BRZDY
Re: BRZDY
Děkuji.
Tady je porovnání destiček (bráno z prava) , které byly stále přitláčeny, které jsou zcela nové a které přitláčeny nebyly.
Plus poškození ve struktuře nejvíce obrušované destičky (vnější destička) z LZ přibržďovaného kola.
Brzdy byly dávané nové 18.3.2013 a mají najeto necelých 49 000km. Ty jo, to je přesně 2,5 roku.
Re: BRZDY
Zdravím všetkých!
Neviete ako sa da zrenovovat brzdový strmeň (nový lak) s tým, aby na ňom zostal aj originaálny nápis Alfa Romeo? Sú an to nejaké šablony alebo špeciálne polepy?
Dík za rady.
Dík za rady.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Re: BRZDY
Zde je celé vlákno: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=8805
Re: BRZDY
Vypadá to, že nejsou dlouhodobě k dispozici přední kotouče ATE 310mm. Proto - zvolit spíše TRW (1790Kč / pár) nebo Brembo (2200Kč / pár)? Cenový rozdíl minimální, ale které zvolit?
Desky asi ATE.
Desky asi ATE.
Re: BRZDY
Chlapi, potřebuji to rozseknout.
Na předek kotouče TRW nebo Brembo? Cenový rozdíl minimální, viz. o jeden post výše.
Desky ATE?
Desky ATE?
Re: BRZDY
Vařím oběd, poslouchám Sahulu a nudím se.
Řešil někdo přídavné chlazení předních brzd na AR166? Využít těch průduchů co jsou vedle mlhovek a přivést vzduch ke kotoučům...
Podobné tomuto.
Podobné tomuto.
Re: BRZDY
Kde je prosím řídící jednotka od ABS? Dneska jsem jel po dooooost rozbité cestě (vyloženě krokem na jedničku), zaparkoval jsem a šel si po svém. Když jsem se po 4 hodinách vrátil a nastartoval, tak zustaly svítit oranžový nápis ABS a červený znak pro zataženou ruční brzdu. Vypnul jsem motor a kontroloval stav brzdové kapaliny. Kapaliny je v nádržce dostatečk, konektor od měráku hladiny je dobře zacvaknutý. Tak si říkám, jestli po tom drncání na špatné cestě někde nepovolil nějaký konektor - chci začít jednotkou ABS, pak pujdu po čidlech u jednotlivých kol. Diagnostiku nemám, tak jdu postupně a kvuli projevu po hrkací cetě to tipuju na "mechanický problém".
Děkuji
Děkuji
Re: BRZDY
Zdravím Vás, chtěl bych se zeptat, lze sehnat plíšky do zadních brzdových třmenů?
Z mototechny mi týpek prodal plíšky pro TRW dle VINka, ale nesedí mi to, tak je jdu vrátit. E-shopy ani po telefonických dotazech nejsou nic takového schopny sehnat.
Alfa Romeo 166 2,4 JTDm 20V 136kW
Re: BRZDY
Co myslíš tím plíšky? V zadním brzdovém třmenu jsou "plíšky" jenom ve vnitř brzdového válečku...
viewtopic.php?f=18&t=13328&start=25
Re: BRZDY
No myslím tím ty vodící nerez plíšky brzdových destiček, které jsou nacvaklé v držáku brzdového třmenu. Měnil jsem desky a všiml si, že ty plíšky tam chybí, desky mají nepatrnou vůli a obávám se trochu, že nebudou ve třmenu jezdit tak, jak mají. Ale zaslechl jsem informaci, že některé třmeny vodící plíšky nemají.vonkreuz píše: ↑22.6.2017, čtv 10:05 Co myslíš tím plíšky? V zadním brzdovém třmenu jsou "plíšky" jenom ve vnitř brzdového válečku...
plíšky např http://www.nissanclub.cz/graphics/msgbo ... profil.jpg
Re: BRZDY
Já je tam nemám. Snad napíšou i ostatní majitelé 166...
Re: BRZDY
Ku plieskom. Tak ito som kupoval sadu platniciek dozadu, aj s plieskami. Tie tam samozrejme nesedia (aj ked sada bola bosh) , rozpraval som sa aj s ludmi co maju alfy a tie pliesky z druhovyroby malokedy pasuju. Musel som si ich vytunit podla seba a aj ked nesedia ako original , padnu tam pomensej uprave ;)
Re: BRZDY
Taky žádný plíšky nemám na 166ce ani na kappě a ta má stejný třmeny.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Re: BRZDY
Ahoj,
poradíte mi nějaké dobré kotouče a desky na 2.4 JTDm a 3.2 (jsou stejný, resp. třeba se "hodí na každou něco jinýho").
Na 2.4. jsem už počtvrté zkřivil přední brzdy (horní, dolní ramena nová, třmeny pevný) a už nevím. Na motoru je už dosti upravená, což by ale nemělo mít vliv a brzdy vždycky vydrží cca 5.000 km a pak se zkřiví (dávám tam origo). Rád jezdím rychle, ale zase pořád nezávodím, aby se musely takto křivit. No a ejhle, teď jsem je zkřivil i na 3.2. Při brzdění nad 130 km/h vibrují, to samé na 2.4.
Co tam mám dát?
Co tam mám dát?
Moje alfa, moje láska
Motor 2.4 je důkaz, že i ropa může být neskutečná zábava
166 3.2
166 2.4 JTDm
166 3.2
166 2.4 JTDm
Re: BRZDY
Ahoj, potreboval by som pliešky a kolíky do predných brembo brzd, neviete kde sa dajú zohnať ? To čo je na internete v eshopoch (keď zadáš 166 3.0) to nepasuje. Pôvodné kolíky majú 85mm. Keď objednáte cez eshop tak prídu 91mmalebo 108mm. Zatial budem musieť nechať staré ale chcel by som to vymeniť, už sú opotrebované, majú vôlu.
Neexistuje nejaká náhrada ? Neviete aké je výrobné číslo dielu ? Skúsil by som z fiatu objednať v eperi som nenašiel.
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 10 hostů
