W43x
Příspěvek od W43x » 4.12.2017, pon 15:09
u 1.9 to dela stejne, ale cca do 10-15s je to na klasickych otackach..
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
DPF & EGR & SWIRL OFF by Cendler
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 5.12.2017, úte 01:37
dobrý večer měl bych dotaz dnes jak jsem jel s práce tak jsem stracel výkon plní plyn a auto nechtělo vubec jed při zařazeni a rozjedí mi auto chcíplo, jako by mi vynechalo turbo když jsem vice krát prošlapal pedál na plynu tak bylo vše jak má byt prosím o každou radu komu se to už stalo a co je příčina, 159 2,4 147kw rok 2007.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 5.12.2017, úte 12:54
>karbon-80: Vystrel jen tak od pasu... zasekavajici egr nebo vaha vzduchu. Zkontroloval bych vse od vzduchoveho filtru az po ventily, vycistil egr, mrkl na vahu.
Zit a zemrit s volantem v ruce!!!
Protector
Příspěvek od Protector » 5.12.2017, úte 13:36
Nevis v jakých otáčkách? Když mi blbnul EGR, tak se mi to projevilo jednou při couvání, kdy mi auto neustále chcipalo a nešlo vytočit. Další symptom byl, že jsem měl třeba 1800 otacek, seslapl jsem plyn naplno a motor vůbec netáhl. Od 2 tisíc už ok. Vyčistil jsem EGR a vše funguje už půl roku.
Alfa Romeo159 SW,1.9 JTDm 16V
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 5.12.2017, úte 23:31
Protector píše:
EGR, jsem vyčistil před 5,měsíci a odpojil jsem Klapky, vše fungovalo na,1
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 5.12.2017, úte 23:34
swoop01 píše:
no mrknu na váhu jen jak poznám jestli je špatná váha vzduchu? jinak EGR, jsem čistil v červenci
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 6.12.2017, stř 09:35
>karbon-80: Vahu je treba logovat... neco malo je treba zde: viewtopic.php?f=37&t=749&p=443245&hilit ... hu#p442230
Zbytek co a jak si musis dohledat ve foru. Nekde je tu toho na toto tema (co logovat, co sledovat, jak by to melo vypadat) zaprcaneho hafo... Nicmene nejlepe je treba zacit logovat v okamziku kdy se problem projevuje a pokude se projevuje jen sporadicky tak to nemusi byt jen tak podchytit ten spravny okamzik.
Me treba vaha pri logovani vykazovala, ze by melo byt vse OK... No ale i tak jednou za cas... cca jednou za tyden az 14 dni prisel stav kdy jsem mel problem s vykonem... jako kdyby auto preslo do nouzaku a ja slapal plynem do prazdna... To se ale stavalo dost nahodne a nedarilo se mi to zachytit do logu. No a proto, ze jsem byl predvedcen, ze to bude tou vahou (uz jen jak se to projevovalo), tak jsem obetoval nejakou kacku a proste to prubnul, vahu vymenil no a cca 2 roky je klid.
PS:
To ze je EGR vycisteny pul roku neznamena, ze je cisty a hlavne spravne funkcni. Muze se zasekavat v otevrene poloze a tomu cisteni nepomuze, ale to by ti treba i cukalo v nizkych otackach... hlavne pri popojizdeni v kolonach atp.
Protector
Příspěvek od Protector » 6.12.2017, stř 17:46
Jak říká swoop, třeba nemusí fungovat správně, i když je vyčištěný. Čistil si i ovládací část?
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 7.12.2017, čtv 00:17
swoop01 píše:
PS:
no tak to bude 100% váha a EGR určitě ne auto necuká určitě to bude váha stalo se mi při jízdě že auto kleklo dost nepříjemná situace když při 60 km auto chcípne .
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 7.12.2017, čtv 00:35
Protector píše:
ještě ne ale prvně odzkouším váhu pak uvidíme co to bude dělat . ještě bych ze chtěl zeptat na jednu otázku a to je že když auto dlouho stojí a je venku zima a při nastartování mi něco v motoru u rozvodu začne pískat při zahřátí přestane je to jen ani ne pul minuti, rozvody jsem měnil před rokem hned jak měnili začalo pískat .
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 7.12.2017, čtv 00:47
swoop01 píše:
PS:
chtěl bych ze zeptat co to je Vahu je treba logovat asi dost blbá otázka ale jsem vtom amatér a ještě jsem to neslyšel logovat jak se to dělá budu moc rád když mi někdo poradí předem moc děkuji .
