Intercooler hadice k turbu.
Re: Intercooler hadice k turbu.
Zdravim,
potřeboval bych sehnat hadice k turbu + hadice vzduchu a můžu poslat foto. Nějaká rada kam kouknout či jaká je možná náhrada
a motorizace?
Zdravím.....chtěl bych se zeptat....dnes jsem vyčistil EGR ventil a klapku total zasvineno sazema...tak jsem měl radost jak auto lépe jede....v nízkých otáčkách....šla lépe za plynem...Mám 156 1.9jtd 103kw....dnes jsme se vraceli z chalupy a najednou slyším při sešlápnutí plynu divné siceni...je možný že je to ta hadice ?
- rbiciste
Prvně bych zkontroloval těsnost kolem EGR, jestliže byl venku. Pak bych se podíval na horní hadici, které vede do sání. Až pak bych sundal spodní kryt a šel se podívat na hadici k intercooleru. Já jsem měl jackpot, čili obě hadice špatné. Projevuje se to syčením a kouřivostí.
Radovan
Radovan
Filiny4 píše: ↑4.2.2018, ned 22:01 Zdravím.....chtěl bych se zeptat....dnes jsem vyčistil EGR ventil a klapku total zasvineno sazema...tak jsem měl radost jak auto lépe jede....v nízkých otáčkách....šla lépe za plynem...Mám 156 1.9jtd 103kw....dnes jsme se vraceli z chalupy a najednou slyším při sešlápnutí plynu divné siceni...je možný že je to ta hadice ?
Volvo V70 D2 (2015)
Děkuji za odpověď....
- martinR1000
Dobrý den, potřeboval bych označení nebo nazev kam hadice patri samozřejmě jako nahrada jak jsem tu videl misto originalu turbo a ic mam to celé od oleje nebo cislo díly cokoliv a predchozi majtel to spravil eska pasky.. A kryt motoru zespod u turbo také od oleje. Děkuji mam159 a 2.4 jtdm
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
Hele to že jsou hadice od turba k IC mastný je normální, ale že by tam toho skrz turbo teklo tolik aby si z toho měl zadělanej kryt motoru, to mi normální nepřijde. 2,4 mají chladič oleje přímo nad trubkou z IC do motoru, neteče ti chladič oleje nebo trubky k němu?
Taky se mi udělala dírky v hadici a od olejové mlhy, kterou to generovalo, jsem měl kde co.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 hostů
