Zlý štart za studena - dobrá rada
czemarecek
Re: Zlý štart za studena - dobrá rada
Příspěvek od czemarecek » 18.7.2018, stř 12:12
Ok vyskousim to je jasné 😉 tobě to dělalo to samé jo? Zkusim to jeste napíchnout a při startu nalogovat baterku ...
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 18.7.2018, stř 12:29
Ty příznaky se liší auto od auta, chyby ASR, hill holderu, ABS, blikající přístrojovka, různý varovaní že máš strach že se auto radši samo podpálí než by někam jelo. A fakt je to většinou jen blbá baterka.
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 18.7.2018, stř 17:04
Dobře díky....kouknu na to a dám vědět. arvsvw
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 18.7.2018, stř 23:38
No uvidíš... Tenhle fórek s teplotou 130°C na studeným motoru mi dělá cca jednou za dva měsíce. Nová baterka nic nezměnila. Ale jak to taky poznat hned, při téhle frekvenci... Já si na to pomalu zvyknu,ty to zkus. To je to nejjednodušší... ;-)
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Sapo
Příspěvek od Sapo » 20.7.2018, pát 16:04
Ahojte, mam problem s prvym startom za studena.
Auto mi neskutocne dlho toci, niekedy musim 2-3 krat vybrat kluc a vlozit ho naspat.
Tazky je len prvy start ked auto stoji niekolko hodin.
Ked je motor teply tak startuje bez problemov.
Niekedy mi vyskoci chyba p0520- spinac tlaku oleja.
Tento spinac som vymenil ale nepomohlo( mozno to so stsrtovanim ani nema suvis). Ine chyby mi ecuscann neukazuje. Takisto mam egr zaslepeny, virive klapky odstranene. Baterka a zhavice maju rok. Starter som vybral, cely vycistil a premazal.
Co by som mal este skusit?
Alfa 159 1,9jtdm 110kw
Sapo
Příspěvek od Sapo » 2.8.2018, čtv 16:30
Pridavam video. Toto je jeden z tych lepsich startov. Niekedy musim vybrat kluc aj 4krat
https://m.youtube.com/watch?v=2R2Y52UsC6k
Příspěvek od Ladis » 2.8.2018, čtv 20:21
Já se s tím natrápil tuhle zimu, u mě to bylo čidlo na klice ač byla diag. bez závad......Samozřejmě to u Tebe můžou být jiné věci.....
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 11.9.2018, úte 10:23
Sapo tak temer to same dela i me. Jak jsi to vyresil? Co s tim bylo?
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 18.10.2018, čtv 09:38
kolemjdoucí
Chlapi zdravim Vas. Koupil jsem si puntika 1,9 JTD Multijet 88kw a bohuzel auto nestartuje jak ma.prodejce tvrdil ze to dela od vycisteni motoru (dnes uz vim ze kecal). Ve Fiatu v Havirove napsala diagnostika ze je spatne cidlo otacek klikove hridele-vymeneno/nestartuje, potom doporucena vymena zhavicek-vymeneno/nestartuje. Problem je takovy ze na nazhaveni a otoceni auto za studena nechytne, za tepla obcas ano. Kdyz ovsem nazhavim treba 5-6x chytne prakticky na brnk ( pri zhaveni vzdy problikne kontrolka zhaveni a pak az zhasne). Dalsi vec kterou auto dela (nevim jestli je tam spojitost), na jakykoliv rychlostni stupen presne ve 2000 otacek pri “lechtani plynu” zacuka a cca 2100 otacek jiz je vse ok. Kdyz ovsem pridavam plyn razantneji, po skubnuti ani pamatky. Nevim zda tam nemuze byt spojitost ze auto bylo bourano na pp cast (nic brutal). Diagnostika nyni pise ze auto je naprosto bez chyb presto nestartuje. Dokaze mi nekdo poradit co to muze byt? Spousta lidi mi rika spoustu nazoru pres vstriky v haji, pres starter az po podavaci cerpadlo paliva a pad nafty. Resil uz nekdo z vas stejnou zavadu? Dekuji moc moc moc za reakce.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 18.10.2018, čtv 13:36
Vyskúšal by som zaslepiť EGR ventil. A potom sa sústrediť na RJ žhavenia (požičať od niekoho?). A potom ja už neviem
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 18.10.2018, čtv 16:12
No taky by mohlo být zajímavé vědět, v čem spočívalo to čištění motoru. Možná, že se bordel ze sání usadil na sedlech ventilu a teď to nemá dobré tlaky. Zkusil bych je přeměřit. Při teplotě kolem 20 stupňů jednotka žhavení nechá žhavky fungovat jen velice kratce, proto ti pomáhá žhavení několikrát opakovat. Jak startuje po ránu, když je venku třeba jen 7 stupňů?
