Hill Holder(zabrzdenie v kopci)
Re: Hill Holder(zabrzdenie v kopci)
Spojkovej pedál vypadá v pohodě, zadní kola se točí zlehka. ALE právě jsem zjistil že mi nesvítí ani jedno brzdové světlo včetně toho střešního. Takže to bude mít určitě nějakou souvislost. Protože brzdová světla na 100% před tím svítila. Má někdo nápad? Bude to někde u pedalu brzdy? Protože ty světla evidentně vůbec neví že se brzdí. Pojistky jsem kontroloval, tam problém není.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Takže pro všechny koho to v budoucnu potká: všechny hlášky a kontrolky co jsem popisoval mi svítili v důsledku asi umírajícího "spínače brzdových světel" (omlouvám se za možná nepřesný termín) vlez jsem k pedalu brzdy rukou ji zmáčkl a prstem jsem trošku podráždil ten čudlík na spínači brzd světel. Po nastartování zhasli všechny kontrolky, žádná hláška už nenaskočila a brzdová světla opět svítí. Zajímavé jaká prkotina může způsobit takový vánoční stromeček na přístrojovce a ukecaný displej. Teď to funguje ale určitě v pondělí objednám nový spínač a doufám že bdue klid.
Uf...
Uf...
AR 159 SW 1.9 JTDm
- pedro m
Sem to rikal hned
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Ciao, taky mi problikávají ty 2 kontrolky. Ale vždy jen po nastartování po dlouhé době v zimě. Třeba přes noc nebo po práci. Při vypnutí a znovunastartování už ani nepípnou.
Včera se mi ale stalo, že to bliklo píplo jako vždy, tak jsem jel. Přijížděl ke křižovatce a auto nebrzdilo. Respektive nešel posilovač brzd. Po málem prošlápnutí podlahy jsem naštěstí dobrzdil. Po našlapání opět začalo brzdit s posilovačem.
Nevíte, co s tím???
Nevíte, co s tím???
zavzdusnene brzdy. Okamzite vymen brzd.kapalinu a odvzdusni. Je to k...a nebezpecny. Mel jsem to pred 4roky kdyz jsem ji koupil.
Ty hlasky pri nastartovani jsou k poklesu napeti na baterce a nemaji s tim tvrdym pedalem nic spolecnyho. Baterku dobij nebo vymen.
Ja bych typnul vyvevu na brzdach, ta ma stejny popis zavady.
Měkký pedál=zavzdušněné
Tvrdý pedál=ztrácí se tlak-podlakova pumpa
Ciao,
Baterka je nová. Co se týče ještě těch brzd, tak když napumpuju pedal, tak je tvrdej. Nicméně pokud ihned zmáčknu poté pedál a držím, tak ho pak protlačím až na podlahu.
Jinak díkx moc za rady. :-)
nova baterka neznamena, ze je nabita, dobij ji nabijeckou a hlasky ti zmizi.
Jinak vymen brzdovku, poradne odvzdusni a budes mit pokoj. Me se tohle stalo v roce 2010, brzdovku jsem vymenil, odvzdusnil a od ty doby zadnej problem.
alfa romeo 159 sw 1,9 jtdm 110kw. Odjištěná "DEVÍTKA" bez tlumiče!!! , Olej 5W-40 AGIP, Aku GS YUASA 75Ah, Mazut ONO, Žárovky nevím!
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
O víkendu tedy na nabíječku a výměna brzdovky. Díky moc kluci... :-)
Vracím se k tomuto témaeu, za jakých okolností se hill holder aktivuje ? V 99% auto nedrží. Podrží se jen když stojím v opravdu prudším kopci.
Nemá na to vliv sešlápnutá spojka při dobrždění ? Snažím se zjistit co to ovlivňuje, protože nevědět jestli zrovna v tento moment je aktivovaný je jako by aktivovaný nebyl nikdy...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
já teda z týhle funkce mám dojem, že to drží skoro vždycky. málokdy to má tendenci ujíždět dozadu. a pokaždý když pouštím brzdu, tak hned cítím, jestli to drží a nebo to začne ujíždět.
SYSTÉM HILL HOLDER
(pokud je ve výbavě)
Je součástí systému VDC a slouží k usnadnění rozjezdu
do svahu. Aktivuje se automaticky za následujících
podmínek:
❒ ve stoupání: vůz stojící s běžícím motorem ve stoupání
větším než 6 %, sešlápnutý pedál brzdy
a pedál spojky, zařazený neutrál nebo jiný rychlostní
stupeň než zpátečka;
❒ v klesání: vůz stojící s běžícím motorem v klesání
větším než 6 %, sešlápnutý pedál brzdy a pedál
spojky, zařazená zpátečka.
