mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 20.6.2018, stř 13:58
Díky za radu. No je naprd, že vloni mechanik vyměnil levé a pravé ne. Tak bych chtěl sehnat stejnou značku. Uvidíme, jestli tam na tom bude něco k vyčtení. I když v principu by měly být logicky stejné, ale víš jak. Pro pocit :).
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 20.6.2018, stř 18:10
Kluci menil z vás niekto hmlovku mám jednu prasknutú a chcel by som ju vymeniť je tam nejaký postup ako? Diky
rammstein
Příspěvek od rammstein » 20.6.2018, stř 18:16
Nárazník dolů, vyndat starou mlhovku, dát novou, namontovat nárazník.
gallibob
Příspěvek od gallibob » 20.6.2018, stř 21:05
Nárazník dolů nemusí, stačí vyndat ten plast kolem mlhovky, jde to celkrm dobře(vycvaknout opatrně šroubovákem),pak jen 3 šroubky a trochu pootoccit a jde krásně ven,dělal sem to cca před 2 měsícema...
ex: škoda 125L r.v. 88
rammstein
Příspěvek od rammstein » 20.6.2018, stř 21:52
Možná záleží i na motoru, já to dělal asi před 2 týdny a nárazník jsem si sundal, protože mi tam něco (už nevím co) překáželo. Jde sundat během pár minut, tak nemělo cenu se tam mordovat.
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 21.6.2018, čtv 09:41
Ďakujem hošani ;-)
Bjorn
Příspěvek od Bjorn » 21.6.2018, čtv 15:46
Zdravím páni,
už nejakú dobu sa snažím vyriešiť búchanie od zadného diferenciálu na Q4 pri pustení spojky do záberu.
Viete prosím odporučiť nejaký servis na Slovensku alebo Morave, ktorý sa špecializuje na mechanické 4x4 pre bežné autá?
(ja som našiel len úpravcov a servis pre čisto offroad 4x4, alebo servis na kardany, kde ale chcú, aby som im ho doniesol už vymontovaný z auta)
Popis chyby: vyzerá to na vôle na výstupe prevodovky (stredný diff.) pre kardan a aj na druhej strane pri zadnom diffe. Zadné poloosi sú už čerstvo vymenené, ale na tento problém to nemalo efekt. Prejavuje sa to buchnutím pri rýchlejšom (=bežnom) pustení spojky (žiadne závodenie, bežná premávka). Je to také tlmené kopnutie. Dá sa tomu vyhnúť jedine pomalým púšťaním spojky. Zvuk ide určite zozadu. (Nie je to vpredu + vpredu bola menená aj spojka aj dvojhmota pre nejakými 2 rokmi).
Prešiel som tu fórum spätne do r. 2011 a vyzerá to tak, že som opäť prvý, čo niečo také rieši. Nebudem zakladať nové vlákno, preto píšem sem.
Nestretli ste sa náhodou s niečim podobným?
Vďaka.
Alfa Romeo 159 SW 3.2 JTS Q4
x-f
Příspěvek od x-f » 21.6.2018, čtv 23:32
Kluci resim pojistku, tedy pripojisteni celniho skla.
Co to tak stoji original s praci?
Mam sklo se stmivacim zrcatkem a s tim cidlem zamlzeni.
Nekde sem tu zahlidl zminku o vyhrivani.
Jak to poznam? To ma nejaky deobny dratky v sobe co jsou z blizka videt?
Vybava je to tusim exclusive.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
dohnaltom
Příspěvek od dohnaltom » 22.6.2018, pát 00:17
Cca 15 tis. CZK v autorizoném servisu
Stelvio Q4
GT 3.2 V6 Q2
Spider 1750 TBi
v prodeji:
Giulietta 1750 TBi Veloce
159 SW 2.0 JTDm
romanc
Příspěvek od romanc » 22.6.2018, pát 00:43
Vyhrivani je jenom na sterace. Pod steraci by mel byt viditelny pruh (aspon myslim), jestli maji pripravu vsechny varianty to nevim. Samotne "original" sklo stoji kolem 9-11tis (dle vybavy a barvy) + prace a ostatni nutne doplnky pro vymenu. Na ceny se muzes podivat na Kelly (cena servisu)
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Szajty
Příspěvek od Szajty » 22.6.2018, pát 09:19
Ahoj, pokaždé, kdyz nastartuji svou 159 po delší době (třeba ráno, než jedu do práce), tak to bezpředmětné zní, jako by v motoru byl nějaký crvcek 😅 chvíli to tak “cvrlika” a posléze to přestane, jako kdyby se v autě (mozna ve větráku..?) něco promazavalo a v momentě, kdy se to promaze, tak to už jede naprosto v pohodě. Nesetkali jste se s tím někdo?
