problém se startem
Jonki
Re: problém se startem
Příspěvek od Jonki » 18.2.2018, ned 18:07
To je to, taky mám na tom toho hodně udělaného.
Příspěvek od Ladis » 2.3.2018, pát 16:04
Tak auto v servisu teploty k -20 a auto startuje na drc :???: . Takže to největší problém dělá, když se teploty motají kolem nuly. Ještě jsem si všimnul, když jsem to někdy napíchnul jestě před startem, tak teplota nasávaného vzduchu ( okolí ) byla třeba -1 C, ale teplota chladící kapaliny byla nezvykle vysoko třeba 12 C.....Takže nemůže to třeba dělat teplotní čidlo kapaliny, kdy dá špatné údaje jednotce a ta pak neřídí motor jak by měla? Si myslím, když je určitá teplota okolí, tak by teplota na čidle měla být plus mínus stejná :-k . Říkál jsem to mechošovi, ale ten nad tím mávnul rukou, že to tím nebude......tak nevím, ale mně to přijde logické...
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 2.3.2018, pát 16:20
To čidlo rozhodně vpořádku není. Pokud má motor teplotu okolí, tak ti čidlo nemůže ukazovat +13C°. Taky je možný, že to čidlo proměřuje nejvíc právě okolo té 0. Možná má mechoš pravdu a není to příčinna, ale pokud se jednotlivosti sečtou ...
Příspěvek od Ladis » 4.3.2018, ned 16:42
Nevíte kde je na 2,4 JTDm čidlo na klice? Koukal jsem do eperu a tam to je nic moc....nějaké čidla jsou tam právě dvě, jedno někde vlevo a druhé u setrváku.....
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 5.3.2018, pon 21:12
46798345 (cca 400,-), nikdy sem nemenil, ale melo by byt zezadu u setrvaku.
159 2.4 JTDm 154kW
EGR,DPF a Swirl OFF
Abarth 595
Příspěvek od Ladis » 19.3.2018, pon 06:47
Nevíte náhodou, když motor startuje měla by diagnostika ukázat otáčky motoru......Dnes mi to zase nechytlo a při startu to neukazovalo žádné....
Jonki
Příspěvek od Jonki » 2.6.2018, sob 11:31
Když je špatné čidlo na klice, může to psát chybu VDC system failure? Auto chytne a po chvíli zdechne a svítí trojuhelník na budíku a píše to chybu vdc...
jarin
Příspěvek od jarin » 3.6.2018, ned 01:23
buď a nebo bude problém s kabeláží což bylo u mě, jsem měl někde uhnilej kabel a už to vyhazovalo tu chybu a nemoh sem nastartovat
Alfa Romeo 159 SW TI 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156 SW TI 1.9 JTD 16V soon to be ex
rudá swine
Jonki
Příspěvek od Jonki » 3.6.2018, ned 19:35
právě že to mám u elektrikáře a kabeláž v pořádku, tak se právě ptám, jestli to může psát takovou chybu vdc to čidlo na klice, protože diagnostika nenapsala žádnou závadu..
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
