Kluci potřeboval bych poradit, ví někdo co to je za klíč na vypouštěcím šroubu motorového oleje na 166-ku 2.4jtd 110 kW po faceliftu? Mnohokrát děkuji
Na 8 imbus
M18 jemný, už nevím jaký je tam stoupání myslím 1,5
AR 166 2.4 JTDm sportronic
AR 166 3.0 V6 03' sportronic
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 147 1.9 JTDm 08' QV
ex 166 2.4 JTD ex ale doma
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Díky. Zejtra tu budu měnit s kamušem , pak aby nas to nepřekvapilo, i když na filtru to překvapko nějaké určité bude, ale co už pořednej šroubovák a půjde to.
Lopin33:) prosím te, 8 imbus to je ten 6sti hran? nebo to je něco jiného. Předem díky.
Toto nedopadne dobre...
Danni:) misliš to tím filtrem?
Hlavně aby auto někoho nezmačklo... nic horšího se stát nemůže, ale podle otázek to vypadá, že by sis ten olej měl nechat aspoň pooprvé vyměnit abys to jednou viděl...
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
už si nepamatují jak to bylo na bejvalce 166-ce 100kw-tova, ale muslim si ze ten filtr byl přístupnější, jo a vypouštěcí šroub je na torz nebo tisíc hran, jinak tady bez klíče na filtry se ne obejdu, tady je ten problém, a olej v motoru si mění po každé sam, mame v Jihlavě najezdovou rampu , tak že s tím problémy nejsou.
Tak to je potom cajk!
Ten šroub by měl být imbus, bud je tam jiný, nebo je dojebaný...
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
lepší je si rovnou koupit novej šroub,stojí cca 40 kč
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Ta ze kto este nekontroloval servohadice tak si skontrolujte, prave mi jedu vyhodilo zo servo chladica, by som aj hodil fotku ale cez mobil ju neviem zmensit na poziadavky fóra... Oprava na mieste za 20 minut
Edit: fotka
Edit: fotka
Dotazek. Je uchycení zadního nárazníku stejné pred i po FL?
Asi bude, protože jsem měnil zadní plech kufru a mates mi ho uřezal z před fl....
Alfu bych nikomu nedoporučil, ale že bych jezdil v něčem jiném, to si nedokážu představit.
166 3.2 V6 176kW - Lusso, LPG, DSP, Xcarlink, Couvačka v ICS "italská milfka"
ex147 1.6 TS 77kW Sport 2, Bose, 17" "motokára"
jara.busso
Neví prosím někdo, jestli se dají koupit zvlášť "gumy" kolem prahového profilu na zvedání auta? Koukal jsem na fiatdalys, ale u obrázku prahů nejsou nakreslený. Trochu se obávám, že budou k dostání jen s celým prahem ... neřešil někdo? :-)
Toto je maximum co dostanem zo stresneho okna alebo je daco pokazene?
Jestli to je stejný jako u kappy,tak vyklopit víc nejde,ale když budeš držet tlačítko na zavření,tak se nejdřív zavře a pak když to tlačítko pustíš a znovu zmáčkeš na zavření,tak celé okno zajede dozadu do střechy.
Tajizdet nezajizdi ale asi by malo lebo klesne dolu... Sakra nechce sa mi vyberat stropnica :-(
A nezkoušel jsi to manuálně přes klíč? Na stropě vyloupneš záslepku a točíš klíčem a okno jede.
O tom som ešte nepocul, vyskusam
čus. muže mi někdo prozradit kde najdu kod barvy na aute?, pak druha otaska , přední blatnik je zašroubovanej nebo je to tam jinak přiletovaný? díky.
Kod barvy je na víku kufru z vnitřní strany a blatník je šroubovaný a ještě lepený na tmelu.
Jii:) a já to hledal pod kapotou. Díky
No priznam sa zaslepku som nikde nenasiel no co som tak sledoval tak nejaka snaha potiahnut stresne tam je ale slaba ako keby ten motorcek nemal vykon, v podstate vsetky motorceky v 166 su na ho...o, az potom novsie a mensie verzie co sa davali do stahovaciek boli silnejsie lebo aj tie mi idu jak tyzden pred vyplatou ale tie velke motorceky su fakt slabe
Je nejaka realna moznost to rozbehat bez vyberania stropnice? Tusim ze nie ale chcem to pocut od dakoho ineho
V dnešním čísle Světa motoru docela pěkný článek o 166ce
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 11 hostů
