problem zo SERVO
Tomyzv
problem zo SERVO
Příspěvek od Tomyzv » 26.9.2011, pon 14:54
zdravim
mám taký problém, servo mi funguje poriadne tak ako ma, auto mam cca 3 mesiace, menil som tam manžety na riadeni, boli rozpadnute. ale po case som si vsimol ze mi ubuda servo kvapalina ale flaky som nikdy na ceste nenasiel. ono tu kvapalinu tlaci asi do manziet cez tie tiahla ci co to je, neviete ci je daka sada novych tesneni alebo je nutný nejaký repas alebo najhoršia možnost kupit nove servo riadenie? Tu Alfinku proste milujem a nedam ju za nič. servo zatial funguje dobre ale po dneskajsku to radsej odstavim aby mi nahodou neexplodovali manzety na riadeni :cry:
kazdopadne dakujem za kazdu radu a odpoved.
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker :)
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
Re: problem zo SERVO
Příspěvek od Kůrkyn » 26.9.2011, pon 20:05
netěsnost řízení jde opravit, ppd to teče kolem hřebenu. Musí se to rozdělat, aby bylo něco vidět.
Tomyzv
Příspěvek od Tomyzv » 26.9.2011, pon 20:24
a da sa kupit nejaka sada tesneni alebo je mozne na to pouzit s niecoho ineho? urcite to rozoberiem len dufam ze sa to bude dat urobit :cry:
Příspěvek od Kůrkyn » 26.9.2011, pon 21:15
samostatně to kpoupit nejde. Třeba na 156/147 si vyrábím nebo nechávám vyrobit nová pouzdra, ve kterých drží těsnící guferko a to se pak musí koupit podle rozměru. J eto trochu laborace a vyjde to na pár korun. Fiat dodává pouze celé řízení jako díl.
Tomyzv
Příspěvek od Tomyzv » 27.9.2011, úte 17:46
Kurkyne a vieš mi povedat ake puzdra tam asi budem potrebovat? mal si to uz rozobrane ,myslim na 166 ci je to dost tazke vymenit tie puzdra? respektive nejaky navod na výmenu, budem ti povdacny, montoval som uz kadeco ale s tymto nemam skusenosti.
Tomyzv
Příspěvek od Tomyzv » 27.9.2011, úte 18:44
rozmyslal som ci by nepasovalo aspon s casti servo z fiat marey 1,9 JTD 2001
minimalne aspon tesnenia.spomenul som si ze kamos ma na dvore zbuchnutu marejku takze za pokus to stoji, ci? :smt068
Příspěvek od Kůrkyn » 28.9.2011, stř 11:21
nevím, jak je to přesně u 166, musíš to prostě vyndat, měřit a vyrábět nové. Ale jde to.
http://kurkyn.cz/index.php?gallery=Alfa ... 150589.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomyzv
Příspěvek od Tomyzv » 28.9.2011, stř 19:11
ok dal si mi nadej. nove servo u autotechny vynde na 860 Euro :) takze idem do toho dikes
Tomyzv
Příspěvek od Tomyzv » 29.9.2011, čtv 15:12
zvladol by som to vybrat aj sam doma na jame? lavy do prace niesom a uz som toho porobil kadeco na autach, bolo by dobre keby tu bol nato navod popripade nejake foto co vsetko. nasiel som nieco na 156 navod dufam ze by to malo byt stejné.staci na to jeden clovek?
Tomyzv
Příspěvek od Tomyzv » 12.10.2011, stř 19:21
tak nechal som to vymontovat u kamosa v dielni kedze nemam jamu. podarilo sa mi zohnat riadenie r.v. 1998 dufam ze to bude pasovat ale kedze ju zmontovali z faceliftovej 2004 tak myslim ze ano. podarilo sa mi zohnat za 90 euro, vymenil som manzety a vazelinu a troska ocistil, dufam ze bude fungovat aspon 4-5 rokov :)
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 16.11.2011, stř 20:14
Zdravim mam problem zo servom prestalo fungovat pri nizkych otackach.Funguje az od 1200-1300 ot.
