original xenony na 166
Zip166JTD
Re: original xenony na 166
Příspěvek od Zip166JTD » 18.10.2016, úte 21:20
Silver ,Lukol . Neni to chyba ale vlastnost. H7 jsou pouze jako tzv. světelná houkačka. Pokud se zde bavíme o FL tak kontrolka žárovek (to vrohu co svítí oranžově 30sek) může svítit nejen kvuli spálené žárovce (stačí i když svítí ale je už připálena(začmouzená)) ale i kvuli chybě naklápění xenonů. Kdyby jste chtěli kontrovat že se vám to za jízdy naklápí tak jsou tam čidla dvě a stačí když funguje jedno znich. (funguje to ale nepřesně). Diag je jistota.
166 JTD 100kw (nedobrovolně EX )
166 JTD-M 129KW
Silver Sing
Příspěvek od Silver Sing » 19.10.2016, stř 17:45
ZIPe diky za vysvetleni, jeste az bude cas tak projdu vsechny zarovcicky a uvidime.. U me naklapeni funguje, uz mam odzkousene. No pokusim se to pripichnout na diag, ale momentalne me zlobi egr.. Takze kazda zavada ma svuj poradnik :smt021
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Ti
ex - AR 156 SW 2.4 jtd 110 kw
ex - AR 156 2.4 JTD 100kw
lusti32
Příspěvek od lusti32 » 1.11.2016, úte 21:22
Zdravim vas.ake su velke cocky v pred face svetlach? Uz ich mam dost slabe. Chcem kupit hella g4 alebo nieco podobne len nikde neviem najst rozmer cocky ci su 2,5 alebo 3" keby niekto dajte vediet.diky
LukoLVG
Příspěvek od LukoLVG » 12.11.2016, sob 15:21
Svetla vycistene. Odmontujete ich z auta. Na spilke namotana vata a s alkoholom som sa pekne pobavcal. Vata bola doslova cierna, nove vybojky a svetla svietia uplne super. Nieje to novy mercedes ale tak je to aj tak super
Citroen C5 2.0i 16v 100kw LPG - 2002
Peugeot 406 coupe 3,0 V6 - 1998
Alfa Romeo 166 3.2 V6 Busso 176.5kw - 2006 - EX
Peugeot 206RC 130kw - 2004 - EX
VW Lupo 1.4 16v 55kw - 1998, 1999 - 2x - predane
Alfan
Příspěvek od Alfan » 25.5.2017, čtv 20:58
Zdravím, koupil jsem Alfu 166 a.vs.s a řeším následující problém:
Mám originál xenony a nesvítí parkovačka. Nevíte někdo, prosím, jak ta světla rozdělat? Lámu si nad tím hlavu a bojím se, abych tam něco neurval..... Přikládám foto. Musí světlo ven? Díky předem za rady.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 29.5.2017, pon 05:11
Tak z této fotky nic osobně nepoznávám :-k . Pokud máš 166 po FL tak určitě ven světlo neusí pokud máš před FL a máš xenon tak bohužel neporadím.
166 JTD-M 129KW
Příspěvek od coyote » 29.5.2017, pon 08:22
Podle foto to vypadá na verzi před FL. V návodu k autu je postup jak na to. Nemám to teď u sebe, ale co si pamatuju, tak se musí sundat motorek naklápění světel a balast od výbojky. Jde to dělat normálně na autě.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2002
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 30.5.2017, úte 17:48
Jde to na autě, ale nic moc. Hlavně pravý světlo. Jsou tam tři plastový matky, ty je třeba povolit a sundat dekl. Před tím ještě odpojit konektor a sundat balast. Nic víc.
AR 166 2.4 JTDm sportronic
AR 166 3.0 V6 03' sportronic
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 147 1.9 JTDm 08' QV
ex 166 2.4 JTD ex ale doma
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Alfan
Příspěvek od Alfan » 30.5.2017, úte 21:27
Panove, dekuji moc za rady. Parkovacka se mi podarila vymenit. Ale byl to porod :D odrene ruce a tri hodky v haji :D Jinak ano, je to verze pred faceliftem.
katan
Příspěvek od katan » 22.10.2017, ned 11:21
Zdar chlapi, vyzná sa tu niekto do xenónov?
Aké máte výbojky vy?
Ja mám pocit, že mi to svieti nejak divne..
Hneď po zapnutí to svieti krásne jasne a postupne tak po 5s to žltne viď. príloha.
