- MikeC
Tak potom si pročti tohle - viewtopic.php?f=37&t=9002 případně pokud bys nenašel co jsi hledal tak viewtopic.php?f=37&t=5753 a obecněji pro JTD viewtopic.php?f=22&t=71
Rad tam najdeš určitě víc než dost
Jinak pokud se nepletu tak 5W30 je novější uzpůsobený pro auta s DPF.
Ahoj, mám tu samou, leju Selenii WR diesel 5W30 PE. Nezapomeň taky na olej v převodovce, nevím kolik má najeto, ale okolo 100tis.km se doporučuje ho vyměnit.elurbinho1 píše:Zdravím všechny :-) koupil sem si 159tecku 2.0 jtdm 125kw a chci jí vyměnit olej..jenže jsem ji celou prolezl a nikde žádný štítek.. Takže se ptám,je tady někdo kdo ji taky má,?prosím o radu jaký olej jí dat :-) předem díky za info
elurbinho1
michal81 píše:Ahoj, mám tu samou, leju Selenii WR diesel 5W30 PE. Nezapomeň taky na olej v převodovce, nevím kolik má najeto, ale okolo 100tis.km se doporučuje ho vyměnit.elurbinho1 píše:Zdravím všechny :-) koupil sem si 159tecku 2.0 jtdm 125kw a chci jí vyměnit olej..jenže jsem ji celou prolezl a nikde žádný štítek.. Takže se ptám,je tady někdo kdo ji taky má,?prosím o radu jaký olej jí dat :-) předem díky za info
A jedné tak to bych měl vyměnit aj ten v převodovce protože mám najeto 118k:-D noo asi tam dám tu 5w30..díky za radu
Do prevodovky nalej TUTELA TRANSMISSION MATRYX 75W-85
http://olejposta.sk/Tutela_Transmission ... _1318.html
Norman Bates
Zdarec,nemate nekdo tip kde nejlip koupit potahy na 159???
Norman Bates
Tz voe joo ten kulickovej hned beru
No však, bych ti nenabízel něco špatnýho . A jestli máš sedana, tak ještě tohle by se pod zadní okno šiklo.. http://www.deluxia.cz/deluxia/eshop/6-1 ... aci-hlavou
- glassonion
To mně teda překvapilo, že ten pes ještě existuje, to je gól ...táta ho vozil v tisícovce někdy v šedesátejch letech ..samozřejmě to byla podpultovka
AR 145 1.4TS Juniorka
Murino píše:Já ty pružiny o jeden závit seknul. Aretace je slabší, ale dveře udrží a je to mnohem lepší. Není třeba se bát, usekneš víc-dáš podložku. A velice se mi osvědčilo před zpětnou montáží "odizolovat" těleso omezovače od karoserie. Ten zvuk se pak tolik nepřenáší, můžeš si vyrobit podložku z tenké gumy nebo úplně stačí namazat silikonem a nechat zatuhnout. Každopádně jedna z dalších zoufalých věcí na Alfě...
Každopádně jestli je míněno tou podložkou mezi plíšek a pružinu dát gumovou, může to mít efekt. Z povahy věci tam až tak nemá co cvakat,vše je zaoblené, spíše se mi zdá, že se to strašně přenáší do karoserie a z toho jsou ty zvuky.
Díky za návod, vrtá mi ještě hlavou, jak celý ten mechanismus aretace z předních dveří vyndat. Musí se to vytáhnout přes blatník?
Alfa Rome Giulietta 1.4 T 88 kW 2011 Distinctive
Fiat 500 0.9 Twinair 85 Lounge
ex Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Qtronic 2007
ahoj kluci v pondělí si jedu pro svojí první AR 159 2.2jts TI :-) a rád bych si na ní dělal co nejvíc věcí sám a proto se chci zeptat jestli nemá někdo nějaké odkazy na návody nejlépe videa a nebo fotodokumentaci např. na výměnu oleje, filtrů atd. předem díky ;-)
Alfa Romeo 159 2.2jts SW TI
ex - BMW e36 323i
ex - BMW e36 323i
Nechcem byt moc mudry ale ked potrebujes videa a navody na vymeny filtrov a oleja ...tak to radsej nerob a daj to niekomu....a je tu toho popisaneho az moc,tak necakaj ze ti sem bude niekto pridavat odkazy
Dočasne MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
to sem jen dával příklad a myslel sem to tak že lepší vidět jestli tam někde není zrada a třeba postřehy že aby byl lepší přístup k něčemu tak je lepší ještě vymontovat to a to aby se s tím člověk zbytečně nezdrbával a tak pak třeba i jaké nářadí jestli jako třeba já když sem si měnil brzdy na své e36 tak tam byl atyp imbusu takže bych to nezjistil dřív než sem si našel návod na netu a mohl sem ho dokoupit dřív než sem to měl už rozebrané takže tak to bylo myšleno ;-)Laco 910 píše:Nechcem byt moc mudry ale ked potrebujes videa a navody na vymeny filtrov a oleja ...tak to radsej nerob a daj to niekomu....a je tu toho popisaneho az moc,tak necakaj ze ti sem bude niekto pridavat odkazy
ex - BMW e36 323i
ex - BMW e36 323i
Hele pokud je ten kousek dobrej tak skoro nic potrebovat nebudes protoze ten motor je celkem drzak jediny co odchazi jsou cidla na olej
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
snad budu mít štěstí :-) už se těším na zítřek až budu mít za sebou první kilometry :-) a snad by mělo být vpohodě sice má nalítáno skoro 200kkm ale není to žádná bazarovka ale je to po starším chlápkovi který je nějaké velké zvíře ve firmě které má sídlo v italii a často tam jezdil proto ten nájez a servisováno bylo v italii kde tomu snad rozumí takže doufám že na ní nešetřil...