Z nadrzky asi nic neubudlo ani pod autom neni ziadny flak.
Nevie dakto poradit co moze byt za chybu??
Dakujem
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Tomyzv
Příspěvek od Tomyzv » 10.7.2012, úte 09:23
typujem ze to bude upchate alebo odchadza cerpadielko kvapaliny :roll:
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 10.7.2012, úte 14:54
Problem bol asi v kvapaline vymenil som ju a od vtedy je klud :D
Fiat Ritmo 1,7 D
Tomyzv
Příspěvek od Tomyzv » 21.7.2012, sob 13:05
niekedy staci tak malo.. :) (v tvojom pripade)
paiu
Příspěvek od paiu » 31.7.2012, úte 21:16
už delší dobu pozoruji malej flek pod přednim naraznikem na strane řidiče,jsou tam dve hadičky od serva, jedna z nich je vib...ita v oleje (červenej olej). tak že pujdou obe na vimenu. otazka zni: vi nigdo čisla tech hadic? kde obednat? chtel bych si je koupit a namontovat sam.
A.R. 166 2.4 JTD 110 KW po faceliftu manual
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 3.8.2012, pát 16:17
No osobně bych je vymontoval a nechal vyrobit na míru. Pokud budou mít výrobci stejné koncovky tak to nebude problém a cena bude třetinová. S firem to dělá například fluiconnecto.
166 JTD 100kw (nedobrovolně EX )
166 JTD-M 129KW
paiu
Příspěvek od paiu » 6.8.2012, pon 19:53
vymontovat a byrobit na miru by to šlo ale ja nemam pak čim jezdit. origo sou moc masní (4000kč)
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 11.7.2013, čtv 13:34
chalani nevie niekto priblizne navod na vymenu servo oleja? v nedelu mi zacalo sevo strajkovat a ide len ked je motor v otackach alebo par kM po nastartovani. mal som malo oleja dolial som tam nejaky ale bez zmeny. chcem to vsetko vypustit len neviem kade.
dik za kazdu radu alfaromeo1
PS: 1L oleja by mal stacit dufam :???:
Alfa Romeo 156sw 2.5 V6 24v
Lancia Thesis Emblema 2.4jtd 20v
ex.Alfa Romeo 166 2.4JTD
ex.Alfa Romeo 156 2.4JTD
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 11.7.2013, čtv 13:41
Mal som tento istý problém pri nízkych otáčkach mi vôbec nešiel posilovač.
Ja som len nádržku vyprázdnil na olej a pomohlo to :)
Fiat Ritmo 1,7 D
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 11.7.2013, čtv 13:59
:smt023 idem kupit flasku oleja a skusim to vymenit. dufam ze to pomoze
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 14.7.2013, ned 12:31
takze olej vymeneny a problem pretrvava. cerpadlo bude v pecku :(
AlfaRomeo166
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 15.8.2014, pát 08:34
Vie mi niekto napisat navod ako vymenit cerpadlo?
Zatial viem, ze musi ist dole remen, tie 3 skrutky, ktore su na remenici, a ze asi ked dam dole tie 2 hadice, tak vytecie olej.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Petan
Příspěvek od Petan » 2.2.2018, pát 18:22
řešil tu někdo aktuálně poslední roky repas serva, začal mi téct olej, zatím jsem pod tím neležel (už se mi ani nechce) ale předpokládám že to poteče kolem hřebenu... vďaka
1 Alfisti.cz
Alfa Romeo 75 3.0 V6 America r.v. 1987
Alfa Romeo 166 2,4 JTDM 20V r.v. 2006 136kW
FIAT Punto, 1.1 i 1995
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 8.2.2018, čtv 13:11
To by mě taky zajímalo.
Pro jistotu mám jedno řízení po repasi připravené, ale rád bych to zkusim sám...
AR 166 2.4 JTDm sportronic
AR 166 3.0 V6 03' sportronic
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 147 1.9 JTDm 08' QV
ex 166 2.4 JTD ex ale doma
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Zpět na „166“
