spousta problémů najednou - bliká nádrž, ASR, VDC, Hill hold
- mcernoch
Re: spousta problémů najednou - bliká nádrž, ASR, VDC, Hill
No nechtěl jsem být první, ale tohle doporučení je fak síla.
Taky jsem si rikal, kdo bude prvni.
Jako, smejte se tomu, ale spis si to zkuste
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
- Kocour666
No pak to mas nejaky divny.Protoze od toho je na altiku regulator.Pokud ti tohle dela neco je blbe.Po staru je v siti od 13,5 do 13,8 plus minus zalezi v jake kondici je elektroinstalace baterka a altik.A tyto rozdily napeti nejsi schopen ocima videt na halogenech ktere jeste maji tepelnou setrvacnost.Jo na oktavce z roku 1956 mi na volnobeh pohasly svetla ,ale to mela jeste dynamo
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- mcernoch
HKou máš něco špatně,
takhle to prostě nefunguje,
aby ti s přidání plynu pomrkávaly světla.
Ale jako vtip dost dobrý
Takhle to fungovalo kdysi na Deltě 1500 z roku 82. Ale pak při přidání plynu začal vypínat otáčkoměr a zrychlovat stěrače.
Byl špatnej regulátor altíku.
Tak snad už "definitivně" vyřešeno.
Studený spoj na konektoru vstřikovače..
Alfa Romeo 159 SW TI 2,4 JTDm
o mym aute jsem nic nepsalmcernoch píše:HKou máš něco špatně,
Jak to teda funguje, necham se rad konstruktivne poucitmcernoch píše: takhle to prostě nefunguje,
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
- Kocour666
A co jak funguje?
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Resim stejni problem dle servisu je to casta vada.Spatní konektor na nekterem valci na vsrikovaní.
Stejný problém, diagnostika píše chyba vstřikovače. Zatím jsem rozpojil konektory k vstřikům prostříknul kontaktolem a od té doby klid takže to nebude baterie ale na 90% závada kolem vstřiku.
Dobrý tip, zkusím to!
Re: spousta problémů najednou - bliká nádrž, ASR, VDC, Hill hold
Měl jsem také tento problém, diag rovnou vyhodila chybu zadního levého čidla ABS - žádný signál, byl jen prodřený a uhnilý kabílek co vede do konektoru kde se napojuje na čidlo ABS než začnete řešit baterky, alternátory a samotná čidla, tak doporučuji okouknout prvně kabeláž
Naposledy upravil(a) k0walsky dne 16.8.2018, čtv 14:32, celkem upraveno 2 x.
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
k0walsky píše: ↑21.7.2018, sob 20:34 Měl jsem také tento problém, diag rovnou vyhodila chybu zadního levého čidla - žádný signál, byl jen prodřený a uhnilý kabílek co vede do konektoru kde se napojuje na čidlo než začnete řešit baterky, alternátory a samotná čidla, tak doporučuji okouknout prvně kabeláž
Myslíš parkovací čidlo?...
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Ne, myslím čidlo ABS
Ahoj. Mam stejny problém. podarilo se ti ho uz vyresit ? Ja zatím stále laboruju a laboruju .......
Taky Check engine hláška? Jak je tu psaný, tak jsem to měl stejně - špatný kontakt na konektoru u vstřiku. Nechal jsem vyměnit komplet konektory a ok. Měl jsem to provizorně stažený stahovací páskou, než bylo místo v servisu a fungovalo to
Ahoj. Tak jsi mel pravdu,kamarade. Byl to taky konektor na vstriku. Opravil jsem ho a vse funguje super. Ale teda,vubec jsem netusil,jak ma Ital vychytanou el.instalaci. Fakt prazvlastne propojeny. Konetor na vstriku rozhodi palivomer atd. Ále co,vynahradi to skvelej pocit z jizdy a ty uzasny tvary tech nasich krasavcu.
Chlapi a neviete mi poradiť kde zoženiem nový konektor na vstrik
Já kupoval přímo v Imofě. Ale když pobrouzdas po netu, tak si myslím, že jo najdeš i tam.
kupoval jsem na ebay. Např. tady: https://www.ebay.com/itm/Injector-Repai ... SwLqFV8-Eb
Dá se samozřejmě koupit i 1ks
159
tak tento problém se mi teď také vyskytl. Po vložení klíčku se rozsvítil problém s VDC, ABS a Hillholderem. Auto nešlo nastartovat. Vyčistil jsem kontakt a ukostření na baterce a pořád stejné. A najednou po chvíli i přes ty svítící kontrolky auto nastartovalo a normálně jelo. Po dalším nastartování už uvedené kontrolky nesvítily, ale svítila jen kontrolka závady motoru. Na diagnostice to ukázalo závadu na čidlu otáček klikového hřídele, závadu na tempomatu a zámku volantu. Všechny závady se smazaly a už se neukázaly a auto jede. nikde jsem nenašel žádný kabel poškozený. Už nevím co hledat. Někdo nějakou radu? Je to 159, 1.9 benzín. Děkuji moc
AR Giulietta, 1.4 Tjet
AR 147, 1.6 TS
AR 155,2.0 TS
AR 147, 1.6 TS
AR 155,2.0 TS
Stejný problém se mi vyskytl na Giuliette.
Naštěstí to byla jen umírající baterie, po výměně za novou a po druhém nastartování veškeré chyby zmizely a již vše ok.
Tak třeba pomůže.
Tak třeba pomůže.
Giulietta Sportiva 2.0JTDm 125kW (2011)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 29 hostů