ex - BMW e36 323i
ex - BMW e36 323i
Cau chlapi, tak po delší době mám nějaky problémek... Byl jsem i v servisu ale nejak se mi zdá že si nejsou moc jistý co s tím.
Diag hlasí chybu P1134 coz je lambda, kterou jsem měnil pred rokem a 2 mesicema. Myslim si ze tato chyba zpusobuje zlutou ponorku.
Nicméně během startování se stává že bliknou vystražné světla, taky to v neděli a pondělí nenastartovalo na první tuknutí ale az na podruhé a docela dlouho to bylo jakoby zamrzlé (nic nešlo dělat ani klic vyndat)
V servisu jsme měřili napětí na baterce a při volnoběhu to ukazovalo 11,7 - 11,5 při pridáni plynu to vyskočilo na 13,5V
Taky se mi stalo ze blikaly celkove kilometry (to bylo včera) a nejak se posrala paměť sedadel jakoby (a asi i nastavení rádia). V body compu byla chyba nizké napětí.
Takze myslim ze to bude něco s altikem ale primo altik je divny kdyz pri vyssich otackách uz nabijí nebo ne?
Mám v planu dneska vecer nabit baterku nabijeckou a pripadně pomeřit kolik bude mít během dne.
Nějaké tipy?
Nějaké tipy?
Tak rok co jsem koupil alfu jsem premyslel proc mi nesedi dvere od kufru. Zda je to z vyroby nebo to bylo bourane na zadek. Dnes jsem prisel na pravy duvod. Cely zamek drzi na zeleznych packach o tlousce tak 3mm pomoci sroubu. No a jedna packa byla starim a silou od vybraci uplne ulomena a druha mela prasklinu do pulky. Takze jsem praskliny zavaril, slozil, kolik jsem posunul nize (protoze uz sel) a dvere uz sedi. PRedtim jsem mel levou stranu dobrou a pravou o 1 cm nahoru a viko celkove nechtelo sedet. Kolikem jsem to upravit nemohl protoze prave kvuli tomu ze byl zamek nalomen tak byl na krivo smerem doleva. A jelikoz je zamek zakryty plastem tak to bylo matouci a vypadalo to ze je jen spatny plast.
Fotky jsem neudelal (top me napadlo az kdyz jsem to slozil) takze dam zamek z internetu a priblizne nakresleny praskliny.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Hele tenkrat nekdo psal ze kupoval funglovku a kufr mu nesedel
O tom vím, tímhle jsem chtěl hlavně napsat že ne vždy je to chybou výroby ale že může být problém i zámek.
- Kocour666
Ja mam na volnobeh s rozvicenymi svetly a s pustenou klimou 13,5-8V...byp píše:Cau chlapi, tak po delší době mám nějaky problémek... Byl jsem i v servisu ale nejak se mi zdá že si nejsou moc jistý co s tím.
Nějaké tipy?
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Napětí na baterii nesmí klesnout pod 12V když není nastartovano a po nastartování na být napětí přes 13V, při jízdě může dosahovat až 14V. Pokud na volnobech máš 11,xV je něco špatně.
Potvrdzujem info Kocour666. Na volnobeh mam podla voltmetra 13,8V. Ked sa mi potentoval altik, tak tam bolo len 11,7V.
Tak jsem tedko zmeril odpojenou baterku a má jen 10,8V
Tedko nabíjím normálně ze zasuvky (nabiječkou z Lidlu ) a už tam naštouchala 12,5V a baterka se ani nijak zvlast nehřeje. Podle toho co říkáte to bude ten alternator.
Je možné že italové zabudovali varování na nízké napětí do těch blikačů? Ráno až to bude nabité tak dám vědět jestli to přestalo blikat při tom startu....
Varovani o nizkym napeti mas napsany primo na obrazovce + cervena baterka. A celkem se divim ze ti baterka jeste slapala s 10,8V kdyz pod 11,8V je uz kapacitou skoro na nule.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 8 hostů
