Alfa 159 žárovky a vše kolem nich...
Re: Alfa 159 žárovky a vše kolem nich...
tuta146: what?
Foceno se stejným ISO
Abys přelepil u kontrolku vadné žárovky...
Dáš LEDku s odporem a mělo by to být ok.
můžeš to zkusit, mám jich doma asi 30, všechny canbus error free s odpory a chybu nehážou jen dvě. Je to ztráta času.
Já kupoval na Aliexpress ledky nad SPZ a chybu to nevyhazuje. Naštěstí
To je zvláštní. Já teda po LEDce ve zpátečce nijak zvlášť netoužím, ale nevím, kde by tam mohl být problém. Elektronika přece nepozná, jestli energii vysvítí žárovka nebo sežere odpor, tak leda, že by tam byl ten odpor moc malý, nebo je u zpátečky hlídání prasklé žárovky trošku jiné než u parkovaček a SPZ, kde jsem diody v pohodě používal.
Neptej se mě proč to tak je, 159 je na tohle hodně citlivá, žárovka co mi ve Volvu projde tak ve 159 zahlásí chybu. Jednu dobu jsem to měl jako koníček, protože přes ebay když ti hlásí chybu i když bylo inzerováno, že je error free, tak ti automaticky vrací peníze, takže neriskuješ.
Zajímavý. Asi jsou jiná auta na žárovky tolerantnější.
Můžeš začít zkoušet, ale klidně se vsadím, že pohoříš a bude to jedna chyba za druhou Nejlepší by bylo zajet někam do obchodu a po koupi to hned před nimi namontovat, pokud hodí chybu, tak ať vrátí peníze. Akorát nepočítej s asijskými cenami.
Já to zkoušet nebudu. Jak už jsem psal nahoře, ve světle zpátečky mi stačí žárovka a LEDky v parkovačkách mi fungují, jak mají.
Jenom je zvláštní, že se AR zase musí vymykat standardu .
1) Žárovka zpátečky afaik hlídaná není
2) Musíš vědět co kupovat
3) Když už to chybu hlásí, není nic jendodušího, než k LEDce přidat odpor
Já odobně bych zase bez ledky ve zpátečce už asi nemohl fungovat, dost mě štavlo, že nebylo nic vidět. Je pravda, že sem ji koupil snad za 700, ale máká už skoro třetí rok a svítí snad 5m za auto
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Tak posílám update, jak jsem to teda vyřešil s těma slabýma žárovkama...
OSRAM NIGHTBREAKERy a jim podobné jsem nakonec zavrhl, jednak kvůli špatné životnosti a za druhé proto, že by se to prý zas tak výrazně nezlepšilo.. tak jsem vyrazil na aliexpress a vzdělával se o CANBUS errorech
Poprvé jsem koupil tyto shity, sice bez jakehokoliv technického problemu, ale prostě to svítilo žalostně málo.. zhruba stejně, jako předchozí halogeny, možná o 5% lépe, ať nežeru Prachy mi bohužel nevrátili, ale já potřeboval vyřešit problém, tak jsem hledal ty lumenově úplně nejsilnější ledky. Volba nakonec padla sem a sakra dobře jsem udělal Sice jsem se obával problémům s teplem, protože při pohledu na ty teplovodivé pírka jsem měl obavy, že odletí i s tím světlem, ale nakonec to funguje dobře - přežilo i ty největší vedra bez jakéhokoli problému. CANBUS OK. Jedinym problemem byla samotná instalace.. zde plně a otevřeně přiznávám, že bez šikovných malých prstíků a velké trpělivosti své přítelkyně bych jezdil stále s těmi předchozími krámy Světlo u řidiče OK, ale to u spolujezdce bylo skrz tu trubku peklo... kdyžtak dodám foto, jak je to tam napasované
Takto nějak to svítí (potkávačky) - je to asi fotografií trochu zkreslené, ale svítí to vážně docela dobře a dostatečně. Za mně doporučuju
Alfa Romeo 159 SW, 1.8 TBi, 147 kW
ex: Renault Megane I, 1.4 16V, 70 kW
Vypadá to dost slušně - přemýšlel jsem nad něčím takovým do AR147. Ta sice ve srovnání s AR156 svítí líp, ale pořád je to taková bludička. Co STK, nebude tam problém?
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Canbus hlídání u hlavních světel není (pouze parkovací, spz a brzdy) takže ti to žádný chyby.vyhodit ani nemohlo.
Provedení vypadá zajímavě až bych tomu i nevěřil, ale pokud to dokáže uchladit dlouhodobé sviceni tak proč ne.
Jenom si pořádně serid světla, pokud je svitivost opravdu. Aspoň blížící se k 4800lm na jednu žárovku (což je opravdu hodne) stačí jen trochu špatně serizene a bude to hodně oslnovat.
Seřízení je jednoduché, zmeris střed světlometu k zemi a co metr to 1cm paprsku dolů (1% sklon). Nejlépe se to dělá v podzemní garáži (když nemáš doma rovinu se stěnou) a stačí na 5m vzdálenosti.
Ne halogeny též hůř svítily a po výměně za xenon tam výrazná změna.nebyla, po seřízení v servisu byly prý světla ok. Pak jsem vzal metr a hle o 5cm níž než měly být. Změna u 55W byla pak ohromná.
S stk bude určitě problém ale žárovky nejsou napevno. Prostě tam vrátí halogen (jako to dělám já) a není problém.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Seřídit jsem to nechal ještě předtím v MotorTecu, nemyslím, že to oslňuje. Před STK holt budem muset zopakovat cvičení s instalací, případně až když si budou stěžovat. Řeší to vždycky?
Záleží na několika věcech. Jak hodně to svítí na ty 2 metry, jak moc je to nápadný, znalost technika na dané auto a jejich stouravost. Ale pokud jsou to jen "plug and go" žárovky bez nutnosti nějakých úprav tak proč zbytečně riskovat problémy kvůli blbým žárovkám.
Čauves mám dotaz na AR156 jsem si koupil ledkove žárovky mají takové chlazení na sobě tam se mi vešli v pohodě ale na AR159 mám strach že se mi nevejdou moc místa tam není.. nedají se koupit někde nějaký hlubší krytky??
ElUrbinho159147
Zdravím všechny
Neví někdo jak se dostat do přední stropní svítilny aniž bych musel poslechnou manuál a navštívit autorizák,?
Ano, já to vím
Na stranách svítilny jsou malé trojúhelníčky (2-3 každé straně), nad kterými jsou plechové příchytky. Ty se musí odjistit tenkým šroubovákem a svítilnu máš po použití trošky násilí venku.
Mně tam občas rezonuje nevyužité tlačítko na alarm, nebo co tam bývá. Každopádně té trošky násilí jsem se vždycky bál. Takže jsem to nikdy nesundal
Já to dělal v mrazu, kdy jsou plasty křehčí než teď v létě a povedlo se mi to bez jakéhokoli poškození. Radši jsem udělal pár fotek, když jsem to rozebíral.
Naposledy upravil(a) rammstein dne 23.8.2018, čtv 10:24, celkem upraveno 1 x.
Přílohy mi stále nejdou přidávat normálně .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 hostů
