jj přesně, a navíc si můžeš být jistý, že něco vydrží
No to skusit mozem ... lebo v servise mi povedali ze je vola na tych vnutornych klboch ze tam treba celu poloosu ze samotny klb vymenit nejde
- Foli
Ahoj, prosim vás mám dotaz. přestal mi svitit levý přední xenon, tak jsem šel vylucovaci metodou. otevřu, koukam aaa d1s, tzn vybojka s trafem, říkám paráda, nemusím řešit dvě věci nejednou, prohodim mezi levou a pravou a ahaa, levé stále nesviti, a levá vybojka co nesvitila v pravém svítí. rikam ok, projdu pojistky v kabině, ale ty jsou všechny ok.
Takže teď otazka, v motorovem prostoru taky nějaká pojistka? nebo resil uz nekdo tento problem? dekuji
Možná se pletu, ale po pojistkách bych nešel, podle mě tam bude 1 pojistka pro obě světla tzn. kdyby to byla pojistka, nesvítilo by ani jedno. Co kabely?
- Foli
dle diagramu na těch dvirkach jsou tam dvě, ale to je jedno. kabely jsem zkoušel odcvaknout a dát zpět, na to nikdo nesahal předtím, prestalo to svitit z ničeho nic
A není tam ještě nějaký ten balast pro každé světlo zvlášť? Jestli neodešel ten.
Když odejde balast, tak světlo nechcípne takhle najednou? Speedy by mohl vědět, myslím, že ty balasty řešil.
Protector je rychlejší .
Balast je zespodu na světlometu. Nasazenej na konektoru + 4 šroubky. Musí nárazník dolů a možná i xenon ven. Pozor na to. Za balastem směrem k výbojce je vysoké napětí.
Pojistky obvykle bývají řešeny zvlášť. Jinak když ti rupne, tak jsi po tmě. Stejně tak zadní světla nebývají na jedné.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Pravda, jsem poučen
prostě ballast v háji, dál to neřeš , ted už jenom světlo dolů, vyměnit a pohodaFoli píše: ↑11.12.2018, úte 10:09 Ahoj, prosim vás mám dotaz. přestal mi svitit levý přední xenon, tak jsem šel vylucovaci metodou. otevřu, koukam aaa d1s, tzn vybojka s trafem, říkám paráda, nemusím řešit dvě věci nejednou, prohodim mezi levou a pravou a ahaa, levé stále nesviti, a levá vybojka co nesvitila v pravém svítí. rikam ok, projdu pojistky v kabině, ale ty jsou všechny ok.
Podle eperu to vypadá, že repasované poloosy na 2.2 JTS nejsou skladem.
chlapi, fotříkovi ve 159 nefunguje osvětlení kufru, je na to spešl pojistka nalevo od volantu nebo je problém jinde? Já jsem koukal a pojistky co se týká kufru jsou pouze na aktivaci zámku
V zámku kufru je mikrospinac. Alespoň teda na SW.
alfa romeo 159 sw 1,9 jtdm 110kw. Odjištěná "DEVÍTKA" bez tlumiče!!! , Olej 5W-40 AGIP, Aku GS YUASA 75Ah, Mazut ONO, Žárovky nevím!
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Jj, uz jsem to taky cetl na alfaowner.com. Že tam jsou dva a lze to překlenovat aby to fungovalo na jeden
- martinR1000
Čau koupil jsem si na original radio bez navi aux ale když odppjim tu kostku zlata a ještě ty dalsi jsou pohromady a zapojil aux nejede zvuk s usb neexistuje nějaké rozdvojeni? Diky
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
Neporadil by někdo EPER kod té plastové přítlačné věci, co jistí kloubový šroub zadních sedaček v SW? Občas to píská a zjistil jsem že mi tam chybí
Mě se ho nepodařilo identifikovat
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
Dobrý večer,
Nemáte někdo zkušenost s chip tunningem na motor 2,0jtdm 136hp?
- Kolbik
Ahoj. Taky me to zlobilo, uz dvakrat. Pokazde zlomeny kabel v tom husim krku co vede z vika do kastle. Spinace sem kupoval nahradni, ale nakonec nebyly potreba. Mne nesvitilo svetlo a ani hlaska na palubce, ze je otevreny kufr. Kazda z tech veci ma svuj spinac v tom mikrospinaci. Ale jak rikam, prerusene kabely. Zjistis multimetrem.
- Rasputin
Tiez by som to tipoval na kablovy zvazok v krku co vediet do kufru. Taktiez problem uz 2x, nakoniec som tych niekolko cm kablov natiahol nanovo, spojil rychlospojkami, a zatial pokoj
Už jsme to tu řešili dříve... včera se mi opět sekla pojistka na páce převodovky, která nejde stisknout.
Napadla mě taková teorie, není možné, že to dělá spínač brzdového pedálu? Myslí si, že není zmáčknutá brzda a tak nedovolí změnu? Stane se to jednou za uherák, ale stane...
159SW 2.4JTDM /2008/ 1755kg
ex 159SW High 2.4JTDM 147kW 2006 /// 156SW Disctintive 1.9JTD 103kW 2004 /// 156SW Progression 1.9JTD 85kW 2002 /// 156 1.9JTD 77kW 1999
Spínač brzdového pedálu by snad měla napsat diagnostika. Stejnou závadu teď řešil jeden člověk na Cromě a bylo to zaseklou pojistkou ve voliči.
Pre tých čo majú problém s lenivými štartmi :
- rozhodol som sa počistiť ukostrenie baterie na kostru, lebo štartér sa točil veľmi lenivo a po odmontovaní som našiel stav kontaktov na fotke.
Čítal som, že je urobené aj ukostrenie na prevodovke...vie ma niekto naviesť, kde to nájdem ?...resp. foto ?
Brera 2006 2,4 200 hp 255 000 km DPF, SWIRL FLAP, EGR off
hoši dotaz.. Zamrzla mi kapalina v ostřikovačích, pak rozmrzla, ale od té doby mi nefunguje ostřik světel. Mám pátrat po nějaké pojistce co se mohla spálit když jsem se pokoušel umýt okno, nebo je čerpadlo v háji? Ostřik okna funguje normálně.
EDIT: F09 ve skříňce vedle baterie, už to zase stříká Třeba se to někomu bude hodit..
nimbus1: vyčištění té kostry na "lenivé starty" pomohlo? Díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
