Alfa Romeo GT (pokec)
zipp
Re: Alfa Romeo GT (pokec)
Příspěvek od zipp » 18.1.2017, stř 20:57
Kubas: díky, pročtu si ho
Putos: tam opravdu nejsou? Obyčejný hifi má 6 repráků a BOSE jen 4+1?
Ostatním taky jezdí okna pomalu?
kachnator
Příspěvek od kachnator » 18.1.2017, stř 23:57
zipp píše:Kubas: díky, pročtu si ho
Ty "vyskace" na dverich sou spis dekorativni. Kdyz ktomu das ucho tak sam uslysis ze ztoho nic nejde. A stahovani okna mam tedkon kvuly tem mrazum a zime taky docela pomaly, ale kdyz se auto zahraje tak je to rychlejsi.
Alfa Romeo Giulia Veloce Ti 206Kw
Alfa Romeo GT 2.0 JTS ex
Putos
Příspěvek od Putos » 19.1.2017, čtv 10:25
Ano fakt tam je jen plastová miska.
Hledal jsem to když jsem měl rozdělal dveře a s hrůzou zjistil že tam žádný repro není, ačkoli tam k němu je připravený konektor.
Nejdřív jsem zažal zkoumat jestli neni BOSE nálepka jen frajersky dolepená :D.
Potom jsem na zahraničním foru alfaowner našel thread, kde právě potvrzovali, že bose má jen 4+1, naopak základní sound system ty výškáče má.
Vysvětlovali to tam tak nějak, že bose má takový měniče, že ty výškáče prostě nepotřebuje.
zipp
Příspěvek od zipp » 20.1.2017, pát 07:41
Putos: ano, máš pravdu, tak už jsem to dohledal. Zvláštní...
2b) Comming home ani leaving home není, je jen follow me home, který se aktivuje páčkou na dálková světla. Není to sice úplně ono, ale asi stačí.
zipp
Příspěvek od zipp » 26.1.2017, čtv 10:25
Jak se vám teď v zimě zahřívá JTD? Když mám vypnutý topení, tak to vyleze krásně na 90°C a drží jako přibitý, ale jakmile pustím topení, teplota spadne někam k 70°C - to asi není správně, co? Termostat je dávaný nový (předtím se ručička ani nezvedla z 50°C)
Princ William
Příspěvek od Princ William » 26.1.2017, čtv 16:14
To je samý zaslepený EGR a pak se to ani neudrží na 90ti C. Předpokládám, že po výměně termostatu se topení odvzdušňovalo. Já třeba s teplotou nemám problém i v těchto mrazech. Maximálně mi to padne k 85 C při -15 C a více, ale jen když jedu delší trasu z kopce bez plynu. Určitě, to co popisuješ není standartní.
zipp
Příspěvek od zipp » 27.1.2017, pát 06:05
Auto mám pár dní a o zaslepeným EGR nic nevím a silně pochybuju, že tam je. Topení se neodvzdušňovalo, to se u Alfy musí? Poradíš jak na to? Na předchozích autech jsem to nikdy nedělal a problém nebyl. Jinak auto topí jako blázen, musím mít nastavených 19°C, abych se neuvařil
Putos
Příspěvek od Putos » 27.1.2017, pát 12:20
Kokýno
Příspěvek od Kokýno » 28.1.2017, sob 10:53
Taky jsem měnil termostat a nic jsem odvzdušnovat nemusel auto topí krásně a teplota drží jen když v tý zimě jedu nějakou dobu z kopce nebo bez plynu tak se to krapet zchladí náporem studeného vzduchu ale to je uplně normální,to bych neřešil.
Kokýno
Příspěvek od Kokýno » 28.1.2017, sob 14:54
Zdravim kolegové mám takovou jednu blbou otázku,dá se poznat GTčko Q2 taky nějak jinak než nápisem v zadu na kufru???Díky za odpověd.
Honza_UH
Příspěvek od Honza_UH » 6.2.2017, pon 17:30
Ohledně zahřívání - měl jsem GT JTD, v mrazech to trvalo docela dlouho než se motor dostal na 90°. Při pomalé jízdě např. ve městě určitě nejmíň 10, možná i 15 minut. Ale když už se zahřál, teplotu držel, maximálně to někdy spadlo třeba na 80 - 85° při jízdě z dlouhého kopce bez plynu. Auto bylo v sériovém stavu - s funkčním EGR i DPF.
hubis78
Příspěvek od hubis78 » 18.2.2017, sob 10:05
Ahojte, našla by se dobrá duše, která by mi pomohla z instalaci neoriginalniho rádia do alfy gt? Nejlépe olomouc a okolí?
