ROZVODY 1.6,1.8,2.0TS a 2.0 JTS - prostě řemeny po italsku
Swarz
Re: ROZVODY 1.6,1.8,2.0TS a 2.0 JTS - prostě řemeny po itals
Příspěvek od Swarz » 30.7.2015, čtv 10:47
Pred nedavnom som stal v zapche cca pol hodku a zrazu dym z podkapoty. Vyskocil som z auta otvoril kapotu a videl som ze dym isiel z rozvodov zdalo sa mi ze z remena prislusenstva. Odstavil som auto nechal vychladnut a potom uz to islo bez sprievodnych zvukov a dymu. Dal som to mechanikovi, vysledok - rozsypane lozisko v klime...aj to sa vraj stava.
Alfa 156 TI 2.0 JTS 2004 Sportswagon
cervena Alfa 156 1.8TS rv 98 - MOMO koza cierna - rozpredam
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 31.7.2015, pát 09:16
Pokud máš přípravky je jedno kde máš nakreslený rysky. Jen tu remenici pak na tech imbusech dotahni:-).
75 1.8IE 89+2.0TS 89
75 2.0TS S 88´
156 2.5V6 SP 00´,2.5V6 98´,2.5V6 98´,2.5V6 99´
156 1.9JTD SW 02´
Spider 916 2.0 TS 96´
BMW 730Da 01´
159 1.9JTD SW 08´
PacBoy
Příspěvek od PacBoy » 11.7.2016, pon 11:15
Cus,
pred cca 14 dny jsem náhodou koupil Alfu, má natočených cca 155tis a poslední člověk co s tím najezdil tak 5tis km, prý rozvody nedělal ... proto mám dotaz - najde se tu někdo šikovný na rozvody? Případně jaké máte zkušenosti se servisy v Ostravě, případně Frýdku-Místku?
a co se týče materiálu, našel jsem sadu Bosch za celkem dobré prachy (podle mě):
http://aukro.cz/rozvodova-sada-alfa-rom ... 21925.html
nebo by Alfa ráda jiného výrobce? :)
Díky za rady
*** Alfa Romeo 147, 1.6 TS 120CV, (2002, 5dv, Azzurro Gabbiano) ***
x-f
Re: ROZVODY 1.6,1.8,2.0TS a 2.0 JTS - prostě řemeny po italsku
Příspěvek od x-f » 14.2.2018, stř 17:59
Klucí mám jako laik, který se dělá na aute jen drobné opravy šanci nějak posoudit stav rozvodů?
Jde o 147 1.6TS. Tj, bez nějakých větších demontáží shodit kryt a zkouknout řemen? Opotřebení, napnutí. Nebo se kontrole pohledem nedá věřit?
Auto má historii, které se dá jakž takž věřit a podle ní jsou měněné tuším před 30000.
AR 159 SW, Q4 2.4 20V
AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Příspěvek od Petr147 » 14.2.2018, stř 18:14
ne...
hno3
Příspěvek od hno3 » 15.2.2018, čtv 09:49
stáří řemenu poznáš max podle toho jak je vyleštěná plocha co jezdí po napínací kladce.. z výroby je ta plocha taková hrubší, u řemenu jetýho je vyleštěná s ještě trochu čitelnými znaky/popisky, stoletej řemen už bejvá popraskanej, neměl by bejt mastnej (únik oleje z gufer na vačce/klice)
napnutí neřešit, to by mělo bejt správně ze servisu - tj. jazýček na kladce proti značce..
pokud z rozvodů při schození řemene pomocnejch zařízení (altík, klima, servo) nejde hluk neřešit, pokud neteče vodní pumpa-neřešit...
AR 156 V6 SW (+ Squadra chip)
AR Giulietta 1.4 125kW
Fiat Tipo 2.1 16v (ex 2l 8v)
ex. Stilo 1.8 (2l conversion)
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 15.2.2018, čtv 10:42
Zaujímavý prístup k súčasti tak kritickej, ako je rozvod a zároveň tak poddimenzovanej ako na TS, ktorý ma prekvapuje hlavne od človeka ako si ty. Pokiaľ si nie som istý či boli rozvody menené, vymeniť. Či je remeň nový alebo ojazdený sa pohľadom zistiť dá, ale či má 30 000 alebo 60 000km, určite nie. Výmenný interval je 60 000, takže riskuješ, že prídeš o motor kvôli smiešnym 30 000km.
hno3
Příspěvek od hno3 » 15.2.2018, čtv 11:01
rozvod na TS rozhodně poddimenzovanej není , 1" řemen je u 16V motorů napříč automobilkami standart, busso -24v má cca 32mm což odpovídá 8mmšíře 8 ventilů.
