Diagnostika
Re: Diagnostika
Na airbagy Na giulii pro vstup do airbagu potrebujes sedivou redukci, zelena se vubec nepouziva (dale modra a nebo zadna)
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Re: Diagnostika
Tak ono by to mělo být u všech barev stejně. Teď jsem ještě vyštrachal starší bluetooth ELM a ten to má proklemováno už rovnou na sobě. Tak zítra uvidím. Zkouknu ten OBDprotect a pokud to na sobě nemá proklemované, tak to asi bude ten problém.
Re: Diagnostika
Zadna redukce neni stejna, nevim kde jsi na to prisel. Od toho to jsou redukce. Kazda redukce funguje jen na neco a neznamena ze s tim pujde vse ostatni co jde bez redukce.
Sak se podivej na podporu jednotek kdemas jasne napsano ELM (zaklad), A5 (modra redukce) a A6 (sediva) https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Re: Diagnostika
Ale všechny ty redukce mají proklemované (spojené) kontakty 4 a 5 a já je proklemované nemám. Ale zjistil jsem, že OBDdirect jednotka je na sobě propojené má, takže je problém asi jinde.
Re: Diagnostika
Zdarec borci, mel bych dotaz:
Haze vam Multiecuscan pri pripojeni na motor u dvoulitrovyho benzinu hlasku "chybny ISO kod"? Pripojit se po potvrzeni hlasky jde, mazat chyby, servisni intervaly, nacitat hodnoty, atd...
Jediny co me napada tak jestli nema problem s tim, ze je to Veloce a ve vyberu je jen obecne 2.0 benzin... Pripadne, ze by mu vadil starsi ELM327 OBD2 kabel?
Vagonka, Nuninka, Bestie
Re: Diagnostika
U kteryho modulu to hlasi? Tyka se to vice modulu nebo jen nekterych?
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
Re: Diagnostika
>kenjiro: O vikendu to napichnu a dam vedet. Chtel jsem vcera, ale ani dneska jsem se k tomu nedostal.
Re: Diagnostika
To mi hlásí také při připojení 164, ale taktéž vše normálně funguje. Tak to neřeším.
Re: Diagnostika
>kenjiro: Tyka se to zatim jen ridici jednotky motoru (magneti marelli) a pro 2.0 benzin je tam jen jedna. Ostatni slape... zatim jsem teda nelezl do vseho.
Re: Diagnostika
Pokud je to jen u tohoto, tak to neres. Invalid ISO code znamena, ze si MES nerozumi s tim modulem, respektive nezna ten ISO kod. Muze to byt tim, ze mas aktualnejsi software v aute nez umi MES. Pokud mas nejnovejsi verzi MES (4.7R3) a hlasi to porad, tak bych pockal na dalsi verzi, jestli to neopravi.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
jaranemec90
Re: Diagnostika
Ahoj, přes jakou aplikaci jste schopni smazat servisní interval u Giulie r.v. 06/2017? Mám modul Carista a aplikaci Car Scanner . Buď ty aplikace interval vůbec nenabízí abych to smazal, nebo to nejde? Dekuji
Re: Diagnostika
Servisni interval resetujes pomoci MES - www.multiecuscan.net Pres ten modul Carista by to myslim melo jit.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
jaranemec90
Re: Diagnostika
Nějak se mi to přes ten Multiecuscan nedaří. Nedokážu se k tomu programu vůbec připojit, v podstatě mi to ani nenávistné telefon k připojení přes Bluetooth. Nějaký tip nebo jiný program není? děkuji
Re: Diagnostika
Delas to z PC nebo mobilu? Jaky operacni system? Jaky adapter konkretne mas?
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
jaranemec90
Re: Diagnostika
Zkoušel jsem to přes telefon a mám iOS. Adaptér mám Carista.
Re: Diagnostika
Carista podle mě Alfu vůbec nepodporuje.
Re: Diagnostika
Pokud to delas z iOS, tak potrebujes Wifi ELM 327 adapter. Na alze se da koupit za cca 800. Carista obecne funguje, ale s Multiecuscan ne.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
- tatkoTom
Re: Diagnostika
Páni - akým-ktorým OBDII adaptérom (wifi/BT) komunikuje Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD (2004) s aplikáciou Torque?
Cez ten, čo mám sa pripojí, no vypíše nemožnosť čítať, mazať atd.
Alebo treba nejaké redukčné káble alebo niečo prepojiť alebo nejaký iný BT adaptér?
Ďakujem.
Tak si aj odpoviem:
https://www.alza.cz/tv-foto-audio-video ... 624328.htm
Ja som bral zo slovenskej Alzy:
https://www.alza.sk/tv-foto-audio-video ... 624328.htm
Síce používam iba z Torque no odhadujem, že by s redukciou mohla aj iné, než motor.
Ďakujem.
Tak si aj odpoviem:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 11 hostů
