AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Ahoj kolegové potřebuji pomoc ubývá mi kapalina v nádobě na servo.Misto kde to teče nedokážu odhadnout kapalina je pod nadobou serva ale u připojení hadic sucho dale je olej na vrchu alternátoru a taky je mokrý nejaky ten napínák (s gumou) na boku u rozvodů poradíte diky
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
projít hadice, někde bude ruplá nad místem jak píšeš. Všude to očisti a bedlivě sleduj. Není to zrovna objevení ameriky ale já bych si takhle počínal, a v pondělí ráno bych hned uháněl nějakýho mechanika
Speedy:Je to tak,prošel jsem hadice jak píšeš dcera mi kroutila do rejdů a ten servoolej lítá z hadice co je ze servočerpadla do řízení stříká to v tom gumovym spoji je to hadice zprvu kovová fajfka pak přechází do gumový hadice s velkými zálisy(z ní to stříká až k nádobce k servu ) potom pokračuje zase kovová až k řízení.Zkusím co bude stát nová jinak D.Krempl to jistí.A díky čendlerovi,který to se mnou konzultoval po telefonu.
můžete pachatele identifikovat?
Speedy je to díl číslo 2 teď to taky hledám v eperu,ale ta moje hadice má malinko jiný tvar tak nevím jak to objednat třeba ve fiatdíly.cz buďto to je číslo 50508093 nebo 50504346 jak to vidíš ty?
pošli mi VIN do SZ a mrknu na to
Speedy hadice snad vyřešena nová v fiatdily.cz 4750 kc krempl neměl.Sundal jsem to a sjel do Liberce fa.Hostr výroba hydraulických hadic tam jsem musel to kovové kolínko malinko srovnat protože se jim to nevešlo do lisu a oni to nedělají prý kdyby to prdlo čemuž rozumím, nicméně udělali zalis vypadá to malinko jinak nemá to bombírunk drží to ale fest už jsem to zapojil nic neteče tak uvidíme zdar
Ahoj lidi,
Nevíte někdo kde najdu v 159 2.2 jts lambdu?
AR 159 SW 2.2 JTS
Mazda MX5 1.6 NB 1999
Jsou tam minimálně 3 a všechny na výfuku... Hledej. Jedna bude na svodech, další před katem a poslední za katem
Ahoj, jsou tam 4, vždy dvě pro jeden okruh (2 válce) a na každým okruhu jedna (wide) před katem a druhá (obyč.) za katem. Jsou za motorem a přístup nic moc. Myslím, že je potřeba sundat tepelný štíty, jdou najít tak, že najdeš konektory, jsou myslím na čele za motorem pěkně vidět a pak jít po kabelech.
Alfa Romeo 159 2.2 JTS
Nissan Murano 3.5 V6
Alfa Romeo 156 2.0 TS
ex: Nissan Primera 2.0 GT
Zdravím chlapi som tu nový neviem nájsť či sa to tu už niekde riešilo ale stal som sa majitelom alfika 2,4 jtdm 147 kw 2006 a stalo sa mi už pár krát že pri štartovani čo vyskočí hladina oleja bola poklesnúta o jeden niekedy aj o dva dieliky väčšinou keď stojí trochu na krivo po naštartovaní motor má taký divný hrkotavy zvuk inokedy je úplne tichucko olej je tak ako má byť neviete kde je zrada to hrkotanie prestane po nejakej dobe po viac štartovanie ho alebo raz sa mi podarilo pri rozbiehaní pri Tom hrkotanie pretočiť kolesá a prestali to aj vtedy
Hrkanie môže byť hocičo, na to asi len tak niekto odpoveď nebude mať. Čo sa týka tej "odmerky" na PP ja ju beriem skôr ako orientačnú je to bežné ak stojíš v kopci ukazuje nižšiu hladinu, najlepšie je pozrieť na odmerku pod kapotou kolko tam mas oleja.
Přesně tak, pokud nestojíš na rovině, může to ukazovat až o tři dílky méně a to i po dvou hodnách jízdy a následném nastartování (údaj se srovná až po vychladnutí motoru na vodorovné ploše).
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
To by mi nevadilo ale prečo ten motor tak chrochta pritom keď inokedy ide na diesel úplne tichucko
Ahoj kolegové Alfisti vím že to tu již bylo,zástěrky přední originál kupoval někdo někde?Myslím jinde než přímo v alfě ať to vypadá jak chce už mě nebaví ten hnus od kol (rozesr..ný slimáky apod.) Díky za info.(objednat asi vím kde,jde o to jestli nejdou sehnat levněji)
Na elektronickou měrku oleje bych nespoléhal, mě to ukazovalo dlouho plný počet, pak zmizel 1 dílek a to jsem byl už na spodní rysce.
Teď mě naopak zmizel 1 dílek a na měrce je i po 5.000 km pořád horní ryska.
2.4 JTDm147kw
Pekný deň všetkým alfistom!
Takže moja 159 SW 2.0 JTdm sa blíži k 140000 km a múdra kniha píše, že sa blíži interval výmeny rozvodov.
Rozhodol som sa aj pre výmenu klinového remeňa a kladiek.
Rád by som vás poprosil o rady, tipy na nákup náhradných dielov na túto výmenu.
Viete doporučiť na základe skúseností, aké značky pre jednotlivé diely?
Ďakujem pekne za všetky doporučenia.
>kacerko77: SKF, INA, DAYCO.
SKF nabizi sadu pro rozvody vcetne vodni pumpy a stejne tak i sadu pro klinovy remen vcetne napinaku, kde je vse co potrebujes... krom predstihove kladky na altik, kterou kdyz chces vymenit tak si ji musis koupit extra.
Jinak jako shop, kde nakupuji tak muzu doporucit http://www.mroauto.cz
Vagonka, Nuninka, Bestie
Zkoušel nekdo tohle? https://www.youtube.com/watch?v=3e11mOMffbg tj asi jen u nekterych ve vybavě,že ?
Nie. To jeden poliacisko vyrobil bazmeg do ODB2. Najdes ho na alfaholici.org (polske forum)
jak pise qpkqkma, jde o obd2 pres kterou lze zobrazit realtime informace z motoru (dle verze jakou verzi koupis), prepinas to pak normalne packou. Asi rok zpatky jsem na to koukal, chtel za to myslim nejakych 60€ za dpf, a 80€ za dpf a ostatni veci.
tu o tom mas topic http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... panel.html
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
čau chlapi potřebuju radu... včera se mi rozsvítila oranžová kontrolka motoru a normálně bych zajel do servisu jenomže momentálně auto nutně potřebuju a musím najet cca 1200km... nejspíše to budou rozvody protože mám najeto 205kkm a rozvody jsou myslím ještě origo... co mi radíte mám to risknout že se nic nestane? jedná se o 159 2.2jts
Alfa Romeo 159 2.2jts SW TI
ex - BMW e36 323i
ex - BMW e36 323i
Pokial sa ti eštelen rozsvietila, nemusia to byť vôbec rozvody ale len solenoidy za par korun. Napíš chalanovi memberlist.php?mode=viewprofile&u=8369
díky za odkaz ale člověka na opravu mám už vyhlídlého spíše mi jde o to že kdyby to byly rozvody jestli si můžu ještě dovolit najet těch 1200kkm...qpkqkma píše: ↑22.8.2017, úte 07:45 Pokial sa ti eštelen rozsvietila, nemusia to byť vôbec rozvody ale len solenoidy za par korun. Napíš chalanovi memberlist.php?mode=viewprofile&u=8369
ex - BMW e36 323i
ex - BMW e36 323i
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 26 hostů
