Pískání v rozvodech
Re: Pískání v rozvodech
Příspěvek od roberto37 » 6.10.2013, ned 15:48
Tak dnes jsem ležel pod autem a pořídil nové videjko. Už je to slušnej seriál.
Ale popíšu to ještě jednou:
Po zahřátí motoru i na místě (převodovka se může vyloučit?) se začne ozývat ten zvuk. A postupně nabírá na síle. Zvuk vychází z e strany kde je převodovka, možná z olej. vany :smt102
Sešlápnutí spojky nemá vliv. Ani řazení ne.
Zvýšení otáček však ano. Zvuk utichá. Při volnoběhu opět zintenzivní.
Je to slyšet i po odstranění rozvodového řemene. (takže můžu vyloučit všechny kladky, altík, vodní pumpu atd.)
Odpojením Kůrkyn vyloučil i vyvažovací hřídele.
U Kůrkyna jsem nechal vyměnit spojku, bohužel závada neodstraněna.
Dříve při zapnutí klimy zvuk zmizel, ale teď jenom ubere intenzitě.
Video zkoukněte až do konce. :diky za rady
Podezření mám na ložiska klikového hřídele, anebo na olejové čerpadlo.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=cxviYVwUV38[/video]
Příspěvek od Dallen » 6.10.2013, ned 17:35
Cele to shlednout nemuzu bo uz mi to sezralo fup, ale uz tech par prvnich vterin zni jako problem.
Jestli to nejde od rozvodu tak bych asi pomalu zacal s rozborkou
Příspěvek od roberto37 » 6.10.2013, ned 17:41
No právě. Ale jestli tu rozborku nechám udělat v autorizáku tady v Rakousku, tak mě to finančně sežere.
Dá se zkontrolovat čerpadlo a klikový hřídel, když se sundá jen vana a motor zůstane tam kde je?
A co vše se dá zkontrolovat jen se sundanou vanou? Já to dělat nebudu, ale potřebuju to vědět, abych dal tady jednomu Lojzovi instrukce :-D
Příspěvek od Dallen » 6.10.2013, ned 20:40
Cerpadlo je na druhe strane.
Shodit vanu a mrknout na lagry uz dost napovi.
Jestli chces davat dolu cerpadlo tak je potreba rozhodit rozvody, sundat remenici kliky (opacnej zavit!) a pak dolu.
Ale imho cerpadlo by nedelalo takovej hluk i kdyby se do nej neco dostalo
Příspěvek od Dallen » 6.10.2013, ned 20:46
Ten klima kompredor ma fost velky odpor kdyz se zapne aasi to nekde nejakym zpusobem vymezuje vuli.
Zkusil bych mozna pri nastartovanem motoru trosku mechanicky presponovat napinak klinaku. Bude to mit stejny (vetsi) ucinek nez ten klimakompr.
Ale bacha na ruce a moc nervi jinak si povolis kladku
Příspěvek od roberto37 » 27.10.2013, ned 19:21
Tak jsem dal auto po těch peripetiích nakonec do servisu. Ten hukot byl už nesnesitelný a já se začínal opravdu obávat toho nejhoršího. Že ta klika je fakt přidřená a mě se jednou v doprovodu s ojnicí podívá mimo motorovej prostor. A to nejlépe v Gleinalmtunnelu. :smt118
Obvolal jsem několik mechaniků: Kůrkyn nevěděl, auto už u něj bylo a měnila se spojka, ale na příčinu nepřišel. Na přidřenou kliku to dle něj nevypadá...
Jirka z Autoscanu: se dle Videa začal přiklánět ke klice. S tím, že mě nechce strašit, ale pokuď to ta klika je, tak mám auto poslat do věčných lovišť. Tímto chci Jirkovi poděkovat za věnovaný čas a snahu na závadu přijít. A taky mě donutil už něco udělat. Dle zvuku na videu, jak sám podotknul, je však těžké něco usuzovat. No tím, že dle něho a jeho známých mechaniků, není již přidřená klika opravitelná a že by s přidřenou klikou ani nejezdil, jsem se rozhodl pro poslední možnost.
Soběslav Michalec z Chlumu u Třeboně. Dle videa si byl skoro jist, že je to přidřená klika, ale na rozdíl od Jirky il ciufo mi tvrdil, že on klikový hřídel dokáže přebrousit.
Tak jsem to risknul a vydal se na cestu z Zeltwegu do 320km vzdáleného Chlumu u Třeboně. A přes tunely [-o<
Raději jsem jel sám bez rodiny a přiznám, že jsem měl v podpaží koláče potu jak kola od vozu... :-D Chvíli jsem měl rádio naplno, abych nic neslyšel, chvíli zase poslouchal ten šepot květin :???: A samozřejmě jsem si představoval klikový hřídel, jak je ošoupávám ztenčující se šálou na ojnici. Celou dobu jsem jel maximálně 120 km/h a měl spotřebu 6,7l/100. Když jsem projel poslední tunel, myslel jsem si že mám vyhráno. No, ve Freistadtu ten zvuk BRUTÁLNĚ zesílil. Krve by se ve mě v ten moment nikdo nedořezal. a pak ten kopec přede mnou.....
No zkrátím to. Nakonec jsem dojel, auto odevzdal, paní Michalcová mě odvezla do Třeboně na bus. Já večer spláchnul stres deseti pivama :D
a druhý den odjel do Zeltewegu kámošovo Toyotou s 270000 km na tachometru. No když mě na cestě zastihl telefonát od Slávy Michalce. AUTO JE OPRAVENO. Prý to byl vadný ventil v sání a oprava trvala 1/2 hodiny
Takže Slávo moc velké díky.
