Divné zvuky z motoru JTD
Re: Divné zvuky z motoru JTD
zkus sundat řemen příslušenství,tj altík,klima atd a pak to zkus natočit,jestli to bude dělat dál.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Dvouhmota?
Zdravím, tak už jsem dva týdny také hrdým majitelem AR 159 1.9JTDm 110kw ....Ale hned se objevil první neduh, Když je vůz studený tak +- po třech minutách jízdy začne z motoru nějaké divné chrčení, šustění nebo nevím jak to nazvat. Dělá to maximálně 5minut dokud se vůz trochu nezahřeje pak už je klid. Vypozoroval jsem, že to dělá jen na dvojku, trojku a čtyřku a nebo když jedu na neutrál a přidávám plyn. Ale jakmile s autem zastavím a zkouším přidávat plyn, tak to neudělá, prostě jen za jízdy, takže je velice těžké z auta vypozorovat co to je. Přijde mi jak kdyby to byl nějaký elektro motůrek, kterému se moc nechce se rozběhnout, ale za jízdy s vystrčenou hlavou z okna toho moc poznat nejde ...Nemá někdo zkušenosti s podobným problémem?
asi vlastnost, dela mi to taky
EDIT: tak tenhle zvuk fakt nemam
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Zdravím, Po studeném startu jde z motoru slyšet pískání...trvá to pár vteřin až minutu, než to ztichne a pak už je celou dobu klid.
Naposledy upravil(a) zipp dne 7.11.2019, čtv 11:21, celkem upraveno 1 x.
2) píská to při vytočení motoru nebo na volnoběh. Jestli volnoběh, tak s podobným jsem se ztrápil asi 5let a nevyřešil to. Viel gluck
159SW 2.4JTDM /2008/ 1755kg
Na volnoběh. Díky za povzbuzení
Mohl bys mi prosím napsat, co jsi měnil či zkoušel?
v tomhle vlákně se asi časem objeví každej majitel JTD, a už přišla řada i na mě :-)
takže, 1,9 jtdm 16v ve 159, najeto cca 200
-auto v záběru docela kouřilo - vyřešeno repasí vstřiků, respektive 2 se čistily a 2 repas
-motor se na volnoběh dost klepal - vyřešeno opravou časování, nějaký jelito dalo blbě rozvody o zub
-na volnoběh i při vytočení celkem ok, podle mě normální zvuk jtd
-v záběru tak mezi 1500-2500 klepání nejspíš od ventilů, při vyšších otáčkách ticho
Jde mi o to, jestli tohle můžou dělat hydroštely... je mi totiž divný, že na volnoběh je to ok a dělá to studený i teplý. Případně co to může být jinýho, ale přijde mi že to jde od hlavy?!? Auto jinak jede normálně i spotřeba je v normě. Na netu je spousta lidí co řeší něco podobnýho a nejenom na jtd, ale nikdo už nenapíše čím to nakonec bylo.
Alfa Romeo Sprint,75,116,159,166
Lancia Beta, Fulvia
Fiat 127,131
Lancia Beta, Fulvia
Fiat 127,131
Kdyz jsem to privezl tak mlatila jak sečka.Probehla vymnena zdvihatek a vahadel.Prestaveni rozvodu(rozkopla napinaci kladka) .Tet mně trápí ohraty,klepot nakonci u kol vacek? ,
Tak poradte negdo?
Uz jsem zoufala osoba.Stale kovove klepe a to jsem udal i vstrikovace.Help.
