Xenonny
Re: Xenonny
takže byl to opět ballast. Dal jsem tam ten předchozí, vyčistil jsem kontakty a uvidí se, každopádně se zeptám. Zkoušel jste už někdo ten ballast opravit? Poradí si s tím nějaký machr přes eklektriku? Popř. i jestli víte o odkazu, kde by se dal sehnat jiný popř. i nový za dobré peníze tak sem s ním. Díky
edit: tady jsem našel a za slušnou cenu, jestli je tedy zbrusu nový
http://www.jb-tuning.cz/www-jb-tuning-c ... -ROMEO-159
Re: Xenonny
mě kdysi na 159 po myčce přestal svítit úplně. Vyndal jsem ho, rozebral co šlo a nechal pořádně vyschnout, nakonec prolil izopropylem a opět nechal vyschnout. Po složení funguje už cca 2 roky bez problémů. Ale byl to jen pokus, který vyšel...
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Re: Xenonny
Od tý doby co se musí v elektronice používat bezolovnatý pájky to hodně trpí na studený spoje. A zvlášť v autě na našich silnicích. Dej to někomu šikovnýmu kdo to přejede horkovzduškou pájkou a mohlo by to chodit. U balastu na M6 to pomohlo.
Re: Xenonny
právě, mě taky přestal jít po celodenní jízdě v dešti
Harous:
Díky za tip,v práci někoho zkusím poprosit jestli na to mrkne a dám vědět jak to dopadlo
Vyfotil jsem to jak to vypadá vevnitř, je to celý zaoxidovaný, takže nevim jestli to půjde vyčistit ale zkusim to, názory a náměty jsou vítány samozřejmě
Re: Xenonny
Tak ten je hodně jetej, tam muselo někudy týct. Ale zkusit se to dá vždycky, tím nic nezkazíš.
Re: Xenonny
Nemůžete někdo přejmenovat název tohoto to vlákna? To NN mi rve oční bulvy
159SW 2.4JTDM /2008/ 1755kg
Re: Xenonny
tak on ten prostor v hliníkový krabičce není nějak utěsněnej, je to jen stažený šroubama. Gumový těsnění je akorát u konektoru
adamsquare: Taky na to pokaždý myslim
Re: Xenonny
Budu měnit výbojky, trochu levněji vychází Osram, teď mám v autě Philips. Je možné to zaměnit za libovolné D1S, nebo mě může čekat nějaká zrada?
Díky.
Díky.
Re: Xenonny
D1S ako D1S, hlavne nekupuj fake z Ciny. Pokial zoberies original, nic nepokazis. Obe znacky (Philips, Osram) su OK. Nekupuj s velmi vysokym "tepelnym spektrom", pocas dazda v noci neuvidis ani prt...
Re: Xenonny
Tak dneska jsem se pokusil vyměnit vybojky a na straně u řidiče se mi nepodařilo sudnat ten dekl... pod světlem vede celkem tlusty kabelovy svazek ktery tam dost překaží. Nemáte nějaky fígl jak na to? Nechce se mi to celé rozdělávat kvuli žárovce. Na straně spolujezdce je to v poho tam je místa mraky...
Re: Xenonny
možná otáčíš na špatnou stranu, možná je to po dlouhý době trošku slepený, takže to jde hůř. Ale jinak, i u 2.4 je to vcelku v pohodě co se týká přístupu
Re: Xenonny
Zkus jednou rukou ten svazek trochu odtlačit a druhou rukou pootočit deklem. Mě to šlo celkem v pohodě, aspoň to pootočení. Sundat ten dekl pak bylo horší, ale taky to šlo.
Re: Xenonny
Tak co se týká toho mého problému s nasazením levého deklu (u baterky)... No po pár minutách marného snažení a obav z toho že zlomím ty packy případně ještě něco jiného sem se jal jet do servisu... Kde teda byli uplně super protože neměli nějaké moc velké problémy mi s tím pomoci.
Celý fígl byl ve velkém šroubováku kterým se podařilo vyhnout kabelový svazek a pak už to šlo....
Re: Xenonny
před chvílí výměna obou výbojek, práce na cca 10 minut
Re: Xenonny
dnes mi z ničoho nič prestal svietiť pravý xenón. Skúšal som prehodiť aj výbojky a tá je v poriadku, chcem sa teda spýtať, či je chyba v balaste, aby som ho zbytočne nekupoval .
Fiat Punto 1.7 td, 1996
Peugeot 206 CC, 1.6 16v, 2002
Alfa Romeo 159, 1.9 16V 110 kW, 2006
- mcernoch
Re: Xenonny
Tak přehoď balasty a uvidíš.
Re: Xenonny
ono tam už moc jiných možností není, leda ještě kabel, který vede z ballastu do výbojky, ale to je taková mizivá šance. Já kupoval minulý týden fungl nový ballast za 3500,-kč. Není to málo, ale zase to není tolik aby se z toho člověk zhroutil, tak to zvaž
- mcernoch
Re: Xenonny
Tak už mě to taky potkalo. Přestalo svítit u spolujezdce.
Když to zapnu, tak 2x zamrká a potom se ozývá zvuk jakoby nešla výbojka nastartovat.
po pár vteřinách je ticho a světlo nesvítí.
Mám jít po výbojce, nebo balastu?
Díky všem za info.
Díky všem za info.
Re: Xenonny
přehodit výbojku si zkoušel předpokládám
- mcernoch
Re: Xenonny
Nepřehazoval - nechce se mě, jsem zdechlej.
Spíš mě zajímalo, jestli neměl někdo podobné příznaky, abych šel najisto,
ale jak vidím, tak tu prdel z toho gauče budu muset zdvihnout a začít něco dělat.
Re: Xenonny
tak myslim si, že než půjdeš dát 3500 za ballast, tak je dobrý tu prdel zvednout
Re: Xenonny
Když už jsme u výměny ballastů a výbojek. Vyplatí se podle vás startovat se zhasnutými světly?
Vždycky jsem měl auta se žárovkami, tak mi bylo tak nějak jedno, že občas nějakou (možná i kvůli kolísání napětí při startování) vyměním, ale ballasty a výbojky bych měnil pokud možno po co nejdelší době. Tak by mě zajímalo, jestli má na jejich životnost startování auta s rozsvícenými světly vliv.
Re: Xenonny
ja startuju vzdy se zaplyma a od novoty jsem vybojky menil jednou a to pri 300tkm po 8letech provozu, ty co tam jsou jako druhe uz drzi dalsi skoro uz 4 roky...
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
- mcernoch
Re: Xenonny
Tak já už mám opraveno.
Chtělo to pouze novou výbojku, ale stějně jsem byl zdechlej a nic nezkoušel přehazovat.
Koupil jsem novou a naštěstí to klaplo.
Kdyby to někomu pomohlo, tak takový byly příznaky:
Když jsem to zapnul, tak to 2x zamrkalo a potom se ozve zvuk jakoby nešla výbojka nastartovat a
po pár vteřinách bylo ticho a světlo nesvítilo.
Re: Xenonny
no ja startuju zásadně s vypnutýma, nemám tam režim automatickýho svícení a proste mi to přijde tak nějak štrnější, ale třeba je to jedno, fakt nevim, jsem strojař, ne elektrikář
a co se týká příznaků, tak ty právě bývají někdy dost podobné. Já zase vždycky zapnul světla, a za pár vteřin taky výbojka zamrkala a už se nerozsvítila.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 hostů