hledal jsem na foru, ale vysledek jsem nenašel:(
Alfa romeo GT 1.9JTD
Marek_3L
Příspěvek od Marek_3L » 18.2.2017, sob 22:53
Co tam chceš za rádio jestli 1 DIN tak mám i rámeček ale jsem trochu dál... Máš tam bose zesilovač? trochu to rozveď co vlastně chceš
2001 AR 156 Sportwagon 2,5 SP3 verze 141kW
2002 Fiat Doblo JTD pojízdná dílna
1996 Fiat Boxer DoKa odtahový speciál 2.5 TDi 79kW (DJ5TED) naviják 5.5t, měchy, klima, bufík, nádrže, spaní, 225Ah (stále ještě v rekonstrukci)
776.490.174
MM-TECH.cz
hubis78
Příspěvek od hubis78 » 20.2.2017, pon 15:53
Auto je bez výbavy Bose.. potřebuji rádio, které umí bluetooth a handsfree... Takové rádio mám 1DIN značka pioneer, ale po vytažení originálního rádia a připojení jiného přes ISO konektor se nic nestane rádio je vyple. Nejsem elektrikář a elektrice nerozumím jen opravdu polopaticky.. ale dle lajckeho ruzumu si myslím, že rádio nemá štavu. Jinak pokud je rámeček volný, Klidně odkoupim..
Tazdevil
Příspěvek od Tazdevil » 23.3.2017, čtv 12:45
Když už se tu probírá rádio.
Dneska jsem přišel ráno k autu a nebyl jsem schopen nastartovat. Rádio vycuclo baterku.
To rádio se totiž chová divně. Když nechám CD v mechanice, tak se celkem, po vypnutí klíčku, nic neděje. Ale jakmile vytáhnu CD a vypnu auto, tak se rádio po nějaké době samo zapne a hraje.
Je zajímavé, že v 147 mi to nedělá.
Někdo nějaký nápad, proč se tak to rádio chová? Neví někdo nějaký fígl, jak to odstranit? Nepotřebuji mít v mechanice pořád CD...
Jen drobnost, mám k rádiu připojen Parrot BT handsfree...
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
a další Alfa 147 1.6 TS '06 v rodině
Putos
Příspěvek od Putos » 24.3.2017, pát 16:24
Tak tohle mne opravdu pobabilo :D asi si kára z dlouhé chvilky pouští hudbu :D. Rádio je narozdíl od běžných zapínané canbusem, ne klasicky že do něj vede drát, na kterém je napětí jen po otočení klíčku. Tedy do rádia jde šťáva pořád, jen se mu posílá impuls na vypnutí a zapnutí. Začal bych tedy asi kontrolou toho canbusu a konektorů. Patrně ho něco spíná když nemá.
Leech
Příspěvek od Leech » 21.5.2017, ned 21:57
Mam na opravu couvacku z GT, uplne se rozpadl konektor, žárovku nemám.. Co je tam za.žárovku, abych podle toho vzal novou patici? Děkuju :)
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Leech
Příspěvek od Leech » 24.5.2017, stř 19:24
odpovím si sám, patice se jmenuje BAX9s, žárovka je klasická H6W
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
dohnaltom
Příspěvek od dohnaltom » 24.5.2017, stř 20:21
Jestli opravdu myslíš couvací světlo na GT, co je dole v nárazníku, tak to je rozhodně jiná žárovka.
Podle manuálu je to P21W, ale měl jsem ji vloni vytaženou a měla takovou parabolu a svítila jako kráva. Patici si bohužel nevybavuju.
Stelvio Q4
GT 3.2 V6 Q2
Spider 1750 TBi
v prodeji:
Giulietta 1750 TBi Veloce
159 SW 2.0 JTDm
JacobGT
Re: Alfa Romeo GT (pokec) malý reproduktor
Příspěvek od JacobGT » 29.7.2017, sob 21:26
Ahoj Alfisti,
koupil jsem si GT a pořád ho tak nějak zkoumám :D a nevím k čemu slouží malý reproduktor na levo od ruční brzdy naproti je úložné místo na mince. Některé to mají některé ne poradíte? děkuji J
Příspěvek od George.KHE » 31.7.2017, pon 14:30
pokud se nepletu tak mikrofon.
Putos
Příspěvek od Putos » 31.7.2017, pon 15:52
Já ho mám taky, ale nemam handsfree. Na zahraničním fóru někdo tvrdil, že je to mikrofon pro automaticke nastavovaní hlasitosti radia.
dohnaltom
Příspěvek od dohnaltom » 7.8.2017, pon 00:03
A nemůžeš sem hodit foto?
Stelvio Q4
GT 3.2 V6 Q2
Spider 1750 TBi
v prodeji:
159 SW 2.0 JTDm
JacobGT
Příspěvek od JacobGT » 17.8.2017, čtv 02:27
Handsfree? by mě zajímalo jak to funguje nebo jak se to navazuje :)
JacobGT
Příspěvek od JacobGT » 17.8.2017, čtv 02:28
Zpět na „GT“
