Vstřiky JTDm (multijet)
zzzipp
Re: Vstřiky JTDm (multijet)
Příspěvek od zzzipp » 24.8.2016, stř 13:59
Ahoj, mám dotaz. Viz obrázek. Je normální, že je korecke na prvním vstřiku stále 0? Nakódovaný je správně, měněný není, jen, když se dělaly rozvody, tak byl venku. Najeto je 161 000.
Příspěvek od cendler » 24.8.2016, stř 21:50
a je zapojený, jak to běží?
zzzipp
Příspěvek od zzzipp » 24.8.2016, stř 21:52
Zapojení v pořádku, motorové běží hladce, ale cítím jen občasné kolísání na volnoběhu a při "D". V tahu jede normálně.
W43x
Příspěvek od W43x » 25.8.2016, čtv 23:37
Sice je to dva mesice do zadu mozna uz 3, ale pokud nekdo zna truck motor v Brne http://www.truckmotor.cz/kontakty/brno/ tak nechodit... Borci na mě zkouseli ze vsechny vstriky v haji a protokol byl napsany ve Wordu mozna ani to. Vymlouvali se na Bosh v Jihlave, ale ten sam mi to vyvratil (vstriky tam vubec nebyly). Jiny servis to take vyvratil a protokol ukazal vadny jenom 3. vstrik. Zbyvajici podle hodnot jako nove - tady uz opravdu z Bosch (razitka atd..)
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
DPF & EGR & SWIRL OFF by Cendler
Příspěvek od cendler » 26.8.2016, pát 07:59
to jsi mi tenkrát psal ne?
strašný co si dnešní době některé servisy dovolí
W43x
Příspěvek od W43x » 26.8.2016, pát 13:44
ano ano, to jsem byl ja... Pres leto nebylo moc casu sem chodit :) Kazdopadne se urcite za tebou zastavim a budu te kontaktovat v pristich tydnech odhledne DPF atd.. :) regeneruju co 200km.. :D
djumil
Příspěvek od djumil » 18.5.2017, čtv 21:04
čau chlapi,vyzna se nekdo?pozoruju nakou vetsi spotrebu na volnobech,a take cvakani od motoru,kouř nevim mam dpf,na volno bech mel 1.val 4.20...
mam jen pres mobil diag.a tam nejde vice veci najednou jen 4veci merit..proto sem vynechal 2.val at je rychlost motoru.
Asi špatne hodnoty co :roll: ? prijde mi ze kourit to bude,bo dost rychle a viditelne pri zaple diagn.pribyva zaneseni dpf :roll:
tipuj 1. a 4. k.o :smt013
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
djumil
Příspěvek od djumil » 21.5.2017, ned 09:44
Tak sem udelal test prepadem viz . video,ale sem laik tak nevim co by to melo řict :smt040 1.= 14ml , 2.=18ml , 3.=19ml , 4.=15ml z L do P. cas: cca 80sec..
https://www.youtube.com/watch?v=483AMCU ... e=youtu.be
Rostla spotreba na volnobech a celkove cca 0.7l/100km ,starty dobre,kořeni neim je dpf,ale dost rychle a viditelne pri zaaple diagn. se zanasi..
Vymenil sem vzduch.filtr zda nepomuze te spotebe,ale uz se priklanim k repasy vstriku :roll:
ondra58
Příspěvek od ondra58 » 9.8.2017, stř 09:40
Zdravim panove, mam se svoji 159 1.9 jtdm 110kw jeden problem. Auto pri normalni jizde do prace z prace atd jezdi krasne, jakmile jedu nekam dal, 100km a vic a obcas autu trosku nalozim( rychlosti) motor dostane strasny zvuk, jak kdyby haproval na 3 valce. Necham stat Do druheho dne a opet jede bez problemu. Vstriky jsem mel na testech, byly nastaveny a jeden nejak vic opraven, je mozne ze i presto je spatny a zraly na vymenu? Pripadne kde jinde hledat chybu. Diky za postřehy
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 10.8.2017, čtv 21:42
Cau, me to jelo na tri valce a nakonec byl problem v konektoru na vstrikovaci, tusim valec cislo tri.
bobas
Příspěvek od bobas » 10.8.2017, čtv 23:53
Neregeneruje ti jen dpfko?