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 18.10.2018, čtv 16:52
Vnejsi teplota na to nema prakticky vliv. Startuje to porad stejne blbe :-( cisteni motoru udajne spicivalo v umyti arvou a hadici... zase kdyby to byly tlaky tak to prece jede blbe a ten motor leti jak strela. Dela problem jen v rozmezi tech 100 otacek pri lechtani plynu. Je to orisek jako prase a kluci uprimne rikam ze na vas spoleham protoze mam strach ze do toho jen budu sypat prachy nez to opravim a vymenim spoustu drahych veci kteryma to nebude...
lach-t193
lach-t193
Jo a zapomel jsem - egr je uplne novy orginal dil...
Příspěvek od Ladis » 18.10.2018, čtv 17:08
Startuje blbě.....co to konkrétně dělá? Točí a nějaký válec má snahu chytit, nebo to jen točí a ani ťuk.....Pokud je všechno cajk, tak i bez žhavení by to mělo chytit v pohodě......
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 18.10.2018, čtv 20:05
Je to popsano vyse @Ladis toci a nechytne ani prd. Tocis po druhe, po treti snaha chytnout nejaky valec, po ctvrte, po pate - chytne. Kdyz to obejdes a 4,5,6x nazhavis tak chytne de facto hned...
Příspěvek od Ladis » 18.10.2018, čtv 22:14
Teď už diagnostika to čidlo na klice teda nehlásí jo? Spíš mi přijde, jak opakovaně otačíš klíčkem v zapalování, tak se nějaké čidlo zbrchá a kopne to.....Měl jsem podobný problém jen s tím, že diag. byla bez závad.....nakonec po výměně kde čeho, to bylo čidlo kliky za pár stovek.
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 19.10.2018, pát 00:05
Prave ze to cidlo kliky je uz vymeneno a ted to pise ze je to bez zavad...
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 19.10.2018, pát 09:20
to že egr je novej,neznamená,že je dobrej,zkusil bych ho na zkoušku zaslepit plechovou zátkou. Je to práce na 5 minut a hned víš na čem jsi
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 20.10.2018, sob 10:59
Jen dotaz: co ma egr spolecneho se startovanim?
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 20.10.2018, sob 14:32
když při startu bude pootevřenej,tak to nechytne,nebo hooodně blbě to chytne
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 21.10.2018, ned 20:59
Tak veru, ja som bol na dovolenke, a mrcha zostal pootvorený auto nechcelo naštartovať, až som ho musel opatrne pustiť z kopca :-)
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 21.10.2018, ned 21:23
Ferrari píše: 21.10.2018, ned 20:59 Tak veru, ja som bol na dovolenke, a mrcha zostal pootvorený auto nechcelo naštartovať, až som ho musel opatrne pustiť z kopca :-)
Tak to máš pěknej vrak...
ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 154kw (všecko OFF!)
syn - ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 147kw Qtronic(všecko OFF!)
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
ex- ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 85kw
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 21.10.2018, ned 21:42
josefik67 píše: 21.10.2018, ned 21:23
Mnooo, to zíram... usúdiť, že auto je vrak, len na základe toho, že sa porúchal EGR ventil je na mňa vcelku silná káva :shock:
Pán má asi vešteckú guľu :roll:
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 22.10.2018, pon 22:27
Chlapci tak egrem to neni... dalsi napady prosim... jinak jsem z toho ko**t protoze dnes venku rano 2stupne a chytlo na brnk...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 5 hostů
