Zadírání motorů TS 16V
rossogtv
Re: Zadírání motorů TS 16V
Příspěvek od rossogtv » 23.10.2017, pon 13:11
tak co je urcite spatne, ty dve pulky byly a jsou smontovane obracene, coz je zasadni chyba.
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 23.10.2017, pon 13:33
2 pulky? jakoze bylo obracene nasazene viko ojnice?
Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
pelo
Příspěvek od pelo » 23.10.2017, pon 13:57
Jo, ty zamky co jsou na salach maj byt na stejne strane. Nasadil jsi naopak spodni viko ojnice.
BTW tohle viko bylo poskladany takhle jak to mas na obrazku?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 23.10.2017, pon 14:11
Zámky mají být na stejné straně? Já už nevím, jak to bylo v autě, ale když se na ty šály podívám, tak mi přijde, že mají vytlačenou značku od těch zámků a je to na stejné straně . Ale když jsem skládal tu ojnici na foceni, tak jsem to skládat tak, jak mi připadalo, že navazuje to odření na boku.
Každopádně .. co s tím? Budu potřebovat novej píst a ojnici? A co ta drobná rýha ve válci?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
hno3
Příspěvek od hno3 » 23.10.2017, pon 16:33
píst ani ne, ojnici bych dal novou...
na tý ojnici by mělo bejt vyražený číslo - 1 až 4 podle válce a to by mělo jak na spodním tak horní části bejt na stejný straně... logicky..
když vidím ty písty, tak máš reálnou šanci na velký snížení spotřeby oleje, jen když vyvrtáš dodatečné díry pro odvod oleje pod stírací kroužek - seriový auta maj 2+2, já preferuji dle velikosti pístu 4+4 díry (pokud se nevejde tak 3+3)... třeba takto, jak to vrtal nějakej anglán..:
hlavu máš dole, zkouknul bych ještě gufera na ventilech a stav vodítek... - ať víš že to nežere olej tudy.. někdy jsou vodítka projedý na kaši, že to ani gufera nepoíraj..
AR 156 V6 SW (+ Squadra chip)
AR Giulietta 1.4 125kW
Fiat Tipo 2.1 16v (ex 2l 8v)
ex. Stilo 1.8 (2l conversion)
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 23.10.2017, pon 20:25
Na ojnici je číslo 2, na víku taky.
Kontroloval jsem ješte jednou to obroušení a když to nasadím tak, že zámky jsou u sebe, tak to na sebe navazuje. Takže pokud jsou "zámky k sobě" správná poloha, tak to bylo složený dobře.
Hlavu plánuju nechat opravit (zabrousit ventily, vymenit ty gufera), ale než to tam dám, tak spon na jedno mrknu.
... pokud teda nebylo víko nasazený obráceně, co mohlo způsobit to opotřebování ojnice? A co ta rýha ve válci?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Myval
Příspěvek od Myval » 27.10.2017, pát 11:36
Zdravím pánové, musim na svojí alfě přetěsnit vanu, když už se to bude dělat, přemejšlim že bych nechal preventivně vyměnit šály a zkontlovoat ostřik pístu. Mám jen otázku, kolik cca tyhle díly stojej, mám na to asi zbytečně velkou finanční rezervu, ale abych věděl s čim počítat jestli je to v řádu stovek nebo několika tisíců? fakt nemam představu!! na netu jsem to něják nedohledal... za případnou odpověď děkuji ;)
edit: jo a je to 2.0JTS jsem zapoměl říct :oops:
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 27.10.2017, pát 15:02
Sada šálek je kolem 1200,- jestli si to dobře pamatuju. Ostřiky nevím.
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
pelo
Příspěvek od pelo » 27.10.2017, pát 15:07
Ostřiky 9,80/ks ve Fiatu - nemá cenu teda testovat ty původní, rovnou je vyměň
Myval
Příspěvek od Myval » 27.10.2017, pát 20:18
Tak to je luxus, cekal jsem to mnohem horsi :-D Diky za info!
pelo
Příspěvek od pelo » 27.10.2017, pát 20:40
Este hodim ceny dielov co som kupoval a kde - na motor 1.8ts 16V, AR 32201:
FIAT
tesnenie vedenia mierky oleja - 60676544 / 46413484 - 2.41 EUR - pre istotu
tesnenie olejoveho vymennika - 98429617 / 60813413 - 4.76 EUR - pre istotu
tryska ostreku piestu - 7744411 / 60811225 - 9.80 EUR
DSauto
tesnenie olejovej vane - 60626642 / 60816092 - 3.73 EUR (corteco) - vana je z 2 casti a tesnenie je medzi nimi
ojničné ložiská STD - 22.06 EUR /sada (Federal Mogul - Glyco)
Autokelly
tesnenie olejove vane - medzi vaňu a blok - silikón Reinzosil VR 70-31414-10 - 10.76 EUR /tuba 70ml
Ak chces menit aj gufero na kluke, tak este gufero - to stalo nieco do 30 EUR (corteco) - ale musi ist dole prevodovka...
Myval
Příspěvek od Myval » 28.10.2017, sob 23:15
Supr prehled, diky... Zda se ze financni rezervu mam asi trojnasobnou :smt033
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 29.10.2017, ned 10:08
Odlož si, ešte ju budeš potrebovať :smt033
Myval
Příspěvek od Myval » 30.10.2017, pon 04:28
Nestras :wink: ale popravde, radsi jsem si dal na prvni servis stranou 30k Kc, clovek nikdy nevi co vsechno bude potreba :-D
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 23.11.2017, čtv 20:44
Víte někdo prosím jaký má být přesně průměr (a případné tolerance) ojničních čepů na klikovce?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 17.2.2018, sob 23:00
Ten ostřík pístu jste ted někdo kupoval? Protože tady ve FIATu:
https://www.motortec.cz/nahradni-dily/
ho vidím za 471,- CKK...
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od Dallen » 18.2.2018, ned 09:49
Já je kupoval před pár lety a ta cena byla +/- stejná
Zpět na „TS a JTS (AR)“