A druhá věc, kdyz jedu tak mi občas něco klepne na levé přední straně, nevím jestli v nápravě, nebo v kole, xxx
Dekuji za rady
nimbus1
Příspěvek od nimbus1 » 22.6.2018, pát 09:48
Kwaso píše: 14.6.2013, pát 07:30 Ja som pocul tiez na lavej strane a zdalo sa mi ze zo zadu buchanie, tiez som myslel ze rezerva no nakoniec predne lave horne rameno.. a je klud.. ale to zistis asi az ked to zdvihneš..
Zdravím,
snažím sa vyriešiť problém na prednej náprave...pri prejazde nerovnosťami sa ozýva klopanie/klikanie . Nie je to také, ako keď je problém so silentmi na ramenách ( tie som menil komplet pred 30.000 km - jazdím opatrne, neverím že sú vymlátené ). Tie zvuky sa napríklad ozvú, keď auto prechádza cez vlnu/nerovnosť na ceste, napr. vychádzam z parkoviska/ mierneho kopca, na hlavnú cestu a keď auto prechádza cez "hrebeň"/hranu toho prevýšenia, auto sa dostane do stavu, že kolesá nie sú v rovnakej výške (nie ako pri normálnej jazde na rovnej ceste ) tak sa ozvú také klikavé zvuky...alebo, sadnem do auta a pri pohnutí sa ozve klik , akoby bolo pod napätím niečo a pohybom sa uvoľnilo.
Keď som mal rozbité ramená, tak to klikalo na každej aj sebe menšej nerovnosti, alebo aj pri rozbehu/brzdení. Teraz to robí, mám taký pocit vtedy, keď sú kolesá vzájomne v nerovnakej výške...napr. pri jazde po poľnej ceste s vyschnutými mlákami, auto sa kýve sprava-doľava, vtedy je to ono.
Mám vymenené komplet ramená ( nejakú skúsenosť mám, neverím, že je to tento problém ), pred 1/2 rokom vymenené tyčky a včera silenty na stabilizačnej tyči.
Tým, že sa vymenili silenty na stabilizátore, sa tie zvuky ešte akoby zvýraznili/ vyjasnili, vyčistili, sú také "ostrejšie " .
Vďaka za nápady.
Brera 2006 2,4 200 hp 255 000 km DPF, SWIRL FLAP, EGR off
nimbus1
Příspěvek od nimbus1 » 22.6.2018, pát 10:02
Szajty píše: 22.6.2018, pát 09:19 Ahoj, pokaždé, kdyz nastartuji svou 159 po delší době (třeba ráno, než jedu do práce), tak to bezpředmětné zní, jako by v motoru byl nějaký crvcek 😅 chvíli to tak “cvrlika” a posléze to přestane, jako kdyby se v autě (mozna ve větráku..?) něco promazavalo a v momentě, kdy se to promaze, tak to už jede naprosto v pohodě. Nesetkali jste se s tím někdo?
Dekuji za rady
k tomu sa pridám, odkedy som kúpil auto, tak mi cvrliká tiež a "šéfova" 159 s rovnakým motorom tiež, takže si myslím, že je to celkom bežná vec, ale nikde som sa nedopátral nejakej uspokojivej odpovede...Napriek tomu pri poslednej návšteve v servise sme vymenili vodiacu kladku na remeni, ale prd. Technik povedal, že má takú skúsenosť, že to cvrlikanie robí odtrhnutá/poškodená guma na remenici kľukového hriadeľa...bol som naklonený na okamžitú výmenu, kým som nevidel cenu od 150 E, tak už som sa škrabal za uchom vyhodiť také prachy za niečo, čo sa možno ani nie je príčina....nie celkom rozumiem, čo spôsobí ten dočasný "cvrlikavý" zvuk pri poškodenej gume - dotýka sa niečoho alebo sa tá guma točí v tej remenici ? a potom je po cca 1/2 minúte už ticho? mne to skôr príde ako vybehané ložisko niečoho...
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 22.6.2018, pát 14:55
>Szajty: Kdyz to zacne "cvrdlikat" tak zkus pozapinat vsechny spotrebice ... svetla, dalkovy, vyhrivani sedacek, el. prihrev topeni, atp... Zmeni/li se to cvrdlikani na popiskovani tak je to volnobezny remen na altiku.
Vagonka, Nuninka, Bestie
Foli
Příspěvek od Foli » 23.6.2018, sob 11:33
Nazdarek kluci, mám dotaz. Proste obcas resim horsi ranni starty i v techto teplotach. Mam AR 159 2,4 jtdm. Proste nekdy chytne az dele, otoci se treba 5x a pak chvilinku bezi nepravidelne a kolisaji otacky. Tlaky ve valcich cajk, zhaveni maka bezproblemu. Ale vsiml jsem si jedne veci, ze i kdyz mam vypnutou klimu, motor ma treba jen 50 c i mene, vzdy se spina sahara jako kdyz mam zaplou klimu. díky za priadne odpovedi
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 24.6.2018, ned 22:57
Snad jsem někde nepřehlédl diskuzi, ale zajímalo by mě, jakou máte maximálku s 2.4 JTDm 147 kw a automatu? Dnes jsem se v Německu celkem rychle dostal na 222 tachometrových, ale dál ani po delší době ne. Kdysi jsem měl půjčenou tu samou motorizaci v manuálu a ta se dostala bez problému na 240-245. Mám obavu, jestli mě nechybí nějaký koně, nebo je to normální?