AR Spider 2000 Veloce
AR 75 1.8 ie
a jiné...
ondra58
Příspěvek od ondra58 » 11.8.2017, pát 08:05
Dpf je off i s egrem.
ondra58
Příspěvek od ondra58 » 11.8.2017, pát 08:07
To Tanguero. A rozsvitila se ti kontrolka poruchy motoru nebo neco? Me prave nesviti nic a diagnostika u znameho taky nic neukaze.
Ondrus84
Příspěvek od Ondrus84 » 12.7.2018, čtv 15:36
Cauvec, auto jsem mel na výměně hlavy a mám podezření ze me mechanik zpřeházel vstřikovače. Chtel jaem se zeptat.... Kdyz stojim pred kapotou jsou vstriky naházené 1,2,3,4,5 od rozvodu nebo je to podle zapalování? Jde mi o to,ze bych si zkontroloval kody na vstřikovacích a případně je upravil v diagu.... Díky za info
Subaru G3X Justy 1.316V 4*4
Fiat Croma 2.4JTDm Emotion
Protector
Příspěvek od Protector » 12.7.2018, čtv 19:57
Já mám 1.9 a vstřiky jsou zleva doprava, takže předpokládám, že to bude stejný.
Alfa Romeo159 SW,1.9 JTDm 16V
Ondrus84
Příspěvek od Ondrus84 » 12.7.2018, čtv 20:00
A kody mas na nich vyražené.? Diky
x-f
Příspěvek od x-f » 8.8.2018, stř 08:53
Toto mě potěšilo.
AR 159 SW, Q4 2.4 20V
AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Ondrus84
Příspěvek od Ondrus84 » 8.9.2018, sob 20:52
Někdo zkušenost s opravou závitu pro svorník??? Bohužel ten člověk co na tom pracoval predemnou byl mega kokot....
Svorník mi při dotahování leze ven,neksem schopen na té matici pro dotažení vstriku dostat více jak 15NM, naštěstí pouze na jednom vstřiku,ale...
Musím to nějak řešit,nerad bych aby mě proletěl vstrikovac kapotou. díky moc
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 10.9.2018, pon 21:02
Ondrus84 píše:
8.9.2018, sob 20:52
A ty díry na svorník jsou v hlavě, nebo v tom vršku? Asi bych sundal celý ten vršek s vačkama a nechal tu díru vyvařit a znovu vyvrtat a vyřezat nový závit. Polovičaté řešení je zkusit nějaký epoxid s hliníkem a ten svorník zkusit zalepit.
Ondrus84
Příspěvek od Ondrus84 » 10.9.2018, pon 21:08
Svornik je trn zavrtany v hlavě,bylo mi doporučeno, vytočit prevrtat a vyvlozkovat
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 10.9.2018, pon 23:42
Ondrus84 píše:
Tak to bude asi nejlepší, vyvložkovat strhlý závid v hliníku by měl umět každý lepší servis.
Ondrus84
Příspěvek od Ondrus84 » 10.9.2018, pon 23:48
právě to asi zkusím sám...
https://www.mojedilna.cz/sada-na-opravu ... s-qs14187c
ale vstřik zatím drží...mám problém s lištou railu,ta chčije...zítra jedu pro jednu do letovic...už z toho mám hlavu jak balon
rammstein
Příspěvek od rammstein » 11.9.2018, úte 09:09
Lišta railu byla první věc, kterou jsem z 2.4 prodal. Některým servisákům auta do rukou fakt nepatří :vom: .
Mám tady ještě skoro celou Cromu na díly, tak kdybys něco potřeboval, ozvi se do SZ.
159 2.4 JTDm Q-Tronic FL
Ondrus84
Příspěvek od Ondrus84 » 11.9.2018, úte 12:16
Tak lišta vymenena,ale ten svorník mě nemine...jak me ke vstřiku natekla pri vymene nafta tak to tam bubla jak svina....takze to budu muset vytáhnout,navrtat a vyvlozkovat... doufám ze se to podaří nebo už se z toho po....
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 25.9.2018, úte 19:10
Zdar chlapi,
mám total v hajzlu vstrik na 3. valci. Chci koupit repas, ale kde koupit, aby to byl fakt repas a ne jen vycistene ultrazvukem.
Má někdo s někým dobrou zkušenost?
Diky moc
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
