Giulia - běžné verze (pokec...)
lomilo se to podle me nekdy 2013/2014, 500l co mame doma je 2013 a pres bt neumi prehravat hudbu, malou 500 mame 2015, umi pres bt hudbu, listovani playlistem a jsou tam nejake aplikace vcetne FB, hudby apod, samo pres data a u connect live. Mito 2014 co jsme meli umelu uz prehravat pres bt apod.taky.
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
ono systém v Giulietě je vůbec nějaký divný. neumí např hlasové ovladání navigace což prej 159 uměla. Jinak v Giuliettě jsou dva systémy před face displej vyklápěcí nahoře a po face radio a displej přímo na tom hliníku uprostřed.
... co vím tak se chystá do Giulii update na začátek 2018 na AndroidAuto a Carplay pro IoS.. pak by to mělo makat..
Alfa Romeo Stelvio Veloce Rosso , 210 cv
Dostat podporu applecarplay bych se vubec nezlobil, zvlast kdyz by co nevidet mel zacit fungovat waze pres carplay..
Ex Giulia Super JTD 150 MTX
Fl giulietta už má koncernovej UConnect. Pokud to v jeepu umí, umí to pak i všude jinde. Giulie ale UConnect nemá
Já nevím, to moje umí vše a použil jsem to jednou... vlastně jsem chtěl vidět jenom jak to vypadá :) momentalne je v autě asi nejpoužívanější Wi-Fi hotspot
https://www.br-performance.lu/en-lu/chi ... 55-2-0-tb/
Koukam, ze BR-Perfomance uz maji pripraveny chiptuning pro 2.0TB. Jaky na to mate nazor? Pujde do toho nekdo? Docela se mi ta myslenka libi, ziskat za "par korun" vykon 310k a 460Nm zejmena, kdyz motor 2.0 200k je pouze elektronicky omezeny a je tudiz uplne stejny jako u 280k verze AWD (pripadne 280k RWD verze co se prodava v US). Co jsem zjistoval, tak nahraji novou palivovou mapu pouze u rezimu D, tudiz v rezimu N a A mate porad standardnich 200k a muzete tak "setrit" motor. Jedine co me trochu odrazuje je pripadna zaruka (tusi nekdo jak se k tomu stavi servis?) a hlavne to, ze by mi to pri kazde garancce v servisu prehrali originalnich softem....
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
těžko říct co to udělá, teoreticky to vypadá lákavě.... to že "chip" funguje jen v režimu "D" je naprosto ideální, 95% času můžeš strávit v "N"-ku a "D" si nechat fakt jen na blbnutí.... o záruku samozřejmě přijdeš, tam není co řešit....
co mám já zprávy z ofic zdrojů tak oba motory jsou hardwarově naprosto shodné, jen bylo udajně zjištěno že když došlo k odhalení zjistilo se že konkurence je jinde. Tudíž softwerově motor poladily a udělali silnější verzi. Bylo mě poraděno když jsem se zajímal o stelvio a že případně vzít 200PS a nechat přehrát soft.
jinak já včera potkal u nás na vsi další Giulii, tentokráte šedou.... takže asi to občas někdo koupí :-)
A kdo Ti tohle poradil? Prodejce? Pokud ano, uvedl neco konkretnejsiho ohledne prehrani? Podle me by bylo v moci servisu to udelat vicemene "oficialne" - stacilo by nahrat pro rezim D mapu z Veloce nebo 280k RWD verze, ktera se normalne prodava... Ale pri urovni a ochote nasich servisu o tom silne pochybuji...
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
top secret, víc nemohu.
tak tezko si predstavit ze ti autorizak jen tak nahraje mapu z Veloce a zadarmo ti da 80koni.... to by pak tu ctyrkolku ani nemuseli nabizet....
myslim, ze lidi, co si kupuji 4kolku si to primarne nekupuji kvuli tomu, ze to ma o 80 koni vic, ale prave kvuli pohonu 4x4. kdyz to auto cenove porovnam treba s bmw, mercedesem nebo jaguarem, tak vsude dostanu za +/- stejny penize vice vykonu :-( ale chapu, ze pres autorizak cesta nepovede, i kdyz technicky by to nemel byt zadny problem...
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
myslim ze to je tak pul na pul.... nekdo jde po vykonu, nekdo po pohonu.... nekde jsem tu daval i link na squadratuning z Holandska, ti ten chip nabizeji taky....
Nebal by som sa toho. BRP su renomovana firma, ziadna garaz na sidlisku. Ten motor moze byt teoreticky rovnaky, ale aj nemusi. Napr. pri BMW 1.6T N13 motore verziach 116i a 118i je rozdiel ze silnejsia verzia ma sirsie zvody a "chladic oleja".
Osobne som presvedceny ze tych 310ps z 2l je uplne v pohode. Nejdete s tym asi jazdit kazdy vikend na "Ring" a tu rezervu si uzijete obcas na zabavu alebo pri predbiehani.
Ex 147 1,9jtd 88kw
Tak on to ten motor vydrží, ale jde o záruku.
Ahoj , měl jsem trošku trable jaký olej patří do 2.2 diesel Veloce při první garanci , tak jen uvádím malou změnu oproti manuálu - aneb je nový manuál, ( mimo jiné, už jsou tam i popsaný ApleCar a Android Auto , tak se snad brzy dočkáme)
2.2 diesel 0W-20 forward ,
2.0 benzin - 0W-30 digitek a
2.2 diesel veloce - 0W-30 forward ( změna oproti starému manuálu)
Jakub
Jakub
Tak uvidíme, jak dlouho vydrží tato JPP Není to sice V6, ale co do koníků by to díru v nabídce zacelilo
https://www.clubalfa.it/30047-alfa-rome ... 73-cv.html
159SW 2.4JTDM /2008/ 1755kg
hmmm.... tak 2.0T ve 4C by byl luxus.... akorát teda nevím s jakou převodovkou, TCT na to asi těžko bude dimenzované a 8st. ZF je zas asi o dost větší.... Navíc to auto je nějak vyvážené a narvat mu za zadní sedadla třeba o 80kg těžší motor a převodovku by asi nebyla taková výhra....
U Giulie samozřejmě není problém....
Blbiny na prodej: viewtopic.php?t=22658
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Tak to me zajima! Jdes do nich?MichalT píše: ↑29.10.2017, ned 19:40 Vánoce vanoce přicházejí
https://www.escape6.cz/sportovni-pruzin ... -id373264/