Rozmýšľam či by mi pomohla výmena výbojok, pozerám po 6000K len neviem aký tam dať typ a značku..
PS: mám tam bixenón svetlá po fl.
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
Alfa Romeo 166 2.4JTD 110kW FL
EX - Alfa Romeo 156 2.4JTD Distinctive 110kW 2002
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 22.10.2017, ned 11:22
D1S Osram xenarc
Pro FL bixenony
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
katan
Příspěvek od katan » 22.10.2017, ned 15:30
romanc
Příspěvek od romanc » 22.10.2017, ned 15:47
Jestli v desti nechces nic videt tak si je tam dat muzes. vse s teplotou nad 5tis se odrazi zpet na ridice. 4300 je optimalni (velmi jemna zluta, spise uz bila), 5000 je ciste bila, da se jeste pouzit, ale pro nekoho uz to muze byt na hrane. Sam ted menim hid (jiste hid, ale barva je furt stejna) z 5tis na 4,3tis, protoze v desti v noci jsem nic nevidel jak se to odrazelo zpatky.
Tobe dle fotky uz starim vyzloutly (coz se normalne stava)
katan
Příspěvek od katan » 22.10.2017, ned 16:36
V daždi v noci je to už aj s 4300K na prdel..
Mňa skôr sere ten zažltnutý odtien..
Má tu niekto v 166tke 5000K aby som si to vedel predstaviť?
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 22.10.2017, ned 18:39
Mám 6000K a nestěžuju si. Fakt je, že jsem chtěl 4300 nebo max 5000, ale 3 minuty před záviračkou a s výbojkama KO si nebylo z čeho vybírat...
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
katan
Příspěvek od katan » 7.11.2017, úte 17:57
Neviem či to je tým ako som sa v tom šprtal ale občas mi prebliknú xenóny - niečo ako stroboskop :D
Môže to spôsobovať výbojka alebo štartér?
Inak čítal som, že by trocha mohlo pomôcť vyčisti´t čočku. Snáď som správne pochopil, že z vnútornej strany - od výbojky.
Riešil to ešte niekto?
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 11.11.2017, sob 21:40
Nahřát, rozebrat, vyčistit, složit, jezdit a vidět.
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Protector
Příspěvek od Protector » 12.11.2017, ned 06:13
katan píše:
Mně tohle dělala výbojka, když odcházela. Občas na nerovnostech zhasla a znovu naskočila. Myslel jsem si, že to bude nějaký kontakt, ale nakonec jsem vyměnil výbojku a vše ok.
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm 16V
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 12.11.2017, ned 17:13
Jo, jestli máš FL a D1S tak vyměn výbojku
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
LukoLVG
Příspěvek od LukoLVG » 3.1.2018, stř 17:38
Ked xenony pani davajte 4300K. Vsetko nad tie bludy s 6000 ci 8000K sa vam to vypomsti za dazda!
Aktualne na mojej C5 mam dialkove/hmlovky zlte H4 100W.
Hmlovky zapinam stale ked nejdu auta oproti a dialkove tiez. Za dazda nic tak dobre nesvieti! A ked je sucho svieti to taktiez paradne.
Cize urcite viac ako 4300K si xenony nekupujte, biele az modre svetlo = za dazda cisty kriz...
PS po vymene vybojok mi prestalo blikat svetlo
Blikajuce svetlo = odchadzajuca vybojka
katan
Příspěvek od katan » 12.1.2018, pát 19:07
Mne sa to nakoniec nejak ukľudnilo takže som nič nemenil.
Každopádne otázka - rozoberal už niekto xenón zo 166tky? Niekde som videl ako chlapci rozoberali xenón zo 159tky a za šošovkou bola tá "parabola" vypálená takže to nesvietilo taký čistý lúč - trebárs oproti stene.
Příspěvek od Danni » 12.1.2018, pát 20:15
Som rozoberal ale klasiku nie xenon, parabola KO sama hrdza, by som nahral fotku ale pise ze velky subor
paiu
Příspěvek od paiu » 24.1.2018, stř 20:00
panove dostanu přední svetla ven bez odmontovaní narazniku na 166-tku po faceliftu?
A.R. 166 2.4 JTD 110 KW po faceliftu manual
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 24.1.2018, stř 20:12
ne, musíš ten nárazník aspon trochu hodit dolů - podběh a od blatníku to musíš povolit - 3 šrouby, pak to jde
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
paiu
Příspěvek od paiu » 24.1.2018, stř 22:21
díky, tak že to bude zhruba jak na předfacelift
Zpět na „166“
