Alfa Romeo GT (pokec)
Re: Alfa Romeo GT (pokec)
Kubas: díky, pročtu si ho
Putos: tam opravdu nejsou? Obyčejný hifi má 6 repráků a BOSE jen 4+1?
Ostatním taky jezdí okna pomalu?
zipp píše:Kubas: díky, pročtu si ho
Ty "vyskace" na dverich sou spis dekorativni. Kdyz ktomu das ucho tak sam uslysis ze ztoho nic nejde. A stahovani okna mam tedkon kvuly tem mrazum a zime taky docela pomaly, ale kdyz se auto zahraje tak je to rychlejsi.
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 103Kw
Alfa Romeo 156 2.4 JTD 110Kw ex.
Ano fakt tam je jen plastová miska.
Hledal jsem to když jsem měl rozdělal dveře a s hrůzou zjistil že tam žádný repro není, ačkoli tam k němu je připravený konektor.
Nejdřív jsem zažal zkoumat jestli neni BOSE nálepka jen frajersky dolepená
Potom jsem na zahraničním foru alfaowner našel thread, kde právě potvrzovali, že bose má jen 4+1, naopak základní sound system ty výškáče má.
Vysvětlovali to tam tak nějak, že bose má takový měniče, že ty výškáče prostě nepotřebuje.
Putos: ano, máš pravdu, tak už jsem to dohledal. Zvláštní...
2b) Comming home ani leaving home není, je jen follow me home, který se aktivuje páčkou na dálková světla. Není to sice úplně ono, ale asi stačí.
Jak se vám teď v zimě zahřívá JTD? Když mám vypnutý topení, tak to vyleze krásně na 90°C a drží jako přibitý, ale jakmile pustím topení, teplota spadne někam k 70°C - to asi není správně, co? Termostat je dávaný nový (předtím se ručička ani nezvedla z 50°C)
- Princ William
To je samý zaslepený EGR a pak se to ani neudrží na 90ti C. Předpokládám, že po výměně termostatu se topení odvzdušňovalo. Já třeba s teplotou nemám problém i v těchto mrazech. Maximálně mi to padne k 85 C při -15 C a více, ale jen když jedu delší trasu z kopce bez plynu. Určitě, to co popisuješ není standartní.
AR 147 QV, 1.6 TS 88 kW, 09, 5d, Bianco Pastello HWB
AR 147, 1.9 JTDm 110 kW, 07, 3d, Grigio Stromboli
AR GT, 1.9 JTDm 110 kW, 05, Blu Chiaia Di Luna
Auto mám pár dní a o zaslepeným EGR nic nevím a silně pochybuju, že tam je. Topení se neodvzdušňovalo, to se u Alfy musí? Poradíš jak na to? Na předchozích autech jsem to nikdy nedělal a problém nebyl. Jinak auto topí jako blázen, musím mít nastavených 19°C, abych se neuvařil
Taky jsem měnil termostat a nic jsem odvzdušnovat nemusel auto topí krásně a teplota drží jen když v tý zimě jedu nějakou dobu z kopce nebo bez plynu tak se to krapet zchladí náporem studeného vzduchu ale to je uplně normální,to bych neřešil.
Zdravim kolegové mám takovou jednu blbou otázku,dá se poznat GTčko Q2 taky nějak jinak než nápisem v zadu na kufru???Díky za odpověd.
Ohledně zahřívání - měl jsem GT JTD, v mrazech to trvalo docela dlouho než se motor dostal na 90°. Při pomalé jízdě např. ve městě určitě nejmíň 10, možná i 15 minut. Ale když už se zahřál, teplotu držel, maximálně to někdy spadlo třeba na 80 - 85° při jízdě z dlouhého kopce bez plynu. Auto bylo v sériovém stavu - s funkčním EGR i DPF.