Příspěvek od Danni » 27.10.2013, ned 19:28
take pribehy mam velmi rad :D :smt023
a co to bol za ventil?
Příspěvek od roberto37 » 27.10.2013, ned 19:31
Příspěvek od Kůrkyn » 29.10.2013, úte 12:42
no hurá :)
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 29.10.2013, úte 15:58
Vidíš vidíš Roberto37: :smt044 když jsem tady zmínil "Soběslava", měl jsi "výhrady".., kdyby tě chtěl "oje.bat", neměl bys žádnou šanci..protože tu kliku by ti podepsali všichni. Soběslav taktéž neojebává, i když jeho jméno tu celkem až tolik nepadá..
laci53
Příspěvek od laci53 » 12.3.2017, ned 16:14
Mne to píska len pri zimnom štarte a neprestane ani po prídani plynu, trva to tak 10-20sekund, potom je kľud.
Čo poradite, je to AR 159 sedan 2.4 JTD
vydrýsek
Příspěvek od vydrýsek » 13.1.2018, sob 21:21
Ahoj, když jsem dneska jel z nákupu, a šel jsem otevřít vrata od garáže (auto na volnoběh), tak se z motorového prostoru ozývalo pískání. Už byla tma, tak jsem nechal otevřené dveře a sešlápl plyn (ten zvuk ustal). Rozvody i s pumpou byly dělané před 55tkm (takže ještě tak 25tkm mám). Jde mi o tu napínací kladku, protože byla tma, tak už jsem se nepouštěl do žádných větších akcí. Ale napadlo mě, kdyby to byl klíňák, stačí ho stříknout, abych poznal, jestli to nejsou řemenice? Prvně bych asi zkusil vyměnit ten napínák. Je mi jasný, ža to může být i ložisko na altíku/klimě (ale to by asi nemělo přestat pískat, když stříknu jen řemen). Tím stříknutím to nechci odstranit, ale jen se dobádat příčiny. Dál bych se chtěl zeptat, odkud a jak to rozebíráte? musí se zespoda? Mám sundávat i podběh? nebo se tam dostanu normálně zpod auta?
Rád bych ještě alfistům oznámil, že už jsem se svojí italskou kráskou najezdil od koupě (na 147 XXX) užásných 75tkm. Poslední dlouhá cesta byla přes vánoce do Maďarska, kdy jsem se potýkal s prasklým čelním sklem (nevím proč prasklo, šlo to od A sloupku, ne od kamínku... Výměna 4700 i s prací - po návratu).
Díky za radu :)
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW r.v. 2001
Ex: Ford Escort 1.6 16V 66kW r.v. 1998
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 14.1.2018, ned 17:13
vydrýsek píše: 13.1.2018, sob 21:21 Rozvody i s pumpou byly dělané před 55tkm (takže ještě tak 25tkm mám).
Pokiaľ rozvody majú 55 000km, tak by som ich vymenil. Interval je 60 000km (nie som si istý, či aj na 1.6, na 2.0 určite), ponechaním ďalších 25 000km si koleduješ o prúser. Nejaké experimentovanie so sprejmi by som nechal bokom a proste vymenil rozvody. Zvuk ide na 99% od nich.
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 14.1.2018, ned 17:22
Je to pravděpodobný, že píská některá kláda v rozvodu, ale pokud ne tak si výměnou nepomůže. Zjistit příčinu není špatný nápad.
Naposledy upravil(a) petrAR156 dne 14.1.2018, ned 18:43, celkem upraveno 1 x.
vydrýsek
Příspěvek od vydrýsek » 14.1.2018, ned 18:11
Aha, já žil v tom, že je mám měnit po 80tkm. Tak to je vyřešený. Nechám to teď do března být, protože v dubnu mám mít technickou a nechám to v servise kompletně udělat a připravit na technickou. Rozvody si radši sám dělat nebudu. To mi tak akorát na těch 5-7tkm vyjde. A jinak dneska ani za studena ani zahřátý to ten zvuk nedělalo...
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 14.1.2018, ned 19:37
petrAR156 píše: 14.1.2018, ned 17:22 Je to pravděpodobný, že píská některá kláda v rozvodu, ale pokud ne tak si výměnou nepomůže. Zjistit příčinu není špatný nápad.
Zistiť príčinu nie je zlý nápad, napokon streknúť tam trochu silikónového spreja nie je žiadna robota, ale pokiaľ by aj po výmene pískanie pretrvávalo, pomohol si, keďže naťahovanie výmenných intervalov u TS má často pre motor fatálne následky. Takže keď sa to proste musí spraviť, tak sa musí.
vydrýsek
Příspěvek od vydrýsek » 14.1.2018, ned 19:55
To já se zas o to starám. 2017 jsem udělal kompletní generálku podvozku. Jediný, co to zůstalo starý jsou třmeny brzd, hadičky a tři ložiska kol (jedno odešlo chvíli po výměně ramen a tlumičů s pérama - asi bylo přetažené) -> 30k v luftu *varim varim :drivers: . Takže jestli mám udělat rozvody po 60tkm, tak to oddalovat nebudu, jen jsem si zapamatoval, že se to dělá po 80tkm. Tak zase dobře, že to vím :) :twisted: a.vs.s
Zpět na „TS a JTS (AR)“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 hostů