2.4 JTDm147kw
nimbus1
Příspěvek od nimbus1 » 25.6.2018, pon 08:19
nimbus1 píše: 22.6.2018, pát 09:48
Zdravím,
Vďaka za nápady.
...a zabudol som ešte na to, že keď je po daždi, resp. vlhko, tak tie zvuky - klikanie/vrzganie sa stratí...
rammstein
Příspěvek od rammstein » 25.6.2018, pon 08:33
Robin159 píše: 24.6.2018, ned 22:57 Snad jsem někde nepřehlédl diskuzi, ale zajímalo by mě, jakou máte maximálku s 2.4 JTDm 147 kw a automatu? Dnes jsem se v Německu celkem rychle dostal na 222 tachometrových, ale dál ani po delší době ne. Kdysi jsem měl půjčenou tu samou motorizaci v manuálu a ta se dostala bez problému na 240-245. Mám obavu, jestli mě nechybí nějaký koně, nebo je to normální?
Něco malinko přes 230 po rovině se sedanem. Ale netrápil jsem jí moc dlouho, držet plyn na podlaze bez točení volantem není nic extra zajímavýho.
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 26.6.2018, úte 11:47
Ahoj,
včera mi začal spojkový pedál zničeho nic cvakat... těsně nad dorazem u podlahy se ozve dosti pronikavé cvaknutí (nebo spíš jak kliknutí počítačové myši... jen hlasitější a jen jednou). Je to ale neskutečně otravné a myslel jsem, že snad radši půjdu domů pěšky. Když jsem se nasoukal pod palubku a cvičil s ním rukou, samozřejmě se nic neozvalo. Myslím si, že je to tím, jak se na to tlačí v jiném úhlu... ale neměl jsem moc času to studovat. Neuměl by mi někdo poradit, co konkrétně by to mohlo být... na co se mám podívat?
Děkuju moc.. :-)
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 26.6.2018, úte 12:01
Naposledy upravil(a) Tom jr. dne 26.6.2018, úte 12:03, celkem upraveno 1 x.
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 26.6.2018, úte 12:02
nimbus1 píše: 22.6.2018, pát 10:02
Dekuji za rady
Řešil jsem úplně to samý, řešil jsem to asi 2 roky, nevěřil jsem tomu že to je tou řemenicí kliky respektive tím jejím gumovým silentblokem, ale je to tak! Marně jsem 3x vyměnil řemen alternátoru (a že to je pořádná pakárna), volnoběžku alternátoru, ložisko v klimakompresoru a málem jsem se pustil i do repase serva, což bych byl vážně nasranej :-D ... a opravdu pomohlo 5 šroubků na tý řemenici, šuch šuch a bylo po problému ...
[/quote]
st.paul
Příspěvek od st.paul » 26.6.2018, úte 19:21
AR 159 1.9 JTDm Q-Tronic_Klepot motora.mp3
(704.19 KiB) Staženo 34 x
Zdravím páni. Včerajší zlý štart, kedy štartér v podstate motor ani nepretočil, ale iba cukal a naskočil asi na piaty krát mal za následok zvuk, ktorý je v priloženom audio súbore. S autom som prešiel osobnému mechanikovi cca 10 km, bez zbytočnej záťaže, ale za úplne normálneho chovania motora. Po kontrole štartéra som zistil, že je KO, vymenený za nový, klepanie ale nezmizlo. Mám podozrenie na vírivé klapky s ktorými doteraz nebolo nijako manipulované, zároveň ale pochybujem, zvuk vychádza zo spodnej časti motorového priestoru od šoféra a rozvody sú v poriadku. Poprosím Vás o radu, či ste sa s niečím podobným stretli a čo by to mohlo byť. S autom samozrejme nejazdím, akákoľvek rada by ale mechanikovi určite pomohla. Vopred veľmi pekne ďakujem. Mám AR 159, 1.9 JTDm 110kw, Q-Tronic
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm 16V (150k), Q-Tronic, 2007
st.paul
Příspěvek od st.paul » 26.6.2018, úte 19:53
(706.23 KiB) Staženo 80 x
Volume Up
nimbus1
Příspěvek od nimbus1 » 27.6.2018, stř 12:43
nimbus1 píše: 25.6.2018, pon 08:19
Zdravím,
Vďaka za nápady.
OPRAVA....nestratí, ale je tých zvukových prejavov menej...
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 2.7.2018, pon 15:29
Hueeey píše: 26.6.2018, úte 11:47 Ahoj,
Děkuju moc.. :-)
Podla mna je to toto,podlozka pruziny spojkoveho pedalu,objednaval som v origo servise bolo to tusim este drahsie...
https://www.fiatdily.cz/podlozka-pruzin ... luegf9yr14
Dočasne MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 hostů
