 2.0 TS CUP kit
Alfa 916 GTV CUP 3.0 V6 CF2
Alfa 166 JTDm 129 kw Automat
Alfa 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: Alfa 166 2.4 JTD 100 kW všechno off
Ex: Alfa GTV 3.0 V6 CF3 160 kW
Příspěvek od Danni » 15.3.2019, pát 16:25
Tak ten vymenik funguje aj ako ohrievac oleja... V6 nemaju vsetky chladic oleja uz seriovo?
lacin
Příspěvek od lacin » 18.3.2019, pon 12:12
Hehe. Je to jako vyskova stavba v hydraulice :) mam motor na stojanu a premyslim no... Nez to resit az na aute...
Nevim no. Kazdopadne tohle je motor z thesise a ten tam ma snimac teploty oleje ve vane. Tak premyslim jen o tecku na snimac tlaku k chladici, cimz usetrim prostor. Vymenik bych tam nechal... Anebo sendvic s termostatem upravit a dat tlakovy snimac do nej.
Jinak chladic oleje ma az gta. Nejsem si jisty novejsima v6... Ale nevim, kam je napojeny a jestli ma termostat. Budu googlit.
Příspěvek od Danni » 18.3.2019, pon 21:43
No ja mam v 166 chladic tak isto, thesise boli ladene na mensi vykon, keby ze tak, tak si to tam prehodim z alfi bez vymenika alebo nechať len vymenik a liat 10w60
Zpět na „Nová témata“
