Jaký olej pro JTD?
Re: Jaký olej pro JTD?
Tenhle stačí. A kdybys chtěl něco lepšího, tak selenii WR diesel.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Cokoliv co splňuje viskozitu, specifikace API, ... :-). Panika jménem Selenia mi přijde trochu přehnaná a trochu bych ji přirovnal k hifistům, kteří ladí aparatury, kupují 25mm2 kabely, instalují zesilovače se stovkami watt aby byl zvuk víc do růžova a kulatější .
Plní olej specifikace? Pokud ano, neměl by s ním být problém. Asi bych akorát preferoval držet se "zajetých" značek.
Ex: Měl jsem stilo 85kW JTD, najeto od 90 000 km do 145 000 kámošem, Selenia nebyla, pak mnou od 145 000 do 192 000, Selenia opět nebyla a motoricky s tím nebyl jediný problém. Co se tam při výměně nalilo to se i vylilo, nezmizelo nic, motor šlapal a šlape dodnes u známého, aktuálně asi 240 000 km.
Pro alfici 156 16v 1.9Jtd-m 103kW jaký olej?
- TD 10W-40
- WR 5W-40
- WR 5w-30
- TD 10W-40
- WR 5W-40
- WR 5w-30
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V
Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDm 20V Q4 Ti.
nejlepe selenia 5w40
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Ahoj, chci se zeptat jaký olej dát do AR 147 1.9 jtdM 110 kw mam i DPF
Selénia Turbo Diesel 10W-40 nebo Selénia WR 5W-40
Diky za radu :-)
Diky za radu :-)
k DPF má jít 5W-30... je použitelný i 5W-40, ale měl by teoreticky více zanášet DPF
Norman Bates
Zdar.. Chlapi co tam lijete? Davate tam ty selenie vsichni nebo to neresite a lijete tam treba,treba Castrol jak ja kdyz jsem si koupil 159 pred 4 rokama byl tam nalitej castrol 5w 40 tak to tam liju dal a jako ze by s tim byl problem nejak rict nemuzu nebo nevim podle ceho hodnotit.. Ted me jeden rikal ,,ty vole pristi vymenu uz tam dej tu seleniu".. Ja nevim,neni to fuk? Nebo opotrebi se ten motor rychleji nebo neco kdyz tam budu lit porad ten castrol? Jako ja tam tu seleniu klidne dam je me to vicemene jedno ale nevim nedodrbe se neco kdyz tam liju ted ten olej a pak tam naliju nejakej jinej? Jinak,jasny je tam predepsana selenia tak se tam ma lit ale kdyz jsem to koupil jelo to na castrol a tenkrat jsem vedel prd a neresil to proste jsem to tam lil dal.. Dik za nejaky komentere. NORMAN
né že bych se v tom vyznal ale když to vezmu podle nějaký specifikace selenia / castrol 5w40 tak selenia plní SAE 5W-40, ACEA B3/B4, API CF a castrol SAE 5W-40; ACEA C3; API SN/CF ale bůch ví co co znamená a jak hodně ty rozdíly vadí, do auta leju vždy předepsaný výrobcem ať už to byl favorit nebo teď fiaty a alfa.....
Alfa Romeo 156 Sportwagon, 2.4 10v 110kW, 2003 r.v.
Fiat Tipo 3dv. 1.4 (mazel) + 3dv. 2.0 16v Turbo (snad brzo závoďák)
Fiat 500 BlackJack 1.4 100hp
Alfa Romeo Stradale Touring
Našel jsem fajn graf, třeba to někomu pomůže při výběru oleje a orientaci v normách
V diagramu také vidíte vlastnosti „longlife“ normy VW 504.00 / 507.00, která je v současnosti nejvýkonnější OEM normou na světovém trhu a překonává požadavky na výkonnost oleje všech ostatních výrobců automobilů.
prapraalfa
mrkvak- Panika co se týče Selenie má opodstatnění hlavně u benzinů, které dostávají pořádně na frak.U JTD to samozřejmě neublíží, ale mám vedle sebe vozící reklamu na Fiat JTD, ten má na tomto motoru asi 350000km a to to koupil jako dovoz..Je to 8 ventil a to auto "provádí zednické práce", vozí téměř nepřetržitě za sebou vlek plný matroše pro živnostníka zedníka..Údržba pouze taková, když už to vydává zvuky, popřípadě když se hřeje kolo a nejede to..A druh oleje? Nějaký jsem tam nalil, ale dej tam to, co myslíš že je dobré. Také přijel až za 40000km na výměnu..A motor šlape jako housličky, jen výměna turba. A že si užil, protože tenhle motor bez hydroštelů snese i jízdu o zub...rve to uši, jak písty mlátí do ventilů..Přijel za mnou s AR 147 ,nějaká mladý kluk," že ten motor nějak klepe" , já to slyšel už na dálku, tak mu říkám chcípni to...Přijel skoro z dálky 20 km ..Nechtěl jsem tomu věřit..
Koukám do manuálu jaký olej do AR 159 2.4 JTD Q4 a skoro mě to příjde, že tam maj chybu.
