Čidlo vody palivový filtr !!
Zdravim vás,
mám menší problém, při výměně pal. filtru na 1.9 JTD 16V se nám (kamarádovi - na někoho se to svíst musí.. ) podařilo utrhnout čidlo na vodu, co je zespodu filtru. Čidlo se slepilo nějakým gelovým lepidlem loctite a drží tam, ale radši bych tam viděl neporušené. Tak se ptám zda se někomu neválí v garáži, nebo nevíte kde ho sehnat, klidně i použité.
A další věc - při tom utržení se do něj dostala asi nafta a po namontování zpět svítí kontrolka "Voda v pal. filtru". Je to normální a musí se to smáznout přes diag (asi blbost) nebo to může být tou naftou v čidle?
Kdyby někdo našel, nebo měl tak se ozvěte. V pondělí odpo budu mít cestu Děčín -> Praha -> Pardubice.
Tel.: 739 270 880 díky
AlfaRomeo156 SW 1.9 JTD 16V <3
Re: Čidlo vody palivový filtr !!
kontrolka svítí, protože jste to čidlo popravili, že jo
No jasně že čidlo je popravené. V tom plastu je zalita elektronika co snímá polohu plováčku co je uvnitř filtru. Fakt nechápu jak někdo může svěřit Alfičku do rukou takového umělce co nedokáže ani vyměnit palivový filtr
Jak jsem zmiňoval v jiném tématu, po výměně palivového filtru se mě po otočení klíčkem na chvíli rozsvítí kontrolka vody v palivovém filtru. Do té doby (rok, 20 tisic km) do nedělala. Je to normální, nebo to značí nějaký problém? Podle manuálu to musí svítit pořád, pokud je tam voda. Má s tím někdo zkušenost?
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
Jak vypadá ta kontrolka? Taky mi občas nějaká zasvítí
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
Jako takový žlutý kanystr s vodou
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 155 1,8 TS
- Dresik
Ja si ted menil filtr a koupil jsem novy i s cidlem a to stare mi zustalo. Mohu nabidnout
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
No a svítí ti ta kontrolka nebo ne?
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 155 1,8 TS
taky se mechanikovi u mého autí ulomilo čidlo při výměně palivového filtru. A není to o amtérismu, zacházel s tím normálně a nerval za to silou. Je taky možné, že to bude od nafty sežrané a prostě za ta léta to chce vyměnit. Já to čidlo tam teď nemám a žádná kontrolka nesvítí
Mám stejný problém jako vy- potřeboval bych někde sehnat ten senzor vody na palivové filtr ale nukdrmho nemůžu sehnat. Mate nějakém typ kde ho koupit??
- Tommy_Angelo
zdravím kluci taky mi to začla teď dělat moje 166tka za 1200km budu dělat stejnak veškerý servis oleje s filtrama tak se chci zeptat jestli nebude stačit otočit tím plastovým kolečkem co je na filtru ze spoda a upustit ho? a jestli to je lepší dělat z nastartovaným motorem nebo vypnutým? nemůže se mi to zavzdušnit? díky za všechny rady
dělej to ve dvou, aby to někdo hned zavřel, já jenom otočil klíčkem a ten flek je na tom místě ještě po 3/4 roce
- Tommy_Angelo
tak to dopadlo v pohodě 166 si to odvzdušňuje sama
Asi jo. Já to mám nějaké podivné. Kontrolka mi nesvítí, ale podle diagnostiky je rozsvícená (ON) a přítomnost vody ve filtru je (Water in fuel filter - Present). Filtr jsem zatím neshodil, jen jsem ho vypustil. Stav se nezměnil. Kontrolka je LED, a funguje, jelikož při otočení klíčem se na moment rozsvítí. Tak nevim.Nadkachna píše: ↑6.4.2012, pát 17:47 Jak jsem zmiňoval v jiném tématu, po výměně palivového filtru se mě po otočení klíčkem na chvíli rozsvítí kontrolka vody v palivovém filtru. Do té doby (rok, 20 tisic km) do nedělala. Je to normální, nebo to značí nějaký problém? Podle manuálu to musí svítit pořád, pokud je tam voda. Má s tím někdo zkušenost?
156 JTD 110kW 2003
- Kolbik
Koupit se da treba zde nebo primo ve Fiatu. Je to stejne jako na Ducato atd...
https://m.autoricambi.cz/snimac-palivov ... td-p16762/
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
