Debimetr - váha vzduchu
- rapid
Re: Debimetr - váha vzduchu
to je dobre ze tie dve hodnoty su takmer rovnake?
spravil som dalsie jazdy a nahral som vsetko sem http://1drv.ms/1EUBw2C
dúfam ze som meral tie správne hodnoty
AR Stelvio lusso RWD 2019
AR Stelvio Q4 2019
AR 159SW TI 2,2JTS Selespeed
ducato X250 2017
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
caute.mam otazocku riesil tu niekto odpojenie vahy diodou? na vw groupe to funguje tam sa pouziva dioda bav21
Zdravím, chtěl bych Vás zkušenější poprosit o radu. Mám problém s tahem odspoda a zajímalo by mne zda-li by to mohla dělat váha, doufám že ne turbo nebo něco jiného. Původně jsem myslel po přečtení různých vláken tady, že by to mohl dělat egr, který jsem měl také v háji. Změna sice nastala v trochu tahu a citlivosti na plyn malinko a vůbec ten chod motoru se zklidnil mi přijde ale hlavně mi alfa přestala téměř čoudit po výměně za nový, Tam byla změna razantní. Poslední dobou se mi diagnostika píše každou chvíli P1238 - množství vzduchu. Těď k věci už delší dobu mi nechce zabírat od cca 1900 ot jako dříve. Tahne až od dvou a půl cca opravdu dobře, takhle dřív tahala od spodu pěkně. Nejvíce je to znát v kopci, kdy jí musím víc točit. Jakmile jedu třeba na pětku do dlouhého kopce točím 2700, a přeřadím na šestku, zátah už se nekoná a alfice zpomaluje a nezabere a musím podřazovat, dříve krásně během chvíle zabrala jakmile byla kolem 2000 ot. Na rovince je to to samé ale ne tak moc znatelné, ale loudá se hrozně k hranici 2500 kdy zase zabírá krásně. Před pár dny jsem měnil olej s filtrama a na hadicích jsem nikde žádnou díru nepostřehl a nebo jsem špatně koukal. Na volnoběh váha udává cca 330, místo teoretických 270. Napětí při volnoběhu myslím měla 1,7 V. Na fotce je vidět průběh do kopce na čtyřku od cca 2200 až do 4000 kdy do těch 2500 se to vleče pak už zátah takovej jakej by měla mít podle mě, dříve takhle zabírala už od tech 1900 jak jsem už psal, poté přeřazení na pětku a během chvíle na šestku kde už se jen vlekla a netahla.Jinak mi poslední dva týdny padla několikrát do nouzáku když jsem jí většinou držel kolem 3000 ot. na chybu P1235 Signál tlaku turba ( Tlak v sacím potrubí překročil přípustnou mezní hodnotu) plus P1238. Nestalo se to pokaždé když jsem jí držel takhle ve vyšších otáčkach, jen párkrát. Snad jsem to nalogoval dobře a někdo mi dokáže takhle přes web poradit, jsem co se týká diagnostiky v tomhle nový. Ještě jsem tam měl tlak nafty který se reálný-teoretický krásně shodují celou dobu. Alfu mám rok a půl, za jinou značku bych už neměnil a až ted po tý době a skoro 50tis najeto mi takhle začla zlobit, jinak se jedná od 156 1.9 jtd 16v 2004. Budu rád za každou radu.
Alfa Romeo 147 2.0 TS Selespeed
Alfa Romeo 156 SW 1.9 16v 103kw Jtdm
zkus si zkontrolovat hadice vedoucí do vzduchovýho filtru, mě se takhle auto projevilo nedávno když mi mechoš špatně sesponkoval hadici u vzduchovýho filtru. Do 2500 ot. lenoch a pak mi to zlomilo vaz. Pak bych šel zkusit tu váhu vzduchu.
Naposledy upravil(a) speedy dne 20.2.2016, sob 08:18, celkem upraveno 1 x.
Ok děkuji za rady, ještě na to mrknu pořádně, jestli tam někde něco není. Snad to bude jen nějaká prkotina.
včera jsem namontoval novou váhu vzduchu od Delphi, jelikož diagnostika ukazovala velké množství nasávaného vzduchu. Dneska vyjedu z garáže, tak pohoda, dojedu na wapku, umeju a jak vyjíždím z wapky tak zase naskočila chybová hláška, takže asi taky projdu hadice, vypadá to na stejný problém jako měl honzikd. Nebo jsou ještě jiné poznatky?
zdarec, sice už alfiku nemám,ale při prolízání internetu jsem natrefil na toto téma. Potřeboval bych pomoci s diagnozou problému, mam MultiJet 103kw ve Stilu, trošku mám problém s výkonem. Když mám připojenou váhu,sešlápnu plyn tak auto začne okamžitě akceerovat ale během asi 2 vteřin se začne chovat jako by za mě někdo připojil plnej valník,pak zase zrychluje,pak zase ne...prostě taková střídačka. Když přidávám plynule tak to jede normálně,stejně tak když váhu odpojím.
Dám sem Log,kdyby byl někdo z Vás tak hodný a zkusil na to mrknout a říct zda by to tou váhou mohlo být.Děkuji
https://mega.nz/#!cZljSaID!K4y_YGPJGavk ... Uktqp1slCc
Subaru G3X Justy 1.316V 4*4
Fiat Croma 2.4JTDm Emotion
Zdravím, zapomel jsem tehdy napsat kde jsem mel problem ja, nakonec jsem hodil auto do servisu. Hned druhy den mi volali ze mam alficku spravenou. Mel jsem tam zprasene podtlakove hadicky a spatny regulator tlaku ci menic tlaku, nevím jak se to presne ted jmenuje. Auto mi ze dne na den jelo jako z praku, zadnej dym ani zadnej nouzak. Třeba ti to pomůže jestli si na hadice jeste nekoukal, ale podle toho co píšeš by to vaha mohla byt, aspoň teda tak to vetainou lide popisuji. Ale at ti poradí někdo zkušenější a zas ti to brzo jezdi jak ma
Zdravím,dneska jsem dal novou váhu a zdá se že se to uklidnilo.
https://mega.nz/#!cAVl0KTI!TrUQL2dZ19SP ... 8BRimxbAxE
Ahoj, měl někdo z vás už rozebranou váhu vzduchu u AR 159 2,4 JTDm??? poradí mi někdo jak na to?
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
- Norek
Kluci mám takový problém zdá se mi že moje 159 2.4 154 kw nějak netáhne jak by asi měla . Diagnostika nic nehlásí tak jsem vyjel graf za jízdy .
Muže mi někdo napsat jestli jsou data ok ?
Mas tam malo veci... Treba realny mnozstvi vzduchu,teoreticke množství apod
- Norek
Aha jak tam tedy dostanu víc věcí ?
V zalozce parametry zahackujes veci ktery v grafu maji byt,pak to pujdes projet a chce to zaslapnou treba na 3ku na podlahu.....nejlepe nekde do kopce... Cinnost egr,realne a teoreticke mnozstvi vzduchu,realny a teoreticky tlak preplnovani,tlak nafty,overboost ventil....
- roberto37
tak váha vzduchu v pr...
Vůbec netáhne na jedníčku, i když mám pedál na podlaze. Pak najednou zrychlý a jede normálně
Chyba P0113 a 0101 má cenu to zkusit prostříknout sprejem na kontakty?
EDIT: Tak jsem jí prostříkal čističem na brzdy a funguje.