Maj tam legendu, že bílej čtvereček je Selenia STAR a černej čtvereček je Selenia WR a pak tam maj tabulku motorů a u toho čtverečky.
Jenže motor 3.2JTS a 2.4JTDm maj v jednom sloupečku pohromadě a odkazuje to na Selenia Star, což je ovšem olej pro benzíny.
Každopádně předpokládám, že já mám mít 5.4 litru FIAT 9.55535-N2 SAE 5w-40 (Selenia WR).
Existuje Selenia WD Diesel? Já ji nenašel, ale na fakturách z předchozích výměn jsem ji našel.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Pokud máš DPF, používej 5W-30 Pure Energy. Pokud DPF off, potom lij 5W-40.
Je to jednoduchý a vědu v tom nehledej.
- tatkoTom
Sorry Alfisti že si dovolím napísať hoci mám len Punto II a Multiplu.
VAT 10W40 v oboch - práve som dnes pozeral v Punťáku, ktorý dodiera moja pani (on motoricky sper no papá nám ho korózia) - olej v polke obdobia úplne čistý a ani milimeter neklesol (tak bolo aj predchádzajúci cyklus).
V Multiple je síce tmavý po 8000 km (mám ju od 10/17) no rovnako ani o milimeter.
Kdesi sa ma snažili presvedčiť, že ak motor nežerie olej je niečo zle - kde to radšej nekomentujem
No a čo som tým vlastne chcel povedať? - Selénia nemusí byť dogma...
Hele a tu selenii pe 5w-30 vyrobce nekde psal?
Protoze v manualu co mam v aute psana neni a ani v manualu stazenem z netu.
Ani to tam autorizak doted zrejme nelil.
Jezdim spis tezkou nohu. Tahle pe se co jsem cetl doporucuje spis na beznou jizdu, pokud chci setrit dpf.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
V prvních letech výroby bylo v manuálu opravdu 5W40. Později (asi při faceliftu) byl olej změněn na 5W30 kvůli dpf.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Ja si nasel schvalne novejsi manual.
U 2.4 Q4 JTDm stejna chyba jako drive - psana benzinova selenia star, protoze to hodily do stejneho sloupecku s V6 Q4.
U 1.9 JTDm psana selenia wr pe.
Ale u 2.4 JTDm 4x2 psana dal selenia wr.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
PE by mel byt u vseho s dpf, jinak si majitel zkracuje zivotnost dpf
Přesně tak. 5W-30 PE je lepší pro DPF.
Na manuál v tomhle případě kašli, sám vidíš, že v něm jsou celkem podstatný chyby.
Tak olej vymenen. Povolit sroub byl boj.
Nejdriv jsem se bal, ze mam oleje malo. Koupil jsem 6l, pac podle manualu jsem myslel, ze napln je 5.4l
V manualu je chybne uvedena 2.4 v jednoum sloupecku s 3.2.
A pak jsem vsude videl u 2.4 uvadeny udaj 6.4l.
Po naliti 5l kanystru uz jsem ale videl hladinu na merce. Po protoceni motoru to o neco spadlo, tak jsem dolil jeste asi pul litru a jsem na horni rysce merky. I na lcd po zasunuti klice me to pise oil level bez jedne carky plny.
Si nejak nedovedu predstavit tam nalejt 6.4l.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
samozřejmě nějaký olej tam zbyde, ve 2.4 JTD je dost velkej chladič oleje do kterýho se dost vejde a pak ještě všude možně po motoru
Škoda. Mě nenapadlo, že tam může zůstat litr. Původní olej byl ošklivej. Býval bych to asi vypláchnul. Hned jak jsem to natočil, tak byl novej olej na měrce černej.
Teď jsem byl kontrolovat hladinku na 147 TS, kde jsem měnil olej asi dva měsíce dozadu a najezdil s tím od tý doby asi 1500km a olej je čistej jak z lahve.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
To je jenom rozdíl mezi dieselem a benzínem. Úplně normální věc, že je olej hned po výměně černej a má to tak každej diesel na světě.
- tatkoTom
Nemá - moje Punto 1.9JTD má ešte za polovinou výmenného intervalu olej prakticky čistý. Čistejší, než manželkino benzínové Polo.
Pravda nebol taký po prvej výmene po kúpe (staršieho vozidla).
Známy automechanik nám do všetkých 1.9 JTD dáva nejaký VAT 10W40. Zatiaľ bez problémov, bez spotreby čo len milimeter na ryske.
Ja som si teraz po výmene v Multiple 85kW "niečo pridal", prvých 50 km sa to javí ok (o poznanie lepšie štary aj tichší chod) no uvidím časom. Teraz totiž vzrástli vonkajšie teploty o dosť.
To bych teda rád viděl. Máme a měli jsme v rodině asi 7 dieselů z toho některé od nova, pomáhal jsem měnit olej i kamarádům v jejich motorech a vždycky je olej hned tmavý. A to se často mění mnohem dřív než je doporučený interval. Saze ho prostě zabarví okamžitě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 hostů