Ahojte, našla by se dobrá duše, která by mi pomohla z instalaci neoriginalniho rádia do alfy gt? Nejlépe olomouc a okolí?
hledal jsem na foru, ale vysledek jsem nenašel:(
Alfa romeo GT 1.9JTD
- Marek_3L
Co tam chceš za rádio jestli 1 DIN tak mám i rámeček ale jsem trochu dál... Máš tam bose zesilovač? trochu to rozveď co vlastně chceš
776.490.174
MM-TECH.cz
776.490.174
MM-TECH.cz
Auto je bez výbavy Bose.. potřebuji rádio, které umí bluetooth a handsfree... Takové rádio mám 1DIN značka pioneer, ale po vytažení originálního rádia a připojení jiného přes ISO konektor se nic nestane rádio je vyple. Nejsem elektrikář a elektrice nerozumím jen opravdu polopaticky.. ale dle lajckeho ruzumu si myslím, že rádio nemá štavu. Jinak pokud je rámeček volný, Klidně odkoupim..
Když už se tu probírá rádio.
Dneska jsem přišel ráno k autu a nebyl jsem schopen nastartovat. Rádio vycuclo baterku.
To rádio se totiž chová divně. Když nechám CD v mechanice, tak se celkem, po vypnutí klíčku, nic neděje. Ale jakmile vytáhnu CD a vypnu auto, tak se rádio po nějaké době samo zapne a hraje.
Je zajímavé, že v 147 mi to nedělá.
Někdo nějaký nápad, proč se tak to rádio chová? Neví někdo nějaký fígl, jak to odstranit? Nepotřebuji mít v mechanice pořád CD...
Jen drobnost, mám k rádiu připojen Parrot BT handsfree...
Alfa GT 1.9 JTD '05
Alfa 147 GTA 3.2 V6 '05
ex Alfa 159 SW 2.4 JTDm '07
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
Tak tohle mne opravdu pobabilo
asi si kára z dlouhé chvilky pouští hudbu
. Rádio je narozdíl od běžných zapínané canbusem, ne klasicky že do něj vede drát, na kterém je napětí jen po otočení klíčku. Tedy do rádia jde šťáva pořád, jen se mu posílá impuls na vypnutí a zapnutí. Začal bych tedy asi kontrolou toho canbusu a konektorů. Patrně ho něco spíná když nemá.
Mam na opravu couvacku z GT, uplne se rozpadl konektor, žárovku nemám.. Co je tam za.žárovku, abych podle toho vzal novou patici? Děkuju
147 Q2
147 1.6TS ECO bývávala lowered
159 1.9JTDm 8V
GTV 2.0TS
WITHOUT HEART WE WOULD BE MERE MACHINES +|S
"Drive it like you stole it"
147 1.6TS ECO - ex
159 1.9JTDm 8V
GTV 2.0TS
147 1.6TS ECO - ex
odpovím si sám, patice se jmenuje BAX9s, žárovka je klasická H6W
147 Q2
159 1.9JTDm 8V
GTV 2.0TS
147 1.6TS ECO - ex
159 1.9JTDm 8V
GTV 2.0TS
147 1.6TS ECO - ex
Jestli opravdu myslíš couvací světlo na GT, co je dole v nárazníku, tak to je rozhodně jiná žárovka.
Podle manuálu je to P21W, ale měl jsem ji vloni vytaženou a měla takovou parabolu a svítila jako kráva. Patici si bohužel nevybavuju.
Alfa Romeo Spider 1750 TBi
Alfa Romeo GT 3,2 V6 Q2
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm Q-Tronic
Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD
Re: Alfa Romeo GT (pokec) malý reproduktor
Ahoj Alfisti,
koupil jsem si GT a pořád ho tak nějak zkoumám
a nevím k čemu slouží malý reproduktor na levo od ruční brzdy naproti je úložné místo na mince. Některé to mají některé ne poradíte? děkuji J
- George.KHE
Já ho mám taky, ale nemam handsfree. Na zahraničním fóru někdo tvrdil, že je to mikrofon pro automaticke nastavovaní hlasitosti radia.
A nemůžeš sem hodit foto?
Handsfree? by mě zajímalo jak to funguje nebo jak se to navazuje
