Zcela nefunkčni klimatizace,ventilace,topeni
lukas.01
Re: Zcela nefunkčni klimatizace,ventilace,topeni
Příspěvek od lukas.01 » 8.5.2016, ned 20:33
Klimatizace ma svou jednotku, říká se jí "černá tatranka" a umístěná je myslím někde ve středovém tunelu pod ICS. Směrování vzduchu obstarává motorek který je pěkně schovaný v palubní desce. Když se vyndají budíky, tak na něj je vidět směrem k vrchní schránce na palubce. Nevím kterou diagnostikou by to šlo napíchnout, FES a MES to bohužel nenabízí.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
radlo
Příspěvek od radlo » 9.5.2016, pon 02:05
Este sa spytam ten motorcek co je na kureny pod stieracmy neni na naklapanie klapiek?tak zajtra sa na to kuknem .zatial diky za info lebo uz som zufaly stoho.
lukas.01
Příspěvek od lukas.01 » 11.5.2016, stř 21:22
Pod stěračema je myslím jen mix teploty a vnitřní/vnější okruh.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
radlo
Příspěvek od radlo » 18.5.2016, stř 20:38
Kto my vie poradit ako vymontujem motorcek na prepinsnie klapiek smerovania vzduchu?mam este jednu otazku.ci ten motorcek ma poistku alebo rele?poistky a rele kurenia by mali byt pod stieacmy alebo sa mylim?
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 19.5.2016, čtv 13:30
zdravim mozu se vas na neco zeptat mam alfu 146 1.6 boxer asi sem zjistil zavadu jelikoz to bere moc benzinu a strily do sani a sem tam do vyfuku zjistil jsem ze uz kdysi me to udelalo ale nevim jak se to jmenuje je to pod boxerem a vede to ke strikom je to taky kloboucek ma sponku a kdyz to vytahnu je tam tesneni a sitko nevite jak se to jmenuje
Příspěvek od Danni » 29.6.2016, stř 19:47
ta ze nema niekto dobru remenicu aj spojku kompresoru? :D
Zewlak
Příspěvek od Zewlak » 13.7.2017, čtv 21:53
Hola lidi, doufam ze si to nekdo precte 😎 prestal mi foukat vetrak kterej fouka do kokpitu. Jednou se zastavil pak se zase rozbehl. Pak trochu zasmrdela elektrika z vydechu vetraku a pak jeste chvilku bezel a pak uz se zastavil nadobro a nefouka. Je mi jasny ze se asi nekde neco spalilo, ale nevim kde. Stalo se nekomu neco podobnyho? Pripadne kde mam ten vetrak hledat a jak se k nemu dostanu? Krz stredovy panel?
Alfa Romeo 159 2.4JTD Sportwagon r.v. 2007 combi
Gardy
Příspěvek od Gardy » 14.7.2017, pát 10:43
Jestli ti to udělalo na 166 tak ohledně toho se tu řešily výměny toho větráku nebo opravy konektoru - což jsou dle statistik časté závady. budeš muset asi rozdělat torpédo a kouknout se pod stěrače. Jestli to máš na 159 tak jseš špatně :)
Alfu bych nikomu nedoporučil, ale že bych jezdil v něčem jiném, to si nedokážu představit.
166 3.2 V6 176kW - Lusso, LPG, DSP, Xcarlink, Couvačka v ICS "italská milfka"
ex147 1.6 TS 77kW Sport 2, Bose, 17" "motokára"
Majkll
Příspěvek od Majkll » 8.6.2018, pát 21:00
Mám stejný problém jaký tady popisoval Killfucker:
..mám malej dotaz, loni jsem nechal plnit klimu a krásně celé léto fungovala. Letos, když začaly vedra jsem klimu opět pustil, ale k mému údivu, žádný studený vzduch a z palubky jakoby z prostřední části je slyšet syčení. Jako první jsem zklusil ventilek od klimy. Je natlakovaná a je v ní barva, takže nikde neunikla. Kompresor normálně sepne. Někde jsem četl něco o expanzním ventilu, může to být tím?
Důvod toho syčení?
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Příspěvek od Danni » 8.6.2018, pát 22:14
Malo chladiva, niekde je unik
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 10.6.2018, ned 22:32
Byl to opravdu únik. Začalo mi rosit barvivo kolem klimakompresoru (malinko). Dal jsem to ke známému s tím, že budu shánět klimakompresor, ať to zatím jen doplní. Vyměnili mi nějaký tesnící kroužky kdesi ve vedení a najednou to zase už dva roky chodí.
