nefunguje automatický pojezd okna
Olťák
Příspěvek od Olťák » 2.9.2014, úte 13:57
Ahoj,
u spolujezdce mi při otevření dveří nefunguje ten automatický pojezd okna (sjetí o 1-2 cm), celé okno stáhnout a vytáhnout jde bez problémů. U řidiče je pojezd ok.
Prosím o radu, co s tím. Doufám, že je to jen nějaký nesmysl a opravím si sám :-)
Díky.
Alfa GT, 1.9 JTDm, 2006
Re: Alfa GT - nefunguje automatický pojezd okna
Příspěvek od Kubas » 2.9.2014, úte 14:46
co si pamatuju tak to musíš stáhnout dolů a stahovačku pak podržet ještě asi 2 sekundy. Pak okno zavřeš a zase to tak dvě sekundy podržíš.... Tím se provede nějaká rekalibrace a je to....
ale už jsem to dlouho neřešil, tak třeba někdo poradí líp....
Spider 2000 (1975), 90 V6 QO (1984), + občas Giulia 2.0T 200CV
Olťák
Příspěvek od Olťák » 2.9.2014, úte 15:52
Tuhle "kalibraci" jsem dělal z ovládání oken od řidiče a ničemu to nepomohlo.
Ještě to zkusím ze strany spolujezdce, ale dost pochybuju (ale snad se pletu)...
Olťák
Příspěvek od Olťák » 2.9.2014, úte 19:52
Tak bohužel, kalibrace-rekalibrace a' la "držet tlačítko ovládání několik sekund v poloze dole a několik sekund v poloze nahoře" nepomohla. Pojezd nefunguje.
Setkal se už s tímto problémem někdo?
Díky za rady a nápady.
Příspěvek od cendler » 2.9.2014, úte 19:56
co dělám u nás, tak se to dělá od řidiče a musíš nejdřív svoje a pak ty druhý a já držím 10s
Olťák
Příspěvek od Olťák » 4.9.2014, čtv 07:48
cendler píše:co dělám u nás, tak se to dělá od řidiče a musíš nejdřív svoje a pak ty druhý a já držím 10s
Tak bohužel, u mě kalibrace nepomáhá. Takže jediný, co mě napadá, je rozebrat dveře a podívat se na to zevnitř. Třeba jestli tam nebyl měněnej motorek a nedali origo nebo je z jinýho modelu co pojezd nemá nebo tak něco...
Re: nefunguje automatický pojezd okna
Příspěvek od cendler » 4.9.2014, čtv 08:14
pojezd měli snad všechny bych řekl, spíš bych se na to podíval přes diag co to ukáže
Vlado
Příspěvek od Vlado » 4.9.2014, čtv 08:32
Riesil som podobny problem, ale s tym, ze okno neslo vobec. Vo dverach je mala riadiaca jednotka a boli tam studene spoje na plosaku a tak isto bolo potrebne prestreknut a prihnut kontakty na konektoroch.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 6 Wagon MZR-CD
Skoda Felicia combi
perry69
Příspěvek od perry69 » 5.9.2014, pát 05:20
Tak pokud ti okno normalne funguje a nejde pouze odskok, tak bych hledal problem v cidlu zamku dveri.
Alfa Romeo GT 1.9 JTD ROSSO
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 14.9.2014, ned 13:01
ja mam zase problem že okno sice sjede na obou stranach ale pouze o cca 4mm coz je velice malo...da se nejak nastavit kolik okno sjede pri otevreni dveri?
Olťák
Příspěvek od Olťák » 14.10.2014, úte 10:25
Konečně jsem to dal na diagnostiku a o moc chytřejší nejsem. Nehlásí to žádnou chybu. Čidlo otevírání je také v pořádku (ukazuje to správně zavřeno/otevřeno).
Takže to nechám rozebrat a prostříknout. Někde se ten signál mezi čidlem a motorkem ztrácí :-k
adio
Příspěvek od adio » 8.11.2014, sob 14:05
me pomohlo nechat okno stahnute dole ,vypnout klicek a zavrit dvere.Okno se mi samo zavrelo a od te doby zase funguje .Resil jsem to dvakrat
Olťák
Příspěvek od Olťák » 10.11.2014, pon 08:37
adio píše:me pomohlo nechat okno stahnute dole ,vypnout klicek a zavrit dvere.Okno se mi samo zavrelo a od te doby zase funguje .Resil jsem to dvakrat
Byl jsem nedávno u Matese a odhadoval to na řídící jednotku ve dveřích ale dávat cca 1500,- za novou se mi zatím nechtělo.