Ve fázi rozjezdu řídicí jednotka VDC zachová brzdný
tlak kol až do okamžiku dosažení hnací síly potřebné
k rozjezdu nebo cca na 1 sekundu, čímž usnadní rozjezd
tím, že umožní přemístit pravou nohu z pedálu
brzdy na pedál plynu.
Funguje to samo a naprosto perfektně (pro mě ideálně). Pokud ti to nefunguje, zřejmě máš v háji nějaký spínač pedálů, ale to by měla svítit chyba VDC.
podmínek:
159SW 2.4JTDM /2008/ 1755kg
ex 159SW High 2.4JTDM 147kW 2006 /// 156SW Disctintive 1.9JTD 103kW 2004 /// 156SW Progression 1.9JTD 85kW 2002 /// 156 1.9JTD 77kW 1999
Funguje sporadicky, chybu žádnou nehlasí... Tak teď nevím po čem jít
Koukal jsem spínač spojky cca 300, spínač brzdového světla cca 200. Tím myslíš začít ?
Naposledy upravil(a) WhySoSad dne 26.10.2016, stř 16:23, celkem upraveno 1 x.
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
může to být snímačem spojkovýho pedálu. to nic nehlásí.
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
jojo
já ho i do menších kopců aktiuvuju silnějším sešlápnutí brzdy (silnější znamená větší než je v dané situaci potřebné)
Alfa Romeo 159SW 2,4JTDm 147KW
mě podrží i v menších kopcích, co je důležitý, tak musím mít kvalt v okamžiku, co auto úplně stojí. nebo ho tam šoupnout až po tom, co vím že stojím. pak mě udrží v pohodě pokaždý. když jsem rychlejší, na spojce nebo brzdě, jede to furt dál...
Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm 154kW
Ahoj, veľká vdaka
Okrem toho že mi svietili VDC a HillHolder mi nešlo naštartovať auto, musel som zakaždým odpájať a zapájať baterku. Písal som aj tu na fóre, žiadal o pomoc, samozrejme nikto nič normálneho aj keď som dal záznam z diagnostiky kde sa jasne uvádza že je tam porucha spínača spojky. Už som chcel ísť do autorizovaného servisu preože mi vyskakovala aj taká ikonka volantu s klúčikom. Po prečítaní tvojho príspevku som sadol do auta a prittiahol nohou spojku k sebe a VUALAAAA, ikonky prestali svietit, dokonca aj tá s volantom a klúčikom. Na vine je snímač spojky 10€ záležitosť. Ešte raz díky ;)
Tobě vážně diagnostika napsala chybu spínače spojky a ty hledáš na fórech a odpojuješ před každým startem baterku místo toho, abys opravil spínač spojky?Duchman69 píše: ↑9.11.2017, čtv 10:08 Okrem toho že mi svietili VDC a HillHolder mi nešlo naštartovať auto, musel som zakaždým odpájať a zapájať baterku. Písal som aj tu na fóre, žiadal o pomoc, samozrejme nikto nič normálneho aj keď som dal záznam z diagnostiky kde sa jasne uvádza že je tam porucha spínača spojky. Už som chcel ísť do autorizovaného servisu preože mi vyskakovala aj taká ikonka volantu s klúčikom. Po prečítaní tvojho príspevku som sadol do auta a prittiahol nohou spojku k sebe a VUALAAAA, ikonky prestali svietit, dokonca aj tá s volantom a klúčikom. Na vine je snímač spojky 10€ záležitosť. Ešte raz díky ;)
- mcernoch
Lidi jsou různý a různý koníčky majzipp píše: ↑10.11.2017, pát 07:28Tobě vážně diagnostika napsala chybu spínače spojky a ty hledáš na fórech a odpojuješ před každým startem baterku místo toho, abys opravil spínač spojky?Duchman69 píše: ↑9.11.2017, čtv 10:08 Okrem toho že mi svietili VDC a HillHolder mi nešlo naštartovať auto, musel som zakaždým odpájať a zapájať baterku. Písal som aj tu na fóre, žiadal o pomoc, samozrejme nikto nič normálneho aj keď som dal záznam z diagnostiky kde sa jasne uvádza že je tam porucha spínača spojky. Už som chcel ísť do autorizovaného servisu preože mi vyskakovala aj taká ikonka volantu s klúčikom. Po prečítaní tvojho príspevku som sadol do auta a prittiahol nohou spojku k sebe a VUALAAAA, ikonky prestali svietit, dokonca aj tá s volantom a klúčikom. Na vine je snímač spojky 10€ záležitosť. Ešte raz díky ;)
Ahoj, pomohlo to cidlo nebo ne? Me to funguje jen obcas nebo spis ne a zadnou hlasku to nehlasi..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 32 hostů
