Domontovanie ASR
Roman050
Re: Domontovanie ASR
Příspěvek od Roman050 » 30.12.2010, čtv 09:08
nazdar tak okrem kablov treba aj druhu jednotku abs volantovu tič a nakonec už len krabičku pod zadne sedadlo a je to a možno to ani v kabelaži na 136kw motor nezoženeš lebo do 2001 sa tam nedavalo ASR tak možno druhy motor komplet kabelaž v aute a jeto mne to trvalo 11dni je to hotoveee a mam asr 110kw motor v 99
Alfa 166 2,4jtd
Příspěvek od Hampice » 30.12.2010, čtv 12:43
Jo, na volant jsem zapoměl, pradva.
Fiat Bravo 1.4 T-Jet 16V Sport (2008)
Fiat Punto SX (2001)
caller222
Příspěvek od caller222 » 31.12.2010, pát 14:04
Roman050 píše:nazdar tak okrem kablov treba aj druhu jednotku abs volantovu tič a nakonec už len krabičku pod zadne sedadlo a je to a možno to ani v kabelaži na 136kw motor nezoženeš lebo do 2001 sa tam nedavalo ASR tak možno druhy motor komplet kabelaž v aute a jeto mne to trvalo 11dni je to hotoveee a mam asr 110kw motor v 99
ASR /TCS/ sa montovalo aj do starších 166 ako 2001 . Ja mam 2,4 r.v 9/ 2000 100kw a mam aj TCS ale auto je dovoz nemecko mam aj prihrievač motora.
migo
Příspěvek od migo » 31.12.2010, pát 20:25
kamos ma tiez r.v.2000 kupovane na SK ...nejaky predseda druzstva to mal ...ma tam ASR a super sound s DSP ...za priplatok to zrejme nebol problem...
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
maximus
Příspěvek od maximus » 31.12.2010, pát 23:01
Načo by mi bolo treba k ASR inu tyč riadenia???
Ta je treba len k VDC nie???
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke :)
Příspěvek od zde. » 31.12.2010, pát 23:52
Myslim že ASR, pokud je to to samé jako jsme měli v Oplu (přibržďuje prohrabující se kolo), nemá moc význam. Vždy jsme vyjeli stejně vysoko jen s tím rozdílem že bez něho se auto zahrabalo a s ním udusilo. A při vyjíždění z parkoviště se dá našvindlovat lehkým přišlápnutím brzdy.
Roman050
Příspěvek od Roman050 » 2.1.2011, ned 09:56
maximus píše:Načo by mi bolo treba k ASR inu tyč riadenia???
volanto vu tič na to lebo tam je snimač natočenia volantu
Alfa 166 2,4jtd
maximus
Příspěvek od maximus » 3.1.2011, pon 08:28
Aha... tak ďakujem všetkým za rady...
Vyzerá to tak, že by prestavba nebola najjednoduchšia a tak sa najskôr naučím citlivejšie zaobchádzať s pedálmi a bude to :)
Ešte raz ďakujem všetkým :diky alfaromeo1
alfik166
Příspěvek od alfik166 » 6.1.2011, čtv 19:49
ASR je dobrá věc, mam ho i včetně stabilizace podvozku která dovede vyřešit hodně ošklivý situace :smt023 . Kopec na sněhu pokud vypnu asr nemam šanci vyjet, pokud je v činnosti tak je to bez potíží.... \:D/
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
Příspěvek od Danni » 3.3.2018, sob 18:08
Kde moze byt problem ked neviem zapnut asr? Tlacitko tam je ale kontrolka sa nerozsvieti ak stlacim off a samozrejme nereaguje na prekluz no abs ide
riprex
Příspěvek od riprex » 12.3.2018, pon 22:36
Můžeš tam mít klidně jednotku bez ASR, protože ji někdo vyndal a dal tam obyčejnou. Tak to mám třeba já. Když se koukneš na samotnou ABS pumpu shora, tak u verze s ASR je napsáno nahoře mezi trubičkami "ASR" nebo "TCS" :wink:
159 2.4JTDm 2007 - daily driver#2...
(1/2) 164 3.0 V6 QV 1990 - v rekonstrukci...
166 2.0 V6 TB - daily driver...
(1/3) Nissan Micra 2.0 16V - koroze lehčí plechu...
Příspěvek od Danni » 13.3.2018, úte 17:44
Na to sa pozrem... Bolo by to realne lebo aj budiky tam uz niekto menil, divne je ze su v KM a display je v miloch ta ze uz asi nejaky kutil
paiu
Příspěvek od paiu » 26.6.2018, úte 07:37
Čus kluci. Někdy se mi za jízdy rozsvícuje ta to kontrolka a tak též se rozsvícuje kontrolka na tlačítku asr ( nereaguje na on, off.) po vipnuti a zapnutí motoru kontrolka zmizne. O jakou závadu se jedna?
A.R. 166 2.4 JTD 110 KW po faceliftu manual
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 27.6.2018, stř 09:53
mně to dělala slabá baterka. po prvním startu a po zatočení doleva,se kontrolka rozsvítila. Dal jsem novou baterku a je klid.
Alfa 166 jtd 110 kw
Lancia Kappa sw 2,0 20v turbo
paiu
Příspěvek od paiu » 27.6.2018, stř 23:32
Baterku mám dobrou, tím to nebude, to bude nějakej snímač které začíná blbnout asi, muslim si že diagnostika něco napoví, doufám že nějakej alfista z Jihlavy se najde. Diky
Zpět na „166“
