jara.busso
Příspěvek od jara.busso » 28.4.2018, sob 08:30
Ahoj dá se někde na článek podívat? 😊
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 29.4.2018, ned 21:27
Zdar borci, nejak se mi dojebal central... prestalo fungovat zamikani, stahovacky prednich oken, otevirani vika kufru z prihradky spolujezdce, repraky ve dverich ... V rychlosti jsem mrkl jen na pojistky, ale zda se, ze jsou ok. No jen zkousim, jestli nekdo nahodou nemate tucha kde zacit nez se pustim do kabelaze. Pokud to tu uz treba nekdo resil tak me prosim odkazte a ja si to doctu.
Zit a zemrit s volantem v ruce!!!
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 5.5.2018, sob 10:42
Páni kdybych neznal 166 tak bych to tipnul na hlavní komfortní jednotku. Ale 166 ji přece ještě nemá nebo 🤔. Pojistky jsou pod volantem, v kufru na pravé straně. A ještě u motoru nad převodovkou ale tam je to spíš pro motor a okolí. První se skratem bych se zaměřil na husí krk víka kufru. Teda když píšeš ze nefunguje ovládání kufru a projít pak všechny pojistky.
166 JTD 100kw (nedobrovolně EX )
166 JTD-M 129KW
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 16.5.2018, stř 09:30
>Zip166JTD: Pojistky to zrejme nebudou, jsou prej OK. Viko kufru otevru normalne dalkovym, ale z kabiny ho neotevru... takze v husim krku bych to taky nevidel. Az budu mit cas tak pujdu od dveri ridice po saline a nekde musim najit problem... Ale proto, ze se mi do toho nechce tak shanim napady co by to mohlo bejt.
Zvlastni je, ze z ridicova ovladace predni stahovacky nestahuji (ridic, spolujezdec), ale zadni frci OK. Repreduktory v prednich dverich nehraji, ale vyskace OK, central je hin uplne... nejde ani ovladacem (krom vika kufru) a ani klickem... jen mechanicky.
Budto to bude dojebane nekde mezi dverma ridice a kastli, ale to by fungoval aspon central z ovladace, nebo minimalne problikly smerovky... Takze to bude spis nejaka palubni jednotka... a nebo vic problemu zaroven.
Alfa33rulez
Příspěvek od Alfa33rulez » 11.12.2018, úte 12:55
Jak je to se spojkou u 166 V6, je vážně tak poddimenzovaná? A co s tím případně, někde jsem četl že tam lidi dávají lamelu z GTA atp. dík
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 13.12.2018, čtv 12:00
GTA ma IMHO stejnou spojku. Teda krome toho, ze ti na dvouhmotovy setrvat nebude pasovat.
Alfa33rulez
Příspěvek od Alfa33rulez » 15.12.2018, sob 23:48
Jak jede 166 2.5 dá se to srovnat se 156? Nebo je to o dost horší, dík
Zpět na „166“
