cukání 2.2 JTS
WhySoSad
Re: cukání 2.2 JTS
Příspěvek od WhySoSad » 7.6.2017, stř 11:36
Pěknej popis, na britských forech jsem četl o těhle low rev hesitation spoustu příspěvků, ale u nás sem se nesetkal ani s jedním, zajímalo by mě, jestli tuhle úpravu dělá i někdo v ČR...
Alfa Romeo 159 Ti SW - 2.2 JTS
hno3
Re: cukání 2.2 JTS
Příspěvek od hno3 » 7.6.2017, stř 13:22
jedině specialista na alfy..rsp. kdokoliv kdo dokáže najít správnou mapu a upravit reakci/její průběh) na pedál...což u českejch firem pochybuju , většina sprostý nalejvači neschopný vlatsního vývoje, naslepo přidáno napříč mapama, aniž by věděli kde přidávaj... (letitá zkušenost z coupe, kde byl požadavek custom mapa, kterou, poté co jsme si hrál s pigginou, abych dostal obrázek co motor vlastně chce, nakonec dodělal Phob a čerstvější se stilem, kde jsme řešil než jsem začal stavět 2l do 1.8my jak to uřídit -tam nakonec kdybych dílo dokončil by to řešily větší vstřiky, štelovací regulátor tl. paliva a zbytek bych nechal na korekcích, jelikož už 1 auto takto úspěšně funguje - punto HGT 1920ccm...)
co mám třeba upravenou ECU od Squadry v Bussu, tak reakce na plyn je tam parádní.. srovnatelná, ne li lepší v porovnání s plynem na lanko :) a motor má opravdu to co má mít (potvrzeno AFR měřákem..).. a výkonově je opravdu znát zlepšení...
taky jsem byl tejden bez ECU, kdy si dělala výlet poštou do holandska a z5...
v čechách bych už neřešil nic, anglie se mi taky nezdá v některých případech košer.. mnoho dobrejch referencí tam padá na nalejvače dělajicí vše od sekačky an trávu po obytňák že uměj větší P a Nm než Squadra či Rv corse.. otázka zní za jakou cenu?
AR 156 V6 SW (+ Squadra chip)
AR Giulietta 1.4 125kW
Fiat Tipo 2.1 16v (ex 2l 8v)
ex. Stilo 1.8 (2l conversion)
qpkqkma
Re: cukání 2.2 JTS
Příspěvek od qpkqkma » 7.6.2017, stř 14:30
Cendler sa tym nezaoberal ? Skus mu hodiť do správy popis. Alebo napíš do RB-Digital http://rb-digital.sk/ či si s tým poradia.
Teg
Re: cukání 2.2 JTS
Příspěvek od Teg » 9.8.2017, stř 11:29
Já mám 2.2 JTS po faceliftu (2008) a ten problém nezaznamenávám. Je možné že tam v tichosti proběhl nějaký tovární remap?
AR 147 TS 1.6 (2001) 210.000 km
AR 159 JTS 2.2 (2008) 90.000 km
sewa03
Re: cukání 2.2 JTS
Příspěvek od sewa03 » 21.9.2017, čtv 22:03
chlapi mám problém s Brerou 2.2jts, jelikož mi na volnoběh jakoby škube motor, když je motor studený a jede sytič, tak je to vpohodě, ale jakmile se ohřeje je to horší... Diagnostika neukázala vůbec nic. Už jsem vyměnit rozvody, svíčky, solenoidy.... už si nevím rady. Nějaká rada nebo postřeh ? Díky
Alfa Romeo Brera 2.2JTS nežere to zas tolik jak se říká, někdy i víc :D
73.vojta
Re: cukání 2.2 JTS
Příspěvek od 73.vojta » 24.9.2017, ned 10:46
Sací ventily jsou čisté? Co tankuješ za benzín? Mně otáčky dělaly bordel na volnoběh, když jsem tankoval 95 a po pár nádržích na 100 oktan bylo problémech. A ještě dvouhmota je ok? tak taky dokáže rozhodit volnoběh.
Alfa Romeo 156 sw Ti 2.5 V6 24v rv. 2004
Alfa Romeo 155 2.0 TS 110kw Sport rv. 1997
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85Kw rv. 2001 +chip
Alfa Romeo 156 sw 1.9 JTD 85Kw rv. 2001
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88Kw rv. 2001
ex:159 2.2 JTS
sewa03
Re: cukání 2.2 JTS
Příspěvek od sewa03 » 28.9.2017, čtv 07:53
Máš svatou pravdu, asi to budou dělat sací ventili, jelikož jsem natankoval Vervu 100 a otáčky při nastartování studeného motoru už nekolísají, pouze už jen pocukává motor, ale ne tak jak dřív.... Dvouhmota by měla být vpohodě :)
Re: cukání 2.2 JTS
Příspěvek od Petr147 » 31.10.2017, úte 16:54
Tankujete plnou? Teď jsem tu měl případ jednoho auta, kdy se dostával benzin do nádržky s aktivním uhlím a auto pak zahřáté cukalo a hádalo se... nemáte třeba velký podtlak při otevírání víčka nádrže?
Zpět na „JTS (GM)“