Protector
Příspěvek od Protector » 7.12.2017, čtv 04:32
karbon-80 píše:
Mne taky cukalo jen 2x při rozjezdu. Pak už to dělalo jen to, že auto prostě občas do 2 tisíc netahlo. Seslapnutej plyn a auto prostě nejelo.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 7.12.2017, čtv 08:24
>karbon-80: Logovat vahu vzduchu znamena, ze pres diagnostiku monitorujes a zaznamenavas do logu hodnoty, ktere ti nameri vaha vzduchu a ktere jsou pozadovany jednotkou. Jak jsem psal, resil jsem vahu cca pred dvema rokama a tedy hodnoty, ktere jsme monitoroval rikam jen od pasu, ale melo by tam byt asi urcite:
- mnozstvi vzduchu namerene vahou
- mnozstvi vzduchu pozadovane jednotkou
- tusim, ze mnozstvi vzduchu dodane turbem nebo pozadovane na turbo
- atp...
Monitoruje se to v ruchnych zatezich ... v klidu, v zaberu, pri lehkem rozjedu, pri prudsim rozjezdu, v ruznych spektrech otacek (od volnobeho az k maximu) ... no a hlavne v okamziku kdy nastava problem. No a taky se to dela nejlip ve dvou, protoze odklepavat start logovani za jizdy je dost na prd.
Namerene hodnoty si ulozis a pak si je nekde vyneses do grafu no a jednotlive krivky by mely idelne kopirovat pozadovane hodnoty ridici jednotky s tim, ze musis zohlednit dobu nabehu turba atp...
Vic ti tady k tomu treba reknou odbornici, kteri to delaji denne a nebo musis proste hledat na foru. Informace i priklady tu nekde jsou.
Jinak pocitej s tim, ze Vaha to byt muze, ale i nemusi. Pokud to nemas nejak podlozeno logem, ze je v hajzlu tak to vpodstate jen pocitove, naslepo a nebo kdo ti co poradil... zkousis. Me to teda nikdy samovolne nechcipalo, na tyhle chcipaci srandy je tam plno dalsich kurvitek.
michal96
Příspěvek od michal96 » 7.12.2017, čtv 10:05
ty woe swoop- když neví co to je logovat, tak mu ta tvá přednáška je platná asi jako.... babišovi demokracie :weedman:
alfa romeo 159 sw 1,9 jtdm 110kw D.P.F. E.G.R. S.W.I.R.L. off a F.U.C.K. offčáček ,
Češi si již správně uvědomili, že sami si vládnout neumí, jen lehce upozorním, žádného Rusáka či Slováka,... a BUDE LÍP
ANDREJ DO KRIMU
... je to rebel !!
sunic
Příspěvek od sunic » 7.12.2017, čtv 18:07
:smt044
Alfa 159SW 1.9JTDm 110kW Q-Tronic
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 7.12.2017, čtv 22:45
michal96 píše:
no tet už vím co to je logovat
:-D
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 7.12.2017, čtv 22:46
swoop01 píše:
- atp...
moc děkuji a co jsi napsal tak jsem vše pochopil dík
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 14.12.2017, čtv 20:07
Mozna blba otazka, ale jak poznam, kdyz pominu udaj v technicaku,ktery muze byt chybny, kolik KW ma moje 2.4 jtd?
Cervene "m" na kufru jsem myslel, ze znaci silnejsi verzi. Kamarad tvrdi, ze v automatu jsou silnejsi. V TP mam jen 147 kw.
Je to podle kodu motoru? Kde ho na motoru najdu? Nebo motor stejny a lisi se jen v turbu? To prave budu kupovat a protoze zlobi tak divne, uz me napadlo, ze tam dal nekdo z jine verze motoru.
2.4 JTDm147kw
bobas
Příspěvek od bobas » 14.12.2017, čtv 20:38
pred fl cca do pulky roku 2007 je 147kw, po fl 154kw, u automatu je to vzdy 147kw nehlede na rocnik.
AR Spider 2000 Veloce
AR 75 1.8 ie
a jiné...
romanc
Příspěvek od romanc » 14.12.2017, čtv 20:56
m znaci ze jde o novejsi JTD motory. Presnejsi receno drive byl jenom JTD (unijet) a pak prisel JTDm (multijet). Veskere 159 maji JTDm, ovsem ne vsechny maji tento "popis" na kufru
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 14.12.2017, čtv 21:34
Aha, diky za info
Jen to m jsem videl cervene, ale i stribrne.. ?
2.4 JTDm147kw
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 14.12.2017, čtv 21:35
Jasne, ze s cervenym "m" je to silnejsi!
Příspěvek od Harous » 14.12.2017, čtv 21:38
Zadej VIN do Eperu a uvidíš hned co to je za konfiguraci.
Subaru WRX STI 2.5 Sport Limited Edition ('16)
KIA Cee'd SW 1.6 GDI TOP ('17)
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 14.12.2017, čtv 22:33
Ja mam cervene m a automat, rv 2008, 147 kw v tp. Divny.
2.4 JTDm147kw
Příspěvek od Harous » 14.12.2017, čtv 22:46
EPER a VIN. Máš to na dvě minuty a budeš hned vědět jestli to odpovídá TP.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
