jaky olej
qpkqkma
Re: jaky olej
Příspěvek od qpkqkma » 2.6.2017, pát 17:58
Je to chujovina ako mraky....selenia nie je poloboh medzi olejmi, ani nema zazračne schopnosti rozpuštania... :D už si pripadám ako v reklame na Jar alebo Cif :D
Kludne tam lej seleniu podla specifikacie vyrobcu co ti udava v navode.
Jakub_mt
Re: jaky olej
Příspěvek od Jakub_mt » 2.6.2017, pát 22:11
Teória je zlá. Kľudne tam nalej Seléniu, tá tomu určite neuškodí.
MikeC
Re: jaky olej
Příspěvek od MikeC » 2.6.2017, pát 22:14
Spíš bych řekl, že rozpouštět/zabraňovat usazování karbonu by měl každý kvalitní olej. Pokud tam ovšem bylo nějaké svinstvo, které tomu nezabránilo, tak ti to může uvolnit jakýkoliv kvalitnější olej, které ty vlastnosti má :)
Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995
Ex: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina
Ex: Fiat Stilo 1.4 MW 2007
+ Honda Civic 1.8i 2010 (UFO) jako daily
Re: jaky olej
Příspěvek od Kubas » 2.6.2017, pát 22:37
x-f píše:
2.6.2017, pát 13:01
Teď na posledy do toho byl dávaný nějaký Agip 10w-40
kdysi se tu psalo že rozdíl mezi Agipem 10w40 a Selenií 10w40 je jen design plechovky.... :wink:
Každopádně klidně tam pak tu Selenii nalej....
Spider 2000 (1975), 90 V6 QO (1984), + občas Giulia 2.0T 200CV
x-f
Re: jaky olej
Příspěvek od x-f » 5.6.2017, pon 15:23
No mě se to taky moc nezdálo. Proto se ptám.
Takže buď standardní Selenia 20K 10W-40 (případně Selenia AR), nebo Selenia 10W-60 racing v případě sportovnější jízdy? Ono už je asi jedno, esli 5l za 850, nebo 1150...
AR 159 SW, Q4 2.4 20V
AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Re: jaky olej
Příspěvek od Kubas » 5.6.2017, pon 15:25
jestli to občas proháníš tak tam dej 10w60.... ten cenový rozdíl je zanedbatelný....
x-f
Re: jaky olej
Příspěvek od x-f » 5.6.2017, pon 17:04
Tak já to kupoval pro drahou polovičku, ale nevylučuju, že tomu jednou za uherský rok dám za uši já ;)
AR 147 1.6 TS
HansH
Re: jaky olej
Příspěvek od HansH » 20.6.2017, úte 06:43
Zdravím a dovolím si vás oslovit s dotazem, na který jsem po přečtení tohoto vlákna nenalezl úplně odpověď:
Vlastním AR 147 2,0 TS (r.v. 2007) – předchozí majitel (alfista z PL) jezdil nejprve na olej Penrite 10w60, a poslední dva roky (výměna 2015, 2016) použil olej Penrite HPR 5w40 - viz http://www.penriteoil.com.au/products/h ... -synthetic (v roce 2015 navíc s přísadou archoil).
Motor má aktuálně najeto 111 tis. km (poslední výměna oleje srpen 2016 při 107 tis. km) a můj dotaz zní, jaký olej použít nyní při výměně – od kolegů a ze servisu jsem dostal doporučení pokračovat s 5w40, nicméně s ohledem na zdejší diskusi, zkušenosti a používání vozu bych preferoval Selenii 10w60.
Prosím o váš názor resp. doporučení jak nyní postupovat tj. zda zůstat u Penrite 5w40 nebo zda s klidem přejít na Selenii 10w60, případně co by bylo nutné v souvislosti s výměnou provést (odkalení prostřednictvím např. Bishops 501?) a čeho se naopak vyvarovat.
P.S. auto používám jako garážovanou víkendovku, v zimě téměř minimálně, při jízdě motor rád vytočím, přičemž dolévám cca 3 dl oleje na 1000 km.
Předem moc děkuji.
Re: jaky olej
Příspěvek od Kubas » 20.6.2017, úte 07:47
10W60 a nic neřeš.... ;-)
vonkreuz
Re: jaky olej
Příspěvek od vonkreuz » 20.6.2017, úte 09:35
Ahoj všem, koupil jsem si psa. Ve všech uživatelkých manuálech píšou, že pes je hlavně masožravec. Ale maso stojí moc peněz, tak jsem se rozhodl, že ho naučím kompletně na seno. Myslíte, že mu to nebude vadit a že to ve zdraví přežije?
Tipo164 2.5 TD 92x94mm Super 98', malý Farina
Tipo834 2.0 VIS 84×90 mm 93´, f rozborce
Tipo932 2.5 V6 88×68.3 mm SW fl addio
x-f
Re: jaky olej
Příspěvek od x-f » 20.6.2017, úte 10:42
Tak ale tento pes už nějaký čas předchozím majitelem byl krmen senem :D
AR 147 1.6 TS
vonkreuz
Re: jaky olej
Příspěvek od vonkreuz » 20.6.2017, úte 11:07
A pak se div, že je pohublej a sotva chodí... :-)
rossogtv
Re: jaky olej
Příspěvek od rossogtv » 20.6.2017, úte 11:47
...ja bych toho psa na seno akorat moc nevytacel ( max. 3tis. ) , pekne potichu chodit kolem jeho boudy, pak se nic nestane.....