Cchceš li vidět co to je poddimenzovanej rozvod, koukni se na starej fiatí lampresi 16v , kde je řemen 16mm širokej to je na 2l 16v vysokootáčkovej motor dost málo -přesto výměnnej interval 60tkm a dle některých motorářů vzhledme k síle pružin, geometrii zubu naprosto dostačující... šíře převzata z původní verze agregátu, která měla jen 8v ...
pospal jsem pouze stav, že hrubé stáří poznat jde... pak tu může nastat veselá situace, že se ke mě dostal řemen, sice "novej", krásně zabalenej v původním obalu ale dle krabice 15let starej, nemající žádnou pružnost.....krásné archivní zásoby, koupené za levno..
každej svého štěstí strůjcem...
x-f
Příspěvek od x-f » 15.2.2018, čtv 13:31
Jakub_mt:
Má se to takhle. 147 jsem kupoval od překupníka co to přivezl z Německa. Přihlašoval jsem ho tu sám, takže jsem měl originální papíry z DE a vím předchozí majitele.
Auto má takovou historii, že si ho koupil první majitel z německého salonu Alfy a pak ho tam 7 let servisoval s vedením servisní knížky.
Následně ji prodal zpátky tomuto salonu, který si ji nechal dalších 6 let pro sebe a servisovali ji logicky sami.
Knížku ale v té době už nepsali a dopsali jí naráz až při prodeji a podle nich ty rozvody dělali.
Kdybych koupil auto s neznámým původem, tak je rovnou udělám. Nicméně tohle auto posledních 6 let před námi vlastnil přímo autorizovaný prodejce Alfa-Romeo a tak se mě to jen tak dělat nechce. Ale důvěřuj a prověřuj že. Proto můj dotaz, zda má cenu koukat se na ten řemen.
AR 147 1.6 TS
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 16.2.2018, pát 12:13
hno3 píše:
x-f
Příspěvek od x-f » 16.2.2018, pát 15:10
Jaký je předepsaný interval výměny?
Bylo to myslím 120tkm a pak to zkracovali na 60tkm, ale určitě tam bude ještě nějaká doba v letech ne?
AR 147 1.6 TS
hno3
Příspěvek od hno3 » 16.2.2018, pát 17:36
buď předepsaný km, nebo 5 let
x-f
Příspěvek od x-f » 3.4.2018, úte 10:07
Chtěl bych udělat rozvody na 1,6TS 77kw.
Můžete doporučit nějaký důvěryhodný servis v Praze? Chtěl bych to s fakturou pro případný budoucí prodej.
Zatím co jsem pátral bych oslovil italcar. Reference tu nejsou špatné.
Kde by se měla pohybovat cca férová cena s vodní pumpou, prací a DPH?
Díky.
AR 147 1.6 TS
hno3
Příspěvek od hno3 » 3.4.2018, úte 10:58
auto Kohout (Aleše znám z fiat Coupeclubu ) - http://www.autokohout.cz/
náklady okometricky:
materiál -kladky, řemeny cca 1700,- vodní pumpa cca 1000,- , řemen pomocnejch pohonů cca 1000,- (+ případně napínací a vodící kladky, pokud jsou starý KO, pokud ještě nemaj vůli a nedělaj kravál, nadělím jim pod těsnění ložisek novou vazelínu a jedou bez problémů dál)
počítej max. den práce pokud se něco neposere a minimálně 5000,- za vše nahoře jmenovaný
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 13.4.2018, pát 10:07
Řešili jste nekdo na JTS/TS hydroštely? Mám ted hlavu po GO (nový vodítka, gufera, zabroušený sedla) a přemýšlím, jestli vyměnit taky hydroštely ... případně jestli jdou nějak rozdělat a např. vyčistit. Před rozebráním motoru to nikterak neklepalo, ale už budou mít asi dost najeto...
Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Zpět na „TS a JTS (AR)“