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
Majkll
Příspěvek od Majkll » 11.6.2018, pon 16:02
Danni,Killfucker: Chlapi děkuji za odpovědi, doplnil jsem chladivo a klima zase chladí a zdá se nikde nesyčí. Uvidíme jak se to bude vyvíjet dál. Snad to ted vydrží dovču v Itálii :D
Příspěvek od Danni » 11.6.2018, pon 22:26
No ja som tak menil O kruzky na celom vedeni aj na klimakompresore a aj tak to vyfucalo, potom aj ventilky prepustali a stale nic :-D asi mam smolu no ale toho roku uz asi vymenim chladic a cele to vyberem a pretestujem
maximus
Příspěvek od maximus » 19.6.2018, úte 21:00
Mam otazku. Pri zapnutej klime sa vam vzdy toci jeden ventilator alebo sa vam obcas naraz pustaju obydva? Bol som dnes doplnat klimu a pan mi tvrdil ze sa ma jeden ventilator stale tocit a tak mi klimu ani neplnil :-(
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke :)
LukoLVG
Příspěvek od LukoLVG » 23.7.2018, pon 16:23
Pridávam sa do debaty nefungujúcej klimatizácie. Viete ma niekto ponavigovat kde je ta riadiaca jednotka od klimatizacie pod ICS? Auto bolo vytopene, zablendovane odtoky pod oknom, vycistene od neskutocneho sajrajtu. Nejde klimatizacia a ako tu citam niekde tam dole pod ICS je riadiaca jednotka, voda skrze palubku stekala ku noham vodica, znicila riadiacu jednotku automatickej prevodovky, sikovny elektrikar mi to dal dokopy a este vyriesit tu klimu...
misha
Příspěvek od misha » 21.8.2018, úte 15:13
Zdarec, mám takový specifický problém, klima funguje, když ji používám, po vypnutí motoru se mi opakovaně spouští oba ventilátory na plný koule (někdy běží kontinuálně, nekdy s periodou dvě sekundy běží a dvě sekundy ne), pomůže jen vyhodit Fkové relé v motorovém prostoru, jinak se vybije baterie. Když po týdnu stání auta provedu jízdu a před nastartování vypnu klimu, po vypnutí motoru vetráky neběží. Stačí jednou klimu použít a situace se opakuje.
Vše mě nasvědčuje na špatné tlakové čidlo klimatizace, které je odpovědné za spouštění ventilátorů..
Můžete mi potvrdit mou domněnku? Lzde čidlo tlaku klimatizace vyměnit svépomocí, bez vypuštění klimatizace? Nebo jak bych měl postupovat při hledání příčiny?
Ještě UPDATE - po diagnostice mi to hlásí p0481 fan 2 control circuit.
Děkuji za pomoc
Michal
166 FL 2.4 jtd
Alfa Romeo 166 2,4 JTDm 20V 136kW
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 22.8.2018, stř 00:48
Koukni na kabely a relé pod přístrojovkou, zda nejsou vytopené..
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Příspěvek od Danni » 22.8.2018, stř 16:23
Ja som tlakove cidlo odpojil a ventilator nebezal
paiu
Příspěvek od paiu » 22.1.2019, úte 05:13
Kluci poprosim o pomoc, mám stejném problém , nefouka nic a na ics se nezoubrazi ani of ani venkovní teplota, někdy to funguje bez problemu a někdy také ne , kde se nachází ten vyntelator a jeho zásuvka? je to v kabině nebo je někde pod stetačema?
A.R. 166 2.4 JTD 110 KW po faceliftu manual
Qdi950
Re: scela nefunkčni klimatizace,ventilace,topeni
Příspěvek od Qdi950 » 22.4.2019, pon 16:33
Zip166JTD píše: 13.10.2010, stř 22:34 Ano přesně je blízko u ventilátoru. Chce to měřák a zkusit jestli jde vůbec štáva do té hlavní zásuvky. Relátek je totiž v 166 taky požehnaně.
Mám úplne ten istý problém mám 166 po FL a neviem nájsť tie relatka poraďte prosím nejde klima ani kúrenie a neuakzuje ani teplotu proste len OFF dik
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 6.5.2019, pon 22:02
Relátka a pojistky jsou přesunuty po FL nad Levé přední kolo.
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 hostů