PS to KUBA:
delam na tom, poledni pauza :smt033
HansH
Re: jaky olej
Příspěvek od HansH » 20.6.2017, úte 20:29
Děkuji za odpovědi i přirovnání, můj dotaz především směřoval k tomu, zda v souvislosti s předchozím neúspěšným pokusem se "senem" nehrozí psovi při nakrmení "masem" nějaké zdravotní riziko:) Rozdíl v ceně rozhodně není to, co bych řešil... :-D
hno3
Re: jaky olej
Příspěvek od hno3 » 21.6.2017, stř 05:26
pokud je to načatý, tak to stejně nezachráníš... :)
i tak by stálo minimálně za to sundat vanu a ventildekl, případnej sajrajt vyčistit z těhto dvou dílů a když je vana dole kouknout na ostřiky pístů jestli tečou, nebo otevíraj až od cca 1.5 bar...
AR 156 V6 SW (+ Squadra chip)
AR Giulietta 1.4 125kW
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2.1 16v (ex 2l 8v)
ex. Stilo 1.8 (2l conversion)
rossogtv
Re: jaky olej
Příspěvek od rossogtv » 21.6.2017, stř 14:45
HansH píše:
stareho psa, ktery zral seno, je uz zbytecne krmit cerstvou krkovickou, vice let se kvuli tomu nedozije, zkusil bych nejake granule....
a brat ho k zverolekari bych si dvakrat rozmyslel, nechas tam klidne i 20 litru a pes ti treba po tydnu stejne pojde :cry:
x-f
Re: jaky olej
Příspěvek od x-f » 30.6.2017, pát 16:39
Jaký filtr oleje vzít do 147 TS 1.6?
Mám za to, že tam patří nějaký nižší, ale kdekoliv to zadám do nějkýho eshopu, tak vypadnou samé "normální".
AR 147 1.6 TS
Ondras
Re: jaky olej
Příspěvek od Ondras » 1.7.2017, sob 09:50
x-f: Dává se tam ta "prostřední" výška (74 mm).
Kup Mann W712/16 anebo ekvivalent a jsi v suchu :)
2018 Leon Cupra ST300, 2007 325d, 2007 159 2.4, 2004 GTV 2.0.
wlki
Re: jaky olej
Příspěvek od wlki » 29.4.2018, ned 05:52
cao kluci, prosim o radu jaky olej nalit do sve Giulietty 1,75T podle stitku a posledniho servisu je tam nyni 5W-30, ale jak se divam do manualu doporucuji Selenii Star p.e http://www.oleje.cz/p/selenia-star-pure ... 5-l--19564 , coz je 5W-40. Diky za rady.
Alfa Romeo Giulietta QV 173kW
Fiat Stilo ABARTH 2.4 V5 125kW ex
Fiat Stilo 1.6 76kW ex
ZAZ Tavria ex
wlki
Re: jaky olej
wlki píše:
ZAZ Tavria ex
wlki
Re: jaky olej
[/quote]
[/quote]
ZAZ Tavria ex
Ufon
Re: jaky olej
Příspěvek od Ufon » 5.9.2018, stř 18:57
Zdravím, koupil sem 147 1.6 TS 88kw a budu měnit olej.. Chci se tedy zeptat vás zkušených, jaký olej zvolit. Aktuálně je tam dle fixy v motoru 10W40 Shell .. Ano, víc nevím :-D Osobně bych tam hodil selenii, jelikož jste se na ní zde všichni shodli, ale nevím kolikátku.. Jezdí cca 70% města a zbytek dálnice/rychlostní, ale často auto i dost proháním. Psali jste tu hodně 10W60, ale raději se ptám. Jinak auto prý žere olej, takže bych tam asi nerad lil něco řídkého.. Jinak jaký rozměr má olejový filtr, jestli někdo z hlavy tušíte?
Jinak děkuji moc jak za radu, tak za pozdravy na cestách! :)
honzikd
Re: jaky olej
Příspěvek od honzikd » 6.9.2018, čtv 07:14
Jestli žere olej - víc jak litr na 1000 km - tak bych byl trochu skeptickej... Patří tam Selenia 20K 10W40, nebo Selenia Racing 10W60. Rozměry filtru z hlavy netuším, ale jsou to např. tyto: https://autodilos.cz/autodily/alfa-rome ... sort=price
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
hno3
Re: jaky olej
Příspěvek od hno3 » 6.9.2018, čtv 07:31
jestli to žere olej a moc (1l/1000 a více), tak je jedno co do toho naleješ.. lil bych to co splňuje předepsaný minimum a je z nabídky nejlevnější...
Fiat Coupe 2.0 16v
Ufon
Re: jaky olej
Příspěvek od Ufon » 6.9.2018, čtv 07:46
Zatím sem nenajezdil tolik, takže nemohu s jistotou říct kolik.. Každopádně hodím tam tu 20k 10w40.
Díky za radu pánové.
Zpět na „TS a JTS (AR)“
