Alfa Romeo GT (pokec)
JacobGT
Re: Alfa Romeo GT (pokec)
Příspěvek od JacobGT » 17.8.2017, čtv 04:06
Tak to prý měří intenzitu hluku v autě a je to mikrofon. Nekdo to na internetu prodává :)
dohnaltom
Příspěvek od dohnaltom » 18.8.2017, pát 16:18
Takže to není originální výbava?
Alfa Romeo Spider 1750 TBi
Alfa Romeo GT 3,2 V6 Q2
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm Q-Tronic
Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD
Putos
Příspěvek od Putos » 18.8.2017, pát 17:20
Je to original. JacobGT jen potvrzuje to co jsem psal. Je to mikrofon od radia, ktery slouzi k automaticke uprave volume podle hluku v kabine.
JacobGT
Příspěvek od JacobGT » 27.8.2017, ned 00:18
Přesně tak :)
JacobGT
Příspěvek od JacobGT » 28.8.2017, pon 04:07
Mam par otazek :D blíží se zima jak je na tom GT s otevíráním dveří myslím to auto. stahování oken mel někdo problémy?
Bohužel nemám vyhřívané sedačky nevíte, kde koupit slušné sportovní potahy aby sedli a aby to trošku vypadalo?
Je tu někdo z Libereckého kraje?
kachnator
Příspěvek od kachnator » 28.8.2017, pon 21:16
ahoj,
osobne kazdou zimu mam obavy aby se okenko vytahlo :D. Jinak v zime a i pres lezo mazu tesneni vyrobkem od Sheronu viz http://www.autobaterie-pema.cz/sheron-o ... 53375.html . A nemam stim zadny problem. Ale kdyz se ti podela RJ pro okna tak je docela maler.
Tak me napada pokud je nejaka moznost vytahnout okno manulane pokud okno nepujde vytahnout.
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 103Kw
Alfa Romeo 156 2.4 JTD 110Kw ex.
Putos
Příspěvek od Putos » 30.8.2017, stř 14:56
Liberecky kraj - ceska lipa jsem já
Jinak okna v zimně to je prdel. Doporučuji před zimou přetřít těsnění dveří silikonovým olejem, to zajisti ze ti sklo neprimrzne k tesneni pokud se tam dostane vlhkost. Na Mojem GT to fungovalo az pozoruhodne dobre. Stacilo jednou namazat pred zimou. Tesneni ve dveritch, do ktereho zajizdi okno jsem s tim nedelal. Bal jsem se ze budu mit mastny sklo.
Jinak celkove se psalo, ze bezramovky v zimne blby. Moc nebouchat s dverma, v pripade ze ti zamrznou a trisknes snima tak mas sanci rozbit sklo. Pokud ti na skle zamrzne voda, je skoro jisty ze se okno nehne (snih na teply auto, mrznouci dest, obcas jinovatka po ranu. Dvere jdou otevrit i tak, zavrit tez. Nekolikrat se mi stalo ze okno neposkocilo dolu a pri zavirani nejakym zpusobem vyskocilo jeste vys. Pak uz zavrit dvere nesly. (poznas to tak ze je okno vys nez hrana pobliz zrcatka). Pro uvolneni zahybat sklem (jemne) pak se vetsinou uvolnilo a dalo se s nim hejbat.
Nekdy nesly okna ovladat po tom co se jednotka zblbla tim, jak zamrzly a nesly treba dovrit ovladanim na dverich. V tu chvily obvykle fungovalo ovladanim na klicku.
Doporucuji pri ometani auta dukladne vymest snih z tezneni ve dverich kam zajizdi okno. Teplem v kabine voda roztaje, vystoupis z auta a voda tam zamrzne (pripadne zbytky snehu).
A jestli mas JTD tak si priprav primotop do auta na zimu, pac to 10 km normální jízdou proste netopi :D.
Posledni zimu mi zamrznul zamek a nedrzely mi dvere zavrene, taky super drzet ty dlouhy dvere za jizdy aby se neotevrely a druhou rukou ridit do garaze pro horkovzdusku :).
Joooo zima bude fajn :D.