Každopádně díky za typ. Zkusím, uvidím, dám vědět :-)
Edinho
Příspěvek od Edinho » 24.11.2014, pon 21:48
Nazdar.. stala sa mi taka vec, ze okno jedneho dna ostalo uplne hore, nesiel odskok, ani cez tlacitka, proste nic. Rozobral som motorcek, povytiahol som osku, zalozil naspat a okno fungovalo, ale len smerom dole. Hore nejde vobec, len pipne na palubke ked zatlacim tlacitko. Stretli ste sa uz s niecim takym?
Olťák
Příspěvek od Olťák » 25.11.2014, úte 08:20
Mně se okno samo nezavře, když to takhle udělám. :smt102
Edinho
Příspěvek od Edinho » 25.11.2014, úte 21:42
Olťák píše:
Ja som to dnes nejako rozbehal. Skusal som prehodit aj riadiace jednotky, prezrel som vsetky konektory a nakoniec pomohlo to zavretie dveri, samo sa to vytiahlo hore a zacalo to nejakym zazrakom fungovat.
Vidno, ze sa poriadne pohrali so softwarovou logikou :smt024 :smt021
Olťák
Příspěvek od Olťák » 5.1.2015, pon 18:18
Tedy tohle mi hlava nebere...
za posledních několik dní mi několikrát okna zamrzla (jak sníh přes den odtává a v noci namrzá), já je vždy když auto jízdou rozmrzlo rozhejbal (jen stáhnout / vytáhnout) a dnes mi to okno u spolujezdce začalo při otevření dveří sjíždět tak jak má! =D>
No chápete to někdo... Alfa dostala zimní šok a začala poslouchat nebo co?? :-D :shock:
perry69
Příspěvek od perry69 » 6.1.2015, úte 04:49
Dyt je to italska defka, tak co cekas? Ze si nepostavi obcas hlavu? :D
Olťák
Příspěvek od Olťák » 6.1.2015, úte 08:16
perry69 píše:Dyt je to italska defka, tak co cekas? Ze si nepostavi obcas hlavu? :D
njn, to mám za to, jak jí každej den nakládám :D :drivers:
J.T.
Příspěvek od J.T. » 25.1.2015, ned 15:24
nikde jsem se nějak nedočetl, jestli se po otevření dá nějak nastavit ta velikost toho pojezdu dolů, na jednom autě mi to funguje dobře(cca20mm na obou oknech), u druhého mi to na straně řidiče sjede jak má(cca20mm) u spolujezdce jen cca 6mm(je ve dveřích nějací koncák, nebo si toto určuje ř.j,. a chyba bude v ní ????
www.lanciamoravia.cz
Alfa Romeo GT
HagridGT
Příspěvek od HagridGT » 1.2.2015, ned 15:24
Taky mi okna sjížděla málo...
Vyndali a zandali jsme jednotku, okno začlo samo vyjiždět nahoru po zavření dveří a odskakovat 2.5 cm cca.. Pak jsem zkusil jednotku zkalibrovat držením 10s, abych takhle hezky naučil i druhý okno a od tý doby mi zase to moje sjíżdí málo a po zavření dveří nevyjíždí...
Fakt tu jednotku nechápu..
Lucas
Příspěvek od Lucas » 5.2.2015, čtv 23:09
Já mám zase s oknem spolujezdce ten problém, že když otevřu dveře, automatický pojezd neustále jezdí o pár mm nahoru a dolů. Nevíte, co s tím? (kromě toho mi nefunguje tlačítko stahování okna u spolujezdce).
Olťák
Příspěvek od Olťák » 6.2.2015, pát 07:47
Lucas píše:Já mám zase s oknem spolujezdce ten problém, že když otevřu dveře, automatický pojezd neustále jezdí o pár mm nahoru a dolů. Nevíte, co s tím? (kromě toho mi nefunguje tlačítko stahování okna u spolujezdce).
No když to vezmu logicky, výměna řídící jednotky ve dveřích+ovladače stahování oken by měla vyřešit všechno (pokud je v pořádku snímač polohy dveří). Asi takhle nějak to budu na jaře řešit, protože občas mě v různých obměnách stahování oken pozlobí taky a už mě to nebaví... :-k
MartinGT150
Příspěvek od MartinGT150 » 14.7.2017, pát 14:31
Tak ako chlapi fungujú vám už tie okná ak áno napíšte ako ste to vyriešili. Prosím !!!!!!!!!!!!!!!😥
Martin61
Příspěvek od Martin61 » 26.9.2017, úte 20:44
Zdravím,
Po koupi GTčka jsem měl a částečně ještě taky mám takový problém. Ze začátku mi přestalo u řidiče okno jezdit celkově, nějak mě osvítilo a zahýbal jsem s kabely u baterky - jeden nebyl úplně přišroubovaný a ejhle teď už funguje i s pojezdem. Akorát mi taky jezdí jen o cca 2 cm maximálně
K tomu problému s nedokonale upevněným kabelem na baterce- všechno fungovalo, rádio, druhé okno, světla a tak dál
AR GT 2,0 JTS 16V 2004
Zpět na „GT“
