Brzdy
Re: Brzdy
>hitmantc: video viz: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 25#p466895
Vagonka, Nuninka, Bestie
Re: Brzdy
Zdar hoši, poradí někdo kolik mají mít nejmenší tlouštku zadní kotouče na 159 sw 1,9jtdm 110kw, před FL, budu je zítra sundavat a chci je nechat stočit. Jestli to má vlastně vůbec cenu. Díky.
alfa romeo 159 sw 1,9 jtdm 110kw. Odjištěná "DEVÍTKA" bez tlumiče!!! , Olej 5W-40 AGIP, Aku GS YUASA 75Ah, Mazut ONO, Žárovky nevím!
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Re: Brzdy
díky moc
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Re: Brzdy
..nechal sem je stočit, ted mají tl. 11,2 mm, takže investice za 200kč se vyplatila, ale... zas musím koupit obě zadní ložiska, jsou ko.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Re: Brzdy
Tak mají 230k, předek jsem měnil ve 215k, je to spotřebák, nic hroznýho... ještě jednou díky za info o tlouštce kotoučů.
p.s brácha měnil na ochcávce loni př.ložiska v 32k, tož myslím, že my máme dobrá auta
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Re: Brzdy
Chvilka teorie, čim by to mohlo být.
Když jedu doprava, je ticho.
Když jedu doleva nebo rovně, tak mi silně popískávají brzdy, zřejmě to dělá levé zadní kolo (ano, tam kde brzdí ručka)
Ruční brzda, potažmo lanovody se zdají, že fungují ok, ale v zimě si umí přimrznout.
Kotouče a destičky v slušném stavu.
Babo raď? Bordel?
Babo raď? Bordel?
159SW 2.4JTDM /2008/ 1755kg
ex 159SW High 2.4JTDM 147kW 2006 /// 156SW Disctintive 1.9JTD 103kW 2004 /// 156SW Progression 1.9JTD 85kW 2002 /// 156 1.9JTD 77kW 1999
Re: Brzdy
sundej zadni kolo. Vem 13 vorisek, sundej brzdic. Vyndej desticky, vem torx, uz nevim jakej a vyndej tu podkovu, je na dvou torxech. Pak vyndej ty plisky v nichz by mely behat desticky a ... hori. Vem male kladivko a v mistech, kde jsou ty plisky klepej jako datel. Neodflakni to, pekne klepej. Az vse, co tam za ty leta narostlo, odpadne, tak pak to jeste lizni pilnikem. A vrat vse zpatky. No a to je cele.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
- Rasputin
Re: Brzdy
ou, ked uz sa tu spominaju pliecku na zadnych strmenoch. Ako som nedavno menil zadne naboje, a pritom sa sa uz pozrel aj na visiacu rucnu brzdu, presne zadne dosky mali problem chodit po tych plieskoch. To som vycistil, to by nebol problem, ten je a je naprd ze to nemam odfotene, ale, nema niekto foto zadneho strmena a osadene tie pliesky? Lebo na obidvoch stranach bol jeden ten pliesok akoby tam vobec nepasoval. neviem to popisat, ale akoby bol posunuty do strany. Njaprv som si myslel ze niekto asi bastlil, ale ked druha strana bola stejna... vlastne, polku drahy dosky chodia na na jednej strane mimi pliesok. Strmene su tam TRW. Je to tak ok? Skoda fakt tej fotky... :/
Re: Brzdy
plíšky vypadají takhle, přijdou ti i s deskama, když objednáš bosch. Desky musí být jen v tich plíškách, pokud to máš jinak, je to špatně.
https://autodilos.cz/autodily/alfa-rome ... tId=311835
Chyba je, že každý vymění jen ty desky, nebo plíšky, ale neočistí a nezbaví rzi a napučení na té ,,podkově" nebo jak se tomu nadává, do které se ty plíšky nacvakávají. DRŽÍ TO ZE ZADU NA DVOU TORXECH, POVOLIT TO JDE DOBŘE. Pak ty desky tam jsou volně, nic nepíská, nic nepřibržduje.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
- Rasputin
Re: Brzdy
Na aute su strmene trw a dosky prave bosch. Co si dal link, tie pliesky vyzeraju vsetky 4 rovnako. Tie u mna su 2 a 2... ked to budem menit zanove cvaknem to ze ako to teraz je.
Re: Brzdy
Dnes vymeneny zadni desky a loziska, za hodku a pul s dvema lucky strike. Ty desky bosch, co maji ty plisky v setu, jsou nepouzitelne, ty plisky... ! Asi jsou na jinou alfu...
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
- Rasputin
Re: Brzdy
Tak to bude asi dovod, cobsom pisal vyssie, ze sa mi zdaju akoby tam nesedeli, tiez su tam totiz dosky bosch. Niekto to menil aniz by si uvedomil ze to neni uplne koser.
Re: Brzdy
Chlapi co byste doporučili za konkrétní desky a kotouče na 4 pístkový Tičko? Už mě čeká výměna a nevím do čeho jít.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Re: Brzdy
já mám vrtané kotouče zimmermann a destičky rovněž tak (předek) a velká spokojenost
Re: Brzdy
kotouče hýr, destičky určitě taky někde dohledáš
https://www.automobilovedily24.cz/zimmermann/1738585
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 17 hostů