JacobGT
Příspěvek od JacobGT » 3.9.2017, ned 22:40
Tak díky za info :) léto končí a zima bude dlouhá, tak jsem hlavně na ty dveře zvědavý. :D
JacobGT
Příspěvek od JacobGT » 3.9.2017, ned 22:42
Jinak v Lípě jsem bydlel 3 roky teď bydlím v Liberci ve čtvrtek je v 18:00 sraz na parkovišti v Nise, tak doraž ;)
Putos
Příspěvek od Putos » 4.9.2017, pon 11:51
Díky za pozvání, popřemýšlím o tom. Nevím jestli si chci dělat ostudu s tím mojim oťukaným chudáčkem :D.
Pavlas
Příspěvek od Pavlas » 24.10.2017, úte 16:38
Zdarec chlapi, jsem tu nový a nemůžu udělat vlastní Topic, takže pokud to jsem nepatří, tak doufám, že mě neukamenujete :(
Potřeboval bych poradit s problémem, co se mi teď začalo stávat.
Občas, když sešlápnu plný plyn tak mezi 2-3tis otáčkama mi jakoby vylítnou trochu otáčky (nebo spadnou - přesně nevím, těžko poznat), a je cítit jakoby chviličku netáhlo ale hned začne táhnout. Je to jak kdyby takový zákmit, lehký škubnutí. Auto jede normálně táhne jak drak ale prostě je to tam a mě to vadí. Nevěděl by někdo, co by to mohlo být, co bych měl nechat vyměnit, abych se toho zbavil?? Díky moc :(
AR GT 1.9jtdm - 110kW (chip 135) - 2009
Panko
Příspěvek od Panko » 23.11.2017, čtv 13:16
Pavlas píše:
Vypadá to, že ti prokluzuje spojka.. Zkus nejjednodušší test - rozjeď to na 2k otáček na 5/6ku a pak plyn až na podlahu.. Pokud ti vyletí otáčky máš spojku na odchodu :smt023
Alfa Romeo GT 1.9 JTDm 110kw Blackline 🍀🇮🇹
Ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw
Ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kw
paiu
Příspěvek od paiu » 7.12.2017, čtv 15:05
panove které gt s dizlovym motorem (jtd) ne mají DPF filtr. díky
A.R. 166 2.4 JTD 110 KW po faceliftu manual
Skrew77
Příspěvek od Skrew77 » 25.3.2018, ned 15:34
Pavlas píše:
Pokud ti ty otacky na chvilku spadnou, tak je to pry normalni. Pri seslapnuti pedalu na zem to jede v nejakem "boost" rezimu aby to zrychlovalo "jeste rychleji" a pak to cca kolem 3 tisic na chvilku padne, vrati se to do normalniho rezimu a zrychluje to dale.
Ale to uz jsi mozna od toho rijna taky zjistil :)
OndraP
Příspěvek od OndraP » 28.8.2018, úte 09:17
Nevíte prosím někdo kde bych sehnal levně celou sadu pružin a celou sadu tlumičů pro AR GT 2.0JTS?
JacobGT
Příspěvek od JacobGT » 18.10.2018, čtv 18:36
Ahoj, měnil už někdo u GT hlavní spojkový válec? Potřeboval bych zjistit velikost, protože na internetu se liší. Chtěl bych si ho vyměnit sám. díky za info :)
pcporuba
Příspěvek od pcporuba » 21.11.2018, stř 12:08
Zdravíčko, mám otázku nevíte kde koupit ten kryt kolem motoru ? :smt024
dohnaltom
Příspěvek od dohnaltom » 21.11.2018, stř 13:41
Tak to vidím poprvé...
pcporuba
Příspěvek od pcporuba » 21.11.2018, stř 14:00
dohnaltom píše:
ja taky, proto to chci :)
edas
Příspěvek od edas » 21.11.2018, stř 15:24
Tuším, že to měly 156 Crosswagon ;o)
159
bobas
Příspěvek od bobas » 21.11.2018, stř 16:59
crosswagon a 156 q4...
AR 75 1.8 ie
JacobGT
Příspěvek od JacobGT » 23.1.2019, stř 21:31
Ahoj, zkoušel někdo dát střešní nosič na GT? :)
dohnaltom
Příspěvek od dohnaltom » 23.1.2019, stř 21:49
Tak to mě ani nenapadlo...
Zpět na „GT“
